Opublikowano 31 Lipca 20251 r Witam szukam i szukam nie mogę znaleźć mam a4 b6 1.8t quattro nadszedł czas na zmianę hebli przód juz mam na rozmiar 345mm, tyl mam 288mm ten tyl trochę mi się wydaje za mały więc pytanie moje brzmi skąd wziąć jarzma zaciski bez żadnych adapterów pod tarcze 300mm albo 330mm Fajnie by było jak wiedział bym do wszystkich potrzebnych części numery (Jarzma , zaciski , tarcze , klocki ) Z góry dzięki
Opublikowano 31 Lipca 20251 r Szukasz tego gdzie, na targu? Bo w tym wątku wszystko co potrzebne już jest napisane. 300 mm z S4 nie dostaniesz, jarzma są niedostępne i tylko z rynku wtórnego.
Opublikowano 6 Sierpnia 20251 r Autor W dniu 15.07.2025 o 16:07, daniok napisał(a): Zamawiałem Akebono 375x36 z cupry tylko pod tarczę z mercedesa (4mm niższa niż oryginalna), jak mierzyłem to mieściły mi się w felgi Borbet W 18 ET40 oraz AEZ Kaiman ET44 bez dystansów (na oryginalnym adapterze zaciski ocierały lub były za blisko ramion felg), ale wszystko na styk, więc finalnie wszystko zależy od konkretnego modelu felgi, przy oryginalnych felgach na pewno będą potrzebne dystanse. Jeszcze nie założone na auto, więc nie pokażę jak wygląda na żywo. Skoro 375 się mieści na styk to 356 zmieści się na luzie, oczywiście na wysokość, pozostanie dopasowanie ET. Co do cen to widzę teraz na A...o (wynik wyszukiwania na frazę "akebono cupra") podstawowy, nowy zestaw za 7699 zł brutto, ale w zależności od wyboru zacisków używanych lub nowych, dodatkowego malowania zacisku, wyboru tarcz (oryginał, zamiennik oryginału, mercedes), wyboru przewodów hamulcowych, dołożenia tarcz kotwicznych cena może się zmienić. Zaciski z cupry nie nadają się do B7 przez odwrotne ułożenie tłoczków.
Opublikowano 7 Sierpnia 20251 r 11 godzin temu, H4mm3R napisał(a): Zaciski z cupry nie nadają się do B7 przez odwrotne ułożenie tłoczków. Ogólnie to prawda, rzeczywiście nie dodałem, że w moim przypadku zestaw miał być montowany do Passata B8, ale problematyka doboru felg, doboru adapterów / tarcz i koszty powinny być zbliżone.
Opublikowano 12 Września 20251 r sorry ze tutaj kto ma u mnie 320/288 mm do regeneracji zaciski malowane na kolor czerwony ? zgubiłem dane do wysyłki Edytowane 12 Września 20251 r przez Dev
Opublikowano 12 Września 20251 r Autor 1 godzinę temu, Wonsuyeah napisał(a): Z czego można dać osłony pod tarcze 356x34 z a6 c7? Zostaw z 345
Opublikowano 13 Września 20251 r 11 godzin temu, H4mm3R napisał(a): Zostaw z 345 te z 345 nie ochraniają całej tarczy i pozniej wewnętrzny obwód tarczy nie jest zbierany przez klocek
Opublikowano 18 Września 202518 Wrz panowie jak by ktoś szukał to mam nie używane jarzma przód pod 320mm z ATE 11.0230-0807.1 jak i nowe jarzma tył TRW BDA914 288mm, były kupione nowe, wypiaskowane pod malowanie na czarno, pomalowane (z ręki więc nie jest to idealne malowanie) i tak leżą bo z braku czasu wsadziłem set kupiony na forum gotowy do montażu, a moje klocki leżą i trochę zagracają. jak dobrze pamiętam to lezą gdzieś też zaciski przód 320mm robione kiedyś przez @Dev jakoś w 2018 czy 2019 roku. Jak są chętni to zapraszam a z ceną się pewnie dogadamy. najlepiej ktoś z Gdańska żeby wysyłek nie robić
Opublikowano 24 Września 202524 Wrz Kupię kompletne zaciski + jarzma pod tarcze 345mm (S4 B6/B7, A6 C6 itp.)
Opublikowano 24 Września 202524 Wrz 7 godzin temu, DubixPL napisał(a): Kupię kompletne zaciski + jarzma pod tarcze 345mm (S4 B6/B7, A6 C6 itp.) @MaTeo85 ma na sprzedaż.
Opublikowano 20 Października 202520 Paź Do mojej b6 1.9 Mam cały komplet hamowania s4 b6 i przód i tył także q5 przód się okazało że 4o tłoki do przodu z q5 mam nie pod 345 a 320 Czy przód q5 320 zagra z 300 s4 tył ? Pewnie toczenie tarczy z s4 z 345 na 320 odpada!? dobrze myślę że potrzebuje tarcze z b7 320 i czy w takim razie tza będzie lekko toczyć ? I czy mogę do takiego zestawu q5 320 i s4 300 dać przewody oplot?
Opublikowano 23 Października 202523 Paź On 10/21/2025 at 10:53 AM, Dev said: nie baw sie w 320 bo to bez sensu zakłądaj 345 Obecnie mam ori wiec 288 i 240 Myślę s4 b6 hamowanie przód sprzedać a założyć 320 Brembo ( mam już zaciski i przewody oplot dlatego taka decyzja ) tarcze i klocki ferodo do tyłu założę s4 b6 300/22 też z oplotem czy taki zestaw będzie ok? Nie chce kupować kolejnych zacisków i czy będzie coś kluczowego w montażu? Stoczenie ranta w tarczy albo cuś?? ori i przód s4 b6 poprostu sprzedam i poza marginesem czy 320 a 345 oba Brembo to jakaś przepaść czy poprostu tył 300 nie pasuje do 320 przód?
Opublikowano 23 Października 202523 Paź Tak, 320 a 345 to przepaść, strzelasz sobie w kolano rezygnując z 345
Opublikowano 23 Października 202523 Paź W dniu 21.10.2025 o 01:26, DHPro napisał(a): Czy przód q5 320 zagra z 300 s4 tył ? Jeżdżę na takiej konfiguracji (z tego względu, że zimą jeździłem przez jakiś czas na 16'tkach) już chyba z 10 lat, jest OKi, ale mimo wszystko przód 345 będzie dużo lepszy. Potrzebujesz tarcz 320mm z B7, pasuje stoczyć je około 1,5 mm (średnica wychodzi około 317mm). Pozdr
