Z brembo trzeba trochę pokombinować żeby grało
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Zgromadziłem w niedużych pieniądzach dwa zaciski 4 tłoki 320 z Q5 . Do tego na złomie z Phaetona zabrałem tylne zaciski oraz przednie jarzma, zaciski, tarcze 360 i osłony.
Poniżej rozpiska tego, co udało mi się zebrać po przeczytaniu kilkudziesięciu stron. Proszę o ewentualne poprawki.
Tarcze 300x12 (np. a6 c7)
·         Klocki a6 c6 302 /A4 b6, b7 288
·         Jarzma a6 c6 (pod tarcze 302mm) BDA632
·         Zacisk A4 b6/b7 (pasuje od 288)
·         Osłony tarcz a6 c6-trzeba dorobić dwa nowe otwory
·         Trzeba rozwiercić pod śruby m12 które trzymają jarzmo, lub użyć śrub m10x1.5 i tulejek 12x1.5/m10x1.5
·         Standardowo są śruby M10x1.25x52.5 i M10x1.25x62.5
Tylne hamulce 330mm (324mm)
·         2x zacisk z vw Phaeton/T5/S4 B6-B7 (tłoczek 41 lub 43 mm)
·         2x jarzma bda604/5 z a6 c6 (tarcza szlifowana na 324 mm). Trzeba rozwiercić pod śruby m12 jw.
·         lub 2x jarzma z RS6 C5 (tarcza szlifowana na 328 mm).
·         klocki z a6 c6 FDB1655 lub lepsze FDB4190
·         tarcze 330 z s4 b8
·         przelutowanie wtyczek od czujników zużycia
·         osłony z a6 c6 pod tarcze 330 (trzeba dorobić dwa nowe otwory) albo  s4 b6/7
·         przy jarzmach A6C6 trzeba rozwiercić zwrotnicę pod śruby m12 które trzymają jarzmo, lub użyć śrub m10x1.5 i tulejek 12x1.5/m10x1.5.
·         T5 jest żeliwny.
·         zacisk od Phaeton'a aluminiowy ale linka ciągnie w drugą stronę. Mechanizm ręcznego jest dwustronny, można przełożyć z lewego do prawego zacisku. Można przełożyć tylko dźwignię ze starych zacisków 288.
Przednie zaciski 345mm 4 tłok.
·         2x zacisk Brembo z Q5/Macan
·         klocki z Q5
·         osłona stara z zestawu 320 lub z S4
·         przewody hamulcowe m10 wew na m10zew (z Q5)
·         Tarcze 345 z s4 b6/b7 DDF1661C
Przednie zaciski 360mm.
·         2x zacisk + jarzmo Phaeton/A8D3/S6C6 (do przerobienia sztywny przewód przy zacisku)
·         Tarcze RS4 B5, albo A6C6
Na aucie aktualnie mam 320/288 (te zielone).
Może Tomasz by kiedyś zaktualizował temat na pierwszej stronie dodając jeszcze Akebono 375mm z S4B9?
Edytowane przez kqba
Panowie, potrzebuję informacji odnośnie blaszek tył do s4 b7 300mm. Od czego ją zamontować? ?
Cześć,
Właśnie będę zabierać się za zmianę 312 -> 320, a na tył wleci 288mm. Tarcze i klocki na tył już mam, teraz pytanie jakie tarcze i klocki kupić na przód? Czy te z linku poniżej będą dobre? Które będą lepsze? Brać nawiercane i nacinane czy gładkie? Podobno nawiercane mocno hałasują.
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
i pytanie, czy ktoś może mi podlinkować te blaszki ze zdjęcia? Chce to od razu wymienić.
Z góry dzięki,
Pozdrawiam!
ALLEGRO.PL
Tu masz na przykład.
901639 FRENKIT chyba najtaniej
nie trzeba
Edytowane przez Dev
Przepraszam za offtop...jaki numer mają klocki pod zacisk z t5 na tył pod tarczę 300mm db6?
Taki sam jak S4 B6/7
On 10/6/2015 at 9:57 AM, Dev said:
uszy w zwrotnicach w A4 B8, Q5, A6 C7 są delikatnie dłuższe nic w A4 B6/7 a przez to zacisk jest delikatnie niższy
gdy zapodasz te zaciski z B8, Q5, A6 to okazuje sie ze są delikatnie schowane
też mam te z Q5 na tarczy 345 z S4 B6/7 i widac ok 2mm rantu na obwodzie
ja zawsze staczam 3mm ze srednicy i jest idealnie
W mojej b6 mam q5 345mm z przodu
czy z tym zestawem DTM 288mm b7 s4 bedzie pasować?
Lepiej 300/22mm
Założyłem zaciski ATE 973 974 do swojej a4 b7 Avant i chciałbym zapytać jakie wymiary powinna mieć tarcza i klocki?
Czy tarcza 320/30/47mm będzie pasować? Czy musi być to 320/30/46.5mm?
tarcze - 8E0 615 301 AD
klocki - 8E0 698 151 AA
Zamierzam założyć z przodu czterotłok z Q5 pod tarczę 320mm. Docelowo chciałbym czterotłok pod 345, ale na razie muszą zostać te mniejsze.
Czy mogę zrobić z tyłu zestaw z zapasem już 330mm? Zestaw byłby na zacisku z Phaetona + jarzmo RS6 C5 + tarcza S4B8 330/22mm?
Przy niedociążonym tyle może zarzucać tyłem (słyszałem o zestawie 320 przód z B7 i 300 na tyle, ale zacisku S4 - ma większy tłoczek niż T5). Poza tym lepsza opcją jest najpierw dotarcie przodu, a potem tyłu.
minimum 345 przód
  • 4 tygodnie później...
Osłony tarcz przód pod 345mm (S4B6) zakładał ktoś w zamienniku czy straszna rzepa? Dostępne są np z Klokkerholm, Abakus, NTY.
Bierz, oryginał też trzeba przemalować na nowo przed montażem.
Możesz dać 330mm na tył. Jednak nie jest to tak kolorowo poskładać i nie jest wszystko p&p. Jarzma trzeba obrabiać i toczyń tarczę na 324mm.
·         T5 jest żeliwny.
·         klocki z Q5
Nie trzeba adaptera jak się robi 360mm na tarczy, zacisku i jarzmie z A8 D3? Z tego co widzę to jest większa wysokość tarczy i to sporo większa
Ostatnio przeglądający 1
