greg2505 143 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Tak jak w 312 był drut tak tu jest blaszka , montujesz ją na końcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 4 godziny temu, barb123 napisał: Zmieniłem 312 na 320mm teraz pytanie jak najprościej zamontować blaszki zabezpieczające. Najpierw klocek w zacisk i później blaszka czy odwrotnie? Klocki w zacisk a zacisk na jarzmo Od tylu wkrecasz dwa trzpienie i zakladasz blaszke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Panowie gdzie kupić śruby M10 do przykręcania jarzma z tyłu? W oryginale są imbusowe ale objechałem łby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Mam tego na kilogramy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Panowie jaka może być przyczyna piszczenia klocków z tyłu? Nowy zestaw 330 na zacisku z T5, obstawiam, że pierwsze klocki trochę przyjarałem na dotarciu bo miałem niestety dwa ostre hamowania w trakcie... W końcu się wkurzyłem i kupiłem nowe ale też piszczą przy zwalnianiu do zera, jednak sporo mniej niż tamte. Tarcze OZ sport, klocki ferrodo zwykłe (stare i nowe). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek90 0 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 (edytowane) Witam Panowie, Powoli przymierzam się do wymiany tarcz i klocków w moim audi a4 b7 1.8T BFB. Obecnie mam hamulce seryjne z oznaczeń 1LT oraz 1KP - czyli 312/255 -> przy tym chcę pozostać. Czy wybrane przeze mnie zestawy będą pasowały, jeśli tak to który zestaw lepiej wybrać? http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-przod-audi-a4-b7-312mm-i6524342522.html http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-tyl-audi-a4-b7-255mm-i6524339691.html lub to http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b7-312mm-i6498690118.html http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-tyl-audi-a4-b6-b7-255mm-i5987130383.html Warto inwestować w droższe rozwiązanie? Jakie klocki polecacie do tych tarcz? Zastanawiam się nad polecanymi na forum FERODO. Które oznaczenia mają klocki do tych tarcz? FDB1323 przód oraz FDB1788 tył? Edytowane 3 Października 2017 przez Gacek90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Witam Panowie, Powoli przymierzam się do wymiany tarcz i klocków w moim audi a4 b7 1.8T BFB. Obecnie mam hamulce seryjne z oznaczeń 1LT oraz 1KP - czyli 312/255 -> przy tym chcę pozostać. Czy wybrane przeze mnie zestawy będą pasowały, jeśli tak to który zestaw lepiej wybrać? http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-przod-audi-a4-b7-312mm-i6524342522.htmlhttp://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-tyl-audi-a4-b7-255mm-i6524339691.html lub to http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b7-312mm-i6498690118.htmlhttp://allegro.pl/zimmermann-tarcze-tyl-audi-a4-b6-b7-255mm-i5987130383.html Warto inwestować w droższe rozwiązanie? Jakie klocki polecacie do tych tarcz? Zastanawiam się nad polecanymi na forum FERODO. Które oznaczenia mają klocki do tych tarcz? FDB1323 przód oraz FDB1788 tył? Przy 312 szkoda kasy na OZ sport. Poza tym perforacje trzeba co jakiś czas czyścić. Bierz gładkie i zwykłe ferodo. Pisz do chłopaków co sprzedają części, bedzie taniej niż allegoro. Według mnie jak wynieniasz już klocki i tarcze to warto dorzucić kasy i od razu zmienić na 320/288Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Czeka mnie wymiana tarcz i klocków tylnych, czy warto zmienić z 288 na 300 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 7 godzin temu, r7adek napisał: Czeka mnie wymiana tarcz i klocków tylnych, czy warto zmienić z 288 na 300 ? zawsze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Witam,Kupie taki oto przewod hamulcowy do zcisku pod 320, oznaczenie zcisku 973, nie wiem czy to jest lewy czy prawy, ewentualnie kupię oba, wiem że można dorobić miedziane ale może ktoś na ori na zbyciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 10 godzin temu, Dev napisał: Czeka mnie wymiana tarcz i klocków tylnych, czy warto zmienić z 288 na 300 ? 10 godzin temu, Dev napisał: zawsze Z jakiego modelu szukać zacisków i jarzm ? - Bo tarcze i klocki chcę kupić nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 S4 B6/B7. Swoją drogą jak znajdziesz to daj namiar bo sam szukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 18 minut temu, Animal napisał: S4 B6/B7 tylko 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 9 godzin temu, Falcone napisał: Witam, Kupie taki oto przewod hamulcowy do zcisku pod 320, oznaczenie zcisku 973, nie wiem czy to jest lewy czy prawy, ewentualnie kupię oba, wiem że można dorobić miedziane ale może ktoś na ori na zbyciu @Dev dorabia takie na wymiar. Dzwoń do niego 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 jaka wysokość ma tarcza RS4 B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Panowie mam pytanie jak te tarcze widoczne na zdjęciach się demontuje? Zbijając do zewnątrz ani drgną,możliwe że aż tak mogą być zapieczone?czy może nakrętka imbusowa je trzyma?POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Zacznij od demontażu zacisku z jarzmem. Tarcza sama zejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 53 minuty temu, afroo. napisał: Zacznij od demontażu zacisku z jarzmem. Tarcza sama zejdzie. nie trzeba ruszać jarzm żeby zdjąć te tarcze uderz 2kg młotkiem w miejsce gdzie pracuje klocek, same spadną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Podczas wymiany klocków miałem zamiar zmienić też tarcze lub ją przetoczyć ale oprałem się w nią tyle młotkiem właśnie tam gdzie pracuje klocek ze masakra i odpuściłem nie mając pewności czy to normalne żeby aż tak była zapieczona.Co myślicie o podgrzaniu jej palnikiem i wtedy spróbować ją zbijać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Nie podgrzewaj młotek i musi puścić, opukaj ją do okoła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
