U mnie też przewód w opleci Hel strzelił po 3latach!! Na szczęście nie w trasie tylko podczas badania technicznego. Przednie koło. Założyłem teraz zwykłe przewody
Edytowane przez biggman
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
problem nie jest w przewoodach tylko w montazu
ja mam auto gdzie przewody maja 10 lat i ani sladu zuzycia czy wycieku
rozwiniesz bardziej temat o co chodzi ? bo bede chcial wrzucic tez oplot
Chodzi o to w jakiej pozycji zamontuje się oplot. Wiele osób nie zwraca na to uwagi, bo zwykły gumowy przewód po prostu się 'układa', a w oplocie trzeba go tak zamontować, aby przy pracy zawieszenia nie zginał się za bardzo, a przykręcając go i nie zwracając na to uwagi możemy nieumyślnie skrócić jego żywotność. Ja przynajmniej o tym pomyślałem jak sam oplot zakładałem, chyba że Dev'owi o coś innego chodziło.
Edytowane przez Langista
18 minut temu, Langista napisał:
Chodzi o to w jakiej pozycji zamontuje aż oplot. Wiele osób nie zwraca na to uwagi bo zwykły gumowy przewód po prostu się 'układa' a w oplocie trzeba go tak zamontować, aby przy pracy zawieszenia nie zginał się za bardzo, a przykręcając go i nie zwracając na to uwagi możemy nieumyślnie skrócić jego żywotność. Ja przynajmniej o tym pomyślałem jak sam oplot zakładałem, chyba że Dev'owi o coś innego chodziło.
Hmm no wielu chyba możliwości nie ma żeby go zamontować  jakoś inaczej kurde nie umiem sobie teraz tego unaocznic ale zwroce uwagę przy montażu.
Może nie o wiek chodzi a o ilość przejechanych kilometrów. Ja na przewodach zrobiłem 130 kkm. Przewód pękł na przejściu z zakucia na część elastyczną więc jest to wynik pracy zawieszenia i można przypuszczać że na osi przedniej skrętnej bardziej pracuje. Pytanie ile Ty zrobiłeś w ciągu 10 lat. Po przewodach nie widać żadnego żużycia, zakucia i sam przewód wyglądają praktycznie jak nowe. Wg mnie warto dla własnego bezpieczeństwa regularnie wymieniać przewody.
Witam. Czy jak zmienie hamulce na 320/288 to oryginalne aluminiowe felgi 16 cali beda pasowaly?
Edytowane przez Wicia1988
Tak, mam takie felgi i 320/288 pasują bez dystansów.
Jest duza roznica na 320/288 w porownaniu do 312/255 ?
jest
Nie ma nawet co porównywać. To dopiero zaczyna hamować i to powinien być seryjny hebel w każdej a4b6/7.
Pany a wejdzie mi hebel 320mm na taka felge czy szykowac jakis dystans ?
17 7j et 38
@Mr.Joker spokojnie.
dzieki :D Wolalem sie upewnic bo kiedys ktos tu pisal ze ten zacisk czasem robi problem nawet przy 17 calach
Zależy od ET, tutaj jest poniżej 40. Felga nie jest wybitnie szeroka, bo szerokość jak w 16".
No tak ale balem sie ze będzie haczyc o ramiona bo lekko wklesla jest. No  ale teraz już wiem że wejdzie ?
17 7j et 38
Bedzie ok, mialem takie 18tki 8" ET35 i pod nie bez problemu wchodzily 4tloki Brembo
No to jak już największy fachowiec od hamulcy mówi że wejdzie to musi wejść ? dzięki  Panowie ?
Mam do wymiany hamulce z tylu. Z przodu z 312 mam juz 320, a na tyle siedzą 255, i teraz czy jest sens przechodzić na 288 ?  dodam, że mam wszystkie graty potrzebne do przekładki :D ot czy jest odczuwalna różnica 320/255 z 320/288 ?
Tak.
