  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
W sam raz
Witam☺czy ktoś może mi pomoc odgadnąć jakie mam hamulce w moim audi? Z góry dziękuję! Vin WAUZZZ8EZ1A068988
312/25mm przód i 255/12mm tył
O ile Twoja profilówka nie kłamie :wink:
Dziękuję za błyskawiczną pomoc☺będę musiał pomyśleć żeby wsadzić 288 na tył trochę słabo hamuje zestaw który posiadam
Jeśli dobrze Wyczytałem 8GR to jest symbol moich hamulców z książki serwisowej A tak ogólnie to wszystkie dane są poprawne na moim profilu
245 jest w q z tylu
A orientujesz sie czy moje stare zaciski podejdą do passata b5?
Pany a jakie heble beda tutaj? Przód 312, a tył? 255? WAUZZZ8E86A209911
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez mashet
dzieki serdeczne! co do tarcz jestem nastawiony na oz sporty,a co do klocków przed Twoją podpowiedzią myślałem nad ate lub textar, a jak widzę textar się potwierdza:)
Słuchajcie, a jaki zestaw byście zaproponowali na tył żeby obeszło się bez kombinacji? 288 z B7 3.0 tdi?
Jo
ok,dzięki;)rozumiem że zero kombinacji?wyciągamy 245 wrzucamy 288 i hula?
Orientujecie się czy przy swapie z 312 na 345 będzie coś modzenia? Czy jest to zestaw P&P? Bo jeśli będzie dużo motania to pewnie włożę 320 przód i 288 tył. Na felgę 17'' te 345 wejdzie bez problemu?
Tak kolego zadnych kombinacji, robilem to miesiac temu ;-)
Mam b6 1.9 tdi quattro, a wzialem od 3.0 tdi quattro i wystarczylo przelozyc.
Jeśli masz kpl z osłonami to P&P
Jakie masz et?
Teraz 17'' et43, ale docelowo chciałbym 18'' et35
Tu na pewno wejdzie
Edytowane przez Dev
Tu na pewno wejdzie
Nie tak na pewno. Zależy też od felgi bo przykładowo na 19' et40 nie weszło. ; )
Dev czy mógłbym prosić o zdekodowanie jakie powinienem mieć hamulce ? WAUZZZ8E45A537888 teoretycznie 288/255?
Czy mogę założyć tarcze 312 z nowymi klockami na przód? I czy tył nie będzie myszkował czy coś ? Akurat tarcze nówki 312mm zimmermanna mam i jarzma pod 312, tylko kupię klocki. Tył wymieniony tydzień temu a przód mi piszczy. Na 320 nie przejdę nie potrzebuję rajdowych :)
Edytowane przez Gac3k
tylko te 17" et43 chciałbym zostawić na zimówki bo mam tam też zimowe opony. Na letnie 18'' et35. Przy zmianie na zimówki nie chciałbym zmieniać hamulców :kox:
Ori felgi 17" et43 7,5j pomieszczą 345. Gorzej z jakimiś podjebkami.
Ostatnio przeglądający 1
