[B5 AFM] Przednia szyba mróz
witam
czy to normalne ze jak te mrozy teraz sa a auto na dworze stoi a u mnie na przedniej szybie od dolu jest szron w srodku auta?? :shocked::blink: ogolnie w tym miejscu mam czesto zaparowana szybe i ciezko dmuchawa ma aby to odparowac..... czy moze uszczelka czy cos jest nie halo??
pozdrawiam:D
masz wilgoć w aucie, musisz porządnie wysuszyć samochód. Dobrze jest też na noc zostawiać samochód z lekko uchylona szyba, pare milimetrów. Będzie lepsza cyrkulacja powietrza i szyby nie będą zamarzać od środka.
Kurde ale nawet jak cieplo bylo to ta szyba zawsze byla zaparowana ....szybe staram sie zostawiac otwarat zawsze w garazu.. ostatnio zamiast skrobac szybe od zewnatrz to musialem w srodku skrobac :D:polew:
Przy takich mrozach dobrze jest, po dojechaniu na miejsce, nie zamykać od razu auta, ale otworzyć drzwi na całą szerokość i poczekać parędziesiąt sekund.
Ja tak robię rano po przyjeździe do pracy. Na fajrant szyby czyste, szronu nie ma.
Pozdrawiam.
Sławek
Pewnie masz wilgoc w srodku lub uszczelka puszcza
a parowanie szyb nie może być spowodowane też przez brudny filtr przeciwpyłkowy ??
Mam ten sam problem, jeżeli zostawie auto na dworze [=
swoją drogą ja też...na pewno w dużej mierze to przez wilgoć, ale parowanie szyb może chyba też mieć związek z filtrem przeciwpyłkowym o którym wcześniej wspomniałem...
Do sprawdzenia przegroda, tam gdzie masz aku, lubią się odpływy zatkać, filtr przeciwpyłkowy i tak jak koledzy pisali, trzeba wnętrze ostudzić po przyjeździe na miejsce. Czestość w środku, piach mocno trzyma wilgoć. Do sprawdzenia również nagrzewnica, może już rozszczelniona. Płynu do chłodnicy nie ubywa?
Jakby się nagrzewnica sfajdała to byłoby na pewno czuć.
Nie popadajmy w paranoje :wink4: Teraz wilgoć w aucie to norma. Wymiana filtra powinna pomóc.
No kurcze wilgoć o tej porze to normalka :gwizdanie: Śniegu pełno to nie ma co się dziwić, że parują szyby bardziej :kox: Jak masz garaż to zainwestuj w pochłaniacz wilgoci taki na prąd i wstaw go do auta. Ja tak robiłem i dawało to radę :decayed:
Dobry sposób to na noc położyć stare zwykłe gazety na wycieraczki(dywaniki). Bardzo ładnie pochłaniają wilgoć.
Ojciec wczoraj do swojego auta kupił taki woreczek, co pochałnia wilgoś za 8zł.. przeznaczone specjalnie do samochodu. A nazywa się AutoDry HumiStop.
Niewiem czy działa bo leży od wczoraj w aucie :P okaże sie potem :)
Kupił to w biedronce
ja mam to samo wykładzina sucha płynu nie ubywa a mimo to przednia szyba zaparowana mimo sprawdzenia drożności odpływów przy grodzi w jakiś sposób wilgoć się dostaje do wnętrza auta moim zdaniem jest jeden element przez który woda może się nie zauważalnie dostać do środka i nie leci na tylko pod wykładzinę moim zdaniem jest to obudowa komputera po tylu latach eksploatacji mogło się rozszczelnić co o tym myślicie :mysli:
kolega zastosowal pochlaniacz wilgoci kupil na allegro i jest zadowolony taka tam torebeczka mala lezy sobie za podglowkiem . powiem ze tez wlasnie jestem w trakcie zakupu ponoc chwala ludzie :)
Posprawdzajcie pod wykładziną kierowcy i ewentualnie pod fotelem kierowcy czy nie ma tam wilgoci i nie zbiera sie woda, tak jak kolega wyżej wspomniał, uszczelka od obudowy komputera lubi sie po latach eksploatacji rozszczelniać. Ja U Siebie właśnie przerabiałem ten temat. Zawsze kiedy popadało to było mokro w aucie i parowały wszystkie szyby. Po wymianie uszczelki i poprawieniu silikonem wszystko ustąpiło.
brudny filtr może spowodować co najwyżej wolniejsze odparowywanie szyby. ponieważ wtedy powietrze jest wolniej zasysane.
jednoznacznie filtr, sprawdź przy szybie tam gdzie masz filtr pyłkowy czy jest szczelnie tzn, czy woda nie zacieka prosto na filtr. Jeśli tak jest to nic nie da wymiana filtra
