Adam_KO Opublikowano 20 Kwietnia Opublikowano 20 Kwietnia Z A8 tarcza 360mm ma wysokość 59,6mm a z RS4 B5 46,5mm. I pytanie czy tarcza z A8 z zaciskiem z A8 podchodzi bez adaptera? Bo wiem że z tarczą RS4 B5 jest p&p ale te tarcze kosztują fchooj kasy
tomaszko01 Opublikowano 11 Maja Opublikowano 11 Maja Czy ta blaszka sprężynująca jest wymagana na przednich zaciskach 345?
george Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja 21 godzin temu, tomaszko01 napisał(a): Czy ta blaszka sprężynująca jest wymagana na przednich zaciskach 345? Trzyma klocek.
Dev Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja 2 minuty temu, george napisał(a): Trzyma klocek. Ustala zacisk a tym samym klocki względem tarczy 1
nadybek Opublikowano 22 Maja Opublikowano 22 Maja Panowie 642 strony tematu... Na pierwszej stronie napisane, że na tył przy przejściu na 255 trzeba zacisk, jarzmo, tarcza. Błąd? Czy przy przejściu z 245/10->255/12 trzeba wymieniać zacisk czy tylko jarzmo? Poda ktos numer wybity na jarzmie pod tarcze 255/12? Może ktoś ma na sprzedaż?
Rob@k Opublikowano 22 Maja Opublikowano 22 Maja 56 minut temu, nadybek napisał(a): Czy przy przejściu z 245/10->255/12 trzeba wymieniać zacisk czy tylko jarzmo? Jarzmo i zacisk.
nadybek Opublikowano 22 Maja Opublikowano 22 Maja (edytowane) 39 minut temu, Rob@k napisał(a): Jarzmo i zacisk. Ale w etce dla A4 zacisk jest ten sam dla 245/10 i 255/12. Moze chodzi Ci o tarcze 255/10 z A6? Edytowane 22 Maja przez nadybek
george Opublikowano 22 Maja Opublikowano 22 Maja (edytowane) 1 godzinę temu, nadybek napisał(a): Panowie 642 strony tematu... Na pierwszej stronie napisane, że na tył przy przejściu na 255 trzeba zacisk, jarzmo, tarcza. Błąd? Czy przy przejściu z 245/10->255/12 trzeba wymieniać zacisk czy tylko jarzmo? Poda ktos numer wybity na jarzmie pod tarcze 255/12? Może ktoś ma na sprzedaż? Jedynie jarzmo. Szukaj raczej nowego, u mnie akurat nie dało się zdjąć bez palnika, ale i tak szło na straty, bo wleciały 288. Edytowane 22 Maja przez george
nadybek Opublikowano 23 Maja Opublikowano 23 Maja A pamietasz moze, jakie klocki sie mieszcza z tarcza 12mm? Do wyboru 15 i 17mm
jmk Opublikowano 23 Maja Opublikowano 23 Maja 6 godzin temu, nadybek napisał(a): A pamietasz moze, jakie klocki sie mieszcza z tarcza 12mm? Do wyboru 15 i 17mm Te 15mm.
nadybek Opublikowano 24 Maja Opublikowano 24 Maja 15 godzin temu, jmk napisał(a): Te 15mm. Juz wzialem 17mm-1330DTE. Zobaczymy. Najwyzej oszlifuje?
nadybek Opublikowano 29 Maja Opublikowano 29 Maja 1330DTE nie zmieściły się. Musiałem z nich zerwać nakładki. Bez tych czerwonych blaszek wchodzą na styk.
Wonsuyeah Opublikowano 11 Lipca Opublikowano 11 Lipca Kończą mi się seryjne hamulce 312x25. Chodzi mi po głowie akebono. Ile trzeba liczyć pieniędzy za zestaw kompletny na akebono z 356x34 ewentualnie 375x36. I jak sprawa wygląda z miejscem pod felgę 18 na jednej i drugiej tarczy?
Kindzixx Opublikowano 15 Lipca Opublikowano 15 Lipca W dniu 11.07.2025 o 15:11, Wonsuyeah napisał(a): Kończą mi się seryjne hamulce 312x25. Chodzi mi po głowie akebono. Ile trzeba liczyć pieniędzy za zestaw kompletny na akebono z 356x34 ewentualnie 375x36. I jak sprawa wygląda z miejscem pod felgę 18 na jednej i drugiej tarczy? Chyba nie wejdzie 18 bo ja mam 18speedline na heblach 320mm i tam jest z 1cm szpary może troszkę więcej
daniok Opublikowano 15 Lipca Opublikowano 15 Lipca W dniu 11.07.2025 o 15:11, Wonsuyeah napisał(a): Kończą mi się seryjne hamulce 312x25. Chodzi mi po głowie akebono. Ile trzeba liczyć pieniędzy za zestaw kompletny na akebono z 356x34 ewentualnie 375x36. I jak sprawa wygląda z miejscem pod felgę 18 na jednej i drugiej tarczy? Zamawiałem Akebono 375x36 z cupry tylko pod tarczę z mercedesa (4mm niższa niż oryginalna), jak mierzyłem to mieściły mi się w felgi Borbet W 18 ET40 oraz AEZ Kaiman ET44 bez dystansów (na oryginalnym adapterze zaciski ocierały lub były za blisko ramion felg), ale wszystko na styk, więc finalnie wszystko zależy od konkretnego modelu felgi, przy oryginalnych felgach na pewno będą potrzebne dystanse. Jeszcze nie założone na auto, więc nie pokażę jak wygląda na żywo. Skoro 375 się mieści na styk to 356 zmieści się na luzie, oczywiście na wysokość, pozostanie dopasowanie ET. Co do cen to widzę teraz na A...o (wynik wyszukiwania na frazę "akebono cupra") podstawowy, nowy zestaw za 7699 zł brutto, ale w zależności od wyboru zacisków używanych lub nowych, dodatkowego malowania zacisku, wyboru tarcz (oryginał, zamiennik oryginału, mercedes), wyboru przewodów hamulcowych, dołożenia tarcz kotwicznych cena może się zmienić.
