[ALL] Wymiana wahacza - spostrzeżenia
ja mam takie pytanie odnośnie tej całej dyskusji... bo wszyscy mówicie żeby opuścić auto z podnośnika i wtedy dokręcić wszystkie śruby... owszem, zgadzam się z tym, aczkolwiek jak mamy to zrobić skoro robimy to pod blokiem i nie mamy kanału??
bo wtedy dostęp do tych śrub naprawde jest znikomy:/ ma ktoś jakąś wskazówkę dla mnie?
ja tez wymienialem wahacze bez kanalu, prosta sprawa, podkladasz cos pod zwrotnice, tak zeby auto po opuszczeniu z lewarka stalo prosto jak bedziesz patrzyl na nie z przodu, pamietaj zeby pewnie auto stalo na tym, ja akurat mialem drewniane klocki, mozesz kilka razy obciazyc ta strone zeby sie wahacze w miare ułożyły i dokrecasz śruby, tylko pamietaj o porządnym zabezpieczeniu auta, zeby ci nie poleciało na ziemie, lub co gorsza na cebie jak bedziesz dokrecal sruby.
Jak??? ja miałem ścinkę blatu kuchennego. Wkęciłem dwie śrubki, blat postawiłem na sztorc i opuszczałem. Wcześniej zmierzyłem odległoś osi koła do nantu błotnika i tak też ustawiłem do skręcania.
aaaa rozumiem rozumiem o co Wam chodzi... dobry pomysł, tylko rzeczywiście trzeba uważać żeby nam auto na głowe nie spadło... :naughty:
Trzeba by sie dobrze postarać by spadło - przecież kontrolujesz lewarkiem położenie
W najblizszym czasie muszę zabrać się za wymianę dolnego tył wachacza tzw. (banan). Czy z wymianą są problemy typu wybicie sworznia itp. Na co zwrócić uwagę i jak zabrać się do pracy. Czy możliwa jest wymiana w domowych warunkach (garaż, podnośnik ).
ja wymienilem cala zawieche w garazu, wiec nie powinno byc problemu.
Nie wszystkim śruba górnych wachaczy wychodzi łatwo,Ja musiałem wyjąc zwrotnice i rozwiercać na wiertarce stołowej :kwasny:
Nie wszystkim śruba górnych wahaczy wychodzi łatwo,Ja musiałem wyjąc zwrotnice i rozwiercać na wiertarce stołowej :kwasny:
Najczęściej jest problem z jej wyciągnięciem, są do tego specjalne narzędzia
http://moto.allegro.pl/item582008444_sciagacz_gornej_sruby_vw_audi_nowy_sacz.html
Znam ten przyrząd,ma go kumpel mechanior,raczej to co z niego zostało.Wytrzymał 2 audice i poległ na passacie
Ten ściągacz to może i fajna zabawka. Tylko jak się nim posługiwać? Młotek jest prostszy w obsłudze i działa w przypadku zawieszenia (sprawdzone). Śruby pościły w końcu po delikatnej perswazji w/w narzędziem jakim jest młotek.
Potwierdzam młotek jest o wiele lepszym narzędziem. :good:
Jeszcze jedna uwaga: gdy wymieniamy komplet wahaczy na stronie lepiej chyba zacząć od dolnych :mysli:
kolego czy widzisz w jakim temacie napisałeś? nie ten dzial! :rolleyes:
Bez młotka ciężko poszaleć z zawieszeniem.
o taaak ! :>
świadczy to o nim ze jest kumaty :mrgreen:
dzieki temu za chwile nie polęcą Ci tuleje wymienionych wahaczy :cool:
Ja niedawno wymieniłem cały przód i też końcowe dokreńcanie odbyło się w kanale a nie na podnośniku...
Mechanikowi powieniens postawic browara za dobra robotę;)
mój dostał 0,7 :naughty:
witam
wymieniłem górne 2 bo biły wahacze dobry preparat na odkręcanie śrub pryskać parę dni i śruba ta długa wychodzi po paru uderzeniach młotkiem ,teraz mam takie pytanie wszystko dokręciłem na podniesionym lewarku co daje jak opuścisz auto z lewarka i dokręcasz jak ta długa śruba musisz wsadzić wcześniej i na gałce z wahacza są wycięte rowki skręcasz i nic więcej można dokręcić śrubę po przejechaniu parę kilometrów jak się da tak mnie się wydaje bo inaczej śruba nie wejdzie tylko się musi ułożyć w te rowki .
pozdrawiam
kolego fabii ,w "pozycji roboczej" czyli na aucie opuszczonym z lewarka/podnośnika przykręca się wahacze po tej stronie gdzie są gumowe tuleje,po stronie sworzni(tam gdzie są te rowki) to nie jest tak istotne :wink4:
Hej.Morze ktos wie jak po opuszczeniu i ulozeni wachaczy dokrecic ta srube od gornego zewnetrznego wachacza?
