Trzeba bo tarcza obciera o jarzmo
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
to moze na innym zestawie zlozone niz u mnie, ja mam jarzmo z C6 330mm, zacisk T5 i tarcza (nie toczona) z s4b8 i wszystko siedzi bez problemu, tyle, ze nie zbiera calej tarczy tak jak wspomnialem
Pytanie do osób które wkładały 320mm zamiast 288 na przód, jak cenowo to u was wyglądało jakie tarcze i klocki polecacie do takiego swapu?
Tarcze około 600-700 zł np. Zimmerman, ATE, klocki 200 zł Ferodo.
pażdziernik 2019 wkładałem, tarcze rotinger gt + klocki textar pro, cały set 650zł z dostawą do domu
Za 500+ mam b.dobre tarcze 320/30mm  i do tego klocki Ferodo Premier
Edytowane przez Dev
Nic tylko brać kto chęnty :hi:
Witam panowie przymierzam się do wymiany całego układu hamulcowego tarcze przód tył z klockami moje auto audi a4 b7 2006 1.9 tdi avant jakie rozmiary tarcz oraz jakiej firmy polecacie podaje vin  w razie czego WAUZZZ8E47A052640 budżet nie wchodzi w rolę od 600 w górę za komplet z góry dzięki za odpowiedz
288/245mm
Za 600zl to będzie bieda
33 minuty temu, Dev napisał:
288/245mm
Kolega z forum podpowiedział mi żebym wymienil zaciski w włożył 320 i 288 tarcze zimermanna a klocki ferodo premier
Możesz włożyć ale do tych 600zł musisz dorzucić ze 2tysie
witam, jakieś 2 lata temu zamontowalem zaciski z s4 b7 przód + tył.
taki mały problem mam otóż pojawił mi się dźwięk pracujących przednich zacisków przy wciskaniu/odpuszczaniu hamulca, takie jakby skrzypienie. Jestem przekonany że dzwiek pochodzi z prowadnic, przy montazu złożyłem je na sucho, a gumki wyczyściłem. powtórny demontaz i czyszczenie prowadnic pomoże czy trzeba nowe gumki kupić? jest taki zestaw gumek w internecie w ogole do kupienia? zacisk 345mm z s4 b7
Ile muszę mieć na swapa 312-320 przód i tył 255-288mm
Czy warto zainwestować w ogóle, będzie duża różnica?
Pewny jesteś że to nie sworznie wahaczy?
tylko że ten dźwięk występuje także jak stoję w miejscu :D
jaki dałes płyn hamul;cowy ?
minimum 320/288 mm
mniej nie ma sensu
2 godziny temu, Dev napisał:
minimum 320/288 mm
mniej nie ma sensu
A więcej jeszcze? Czy to już za duże koszta i raczej przy tej mocy nie pyli się
Jak chcesz to mam 4-tłok Brembo w dobrej kasie na tarczy 320mm:wink:
Edytowane przez Wandej
Ostatnio przeglądający 1
