Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
ponawiam pytanie ;) od jakich modeli podejdą zaciski 320/288 do a4 b6?
O ile dobrze pamiętam, to a4 b7, a6 c5 i jeszcze jakieś. Szukaj, było w tym wątku
C5 tylko przod
Edytowane przez Dev
Hej, wiecie może które klocki textara są prawidłowe do 320mm ATE od 2.0 tfsi na przód?:
- 23950 20,3 0 5
- 23763 20,3 0 5
Dzięki!
Textary pasujące do oryginału 8E0698151G montowanego w zaciskach pod tarczę 320/30mm:
TEXTAR 2376302
TEXTAR 2376381
TEXTAR 2376306
Edytowane przez BeyerBrown
Dziękuje :D
Hej, jeszcze jedna prośba. Pod oryginalne klocki 8E0698151G dla 320mm od 2.0 tfsi, jakie ferodo najlepiej?:
- FDB1827
- FDB1629
Zamówiłem texstary ale nie mają blaszek zagiętych przylegających do jarzma, tak jak tutaj na zdjęciu:
https://hamulcesklep.pl/upload/towary/1/2376302.jpg
Dziękuje :D
- FDB1827
- FDB1629
FDB1629
w tym aucie były dwa rodzaje, jeden pasuje drugi nie
1 - 46.5 mm
2 - 52.4 mm
a od a8d3 :facepalm: zaciski takie same co moje ate 973 oraz 974 wiec 321x30 powinny być te same wg ety numery różnią się tylko 8e0 i 8f0 reszta ta sama??
1 - 46.5 mm
2 - 52.4 mm
:huh:
Edytowane przez Klawisz-84
Witajcie, mam do Was pytanko...posiadam takie zaciski jak na foto, podobno od A6 C5 czy nie ma problemu aby podeszły do A4 B7...? Jakie pod to klocki...tzn. na drut czy z blaszkami ??? Poza tym mam ładne tarcze - mierzyłem średnica 320, co jeszcze pomierzyć, aby wiedzieć czy podejdą do tych zacisków? Sorki za marudzenie i dzięki...Pozdr. :)
Edytowane przez sebamol
klocki kupujesz pod zaciski a nie podtarcze, poza tym nie wiemy jaka jest ich glebokosc, nikt z fusow nei wywrozy ;]
Witajcie, mam do Was pytanko...posiadam takie tarcze, podobno od A6 C5 czy nie ma problemu aby podeszły do A4 B7...? Jakie pod to klocki...tzn. na drut czy z blaszkami ??? Poza tym mam ładne tarcze - mierzyłem średnica 320, co jeszcze pomierzyć, aby wiedzieć czy podejdą do tych zacisków? Sorki za marudzenie i dzięki...Pozdr. :)
Daj zdjęcie od przodu zacisku i zdjęcie tarczy
To wiem, po prostu się pomyliłem przy pisaniu, już poprawiłem w poście...dziękuję za dobitne zwrócenie uwagi :) oki a jak odpowiedzieć Ci co do głębokości? jak to sprawdzić???
Dev, dzięki za zainteresowanie:) foto zacisku wstawiam, ale tarczy nie mam muszę zrobić dopiero...
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
