Witam szukam i szukam nie mogę znaleźć mam a4 b6 1.8t quattro nadszedł czas na zmianę hebli przód juz mam na rozmiar 345mm, tyl mam 288mm ten tyl trochę mi się wydaje za mały więc pytanie moje brzmi skąd wziąć jarzma zaciski bez żadnych adapterów pod tarcze 300mm albo 330mm
Fajnie by było jak wiedział bym do wszystkich potrzebnych części numery
(Jarzma , zaciski , tarcze , klocki )
Z góry dzięki
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Szukasz tego gdzie, na targu? Bo w tym wątku wszystko co potrzebne już jest napisane. 300 mm z S4 nie dostaniesz, jarzma są niedostępne i tylko z rynku wtórnego.
@Wandej ma zestawy S4 od SKV.
W dniu 15.07.2025 o 16:07, daniok napisał(a):
Zamawiałem Akebono 375x36 z cupry tylko pod tarczę z mercedesa (4mm niższa niż oryginalna), jak mierzyłem to mieściły mi się w felgi Borbet W 18 ET40 oraz AEZ Kaiman ET44 bez dystansów (na oryginalnym adapterze zaciski ocierały lub były za blisko ramion felg), ale wszystko na styk, więc finalnie wszystko zależy od konkretnego modelu felgi, przy oryginalnych felgach na pewno będą potrzebne dystanse. Jeszcze nie założone na auto, więc nie pokażę jak wygląda na żywo.
Skoro 375 się mieści na styk to 356 zmieści się na luzie, oczywiście na wysokość, pozostanie dopasowanie ET.
Co do cen to widzę teraz na A...o (wynik wyszukiwania na frazę "akebono cupra") podstawowy, nowy zestaw za 7699 zł brutto, ale w zależności od wyboru zacisków używanych lub nowych, dodatkowego malowania zacisku, wyboru tarcz (oryginał, zamiennik oryginału, mercedes), wyboru przewodów hamulcowych, dołożenia tarcz kotwicznych cena może się zmienić.
Zaciski z cupry nie nadają się do B7 przez odwrotne ułożenie tłoczków.
Ogólnie to prawda, rzeczywiście nie dodałem, że w moim przypadku zestaw miał być montowany do Passata B8, ale problematyka doboru felg, doboru adapterów / tarcz i koszty powinny być zbliżone.
sorry ze tutaj
kto ma u mnie 320/288 mm do regeneracji zaciski malowane na kolor czerwony ?
zgubiłem dane do wysyłki
Edytowane przez Dev
Z czego można dać osłony pod tarcze 356x34 z a6 c7?
Zostaw z 345
Zostaw z 345
te z 345 nie ochraniają całej tarczy i pozniej wewnętrzny obwód tarczy nie jest zbierany przez klocek
panowie jak by ktoś szukał to mam nie używane jarzma przód pod 320mm z ATE 11.0230-0807.1 jak i nowe jarzma tył TRW BDA914 288mm, były kupione nowe, wypiaskowane pod malowanie na czarno, pomalowane (z ręki więc nie jest to idealne malowanie) i tak leżą bo z braku czasu wsadziłem set kupiony na forum gotowy do montażu, a moje klocki leżą i trochę zagracają.
jak dobrze pamiętam to lezą gdzieś też zaciski przód 320mm robione kiedyś przez @Dev jakoś w 2018 czy 2019 roku.
Jak są chętni to zapraszam a z ceną się pewnie dogadamy.
najlepiej ktoś z Gdańska żeby wysyłek nie robić :)
Kupię kompletne zaciski + jarzma pod tarcze 345mm (S4 B6/B7, A6 C6 itp.)
na alle od zas....ania
@MaTeo85 ma na sprzedaż.
  • 4 tygodnie później...
Do mojej b6 1.9 Mam cały komplet hamowania s4 b6 i przód i tył także q5 przód się okazało że 4o tłoki do przodu z q5 mam nie pod 345 a 320
Czy przód q5 320 zagra z 300 s4 tył ?
Pewnie toczenie tarczy z s4 z 345 na 320 odpada!?
dobrze myślę że potrzebuje tarcze z b7 320 i czy w takim razie tza będzie lekko toczyć ?
I czy mogę do takiego zestawu q5 320 i s4 300 dać przewody oplot?
nie baw sie w 320 bo to bez sensu
zakłądaj 345
zakłądaj 345
Obecnie mam ori wiec 288 i 240
Myślę s4 b6 hamowanie przód sprzedać a założyć 320 Brembo ( mam już zaciski i przewody oplot dlatego taka decyzja )
tarcze i klocki ferodo
do tyłu założę s4 b6 300/22 też z oplotem
czy taki zestaw będzie ok? Nie chce kupować kolejnych zacisków
i czy będzie coś kluczowego w montażu?
Stoczenie ranta w tarczy albo cuś??
ori i przód s4 b6 poprostu sprzedam
i poza marginesem czy 320 a 345 oba Brembo to jakaś przepaść czy poprostu tył 300 nie pasuje do 320 przód?
Tak, 320 a 345 to przepaść, strzelasz sobie w kolano rezygnując z 345
Jeżdżę na takiej konfiguracji (z tego względu, że zimą jeździłem przez jakiś czas na 16'tkach) już chyba z 10 lat, jest OKi, ale mimo wszystko przód 345 będzie dużo lepszy.
Potrzebujesz tarcz 320mm z B7, pasuje stoczyć je około 1,5 mm (średnica wychodzi około 317mm).
Pozdr
Do przodu 356x34 wystarczy na tył 300 z s4 b6?
Najlepiej 330
