Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
10 godzin temu, AlexDLU napisał:
Zazdroszcze, ja tez szukam i nie moge trafic :(
Jest na allegro jeden albo 2 zestawy ale cena ponad tysiac... to kogos poniosło chyba... za przod z esy 345mm po regeneracji wyszlo mnie nie całe 500zł.
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Wsio zalezy czy sprzedajacy obcykany..
Raz trafi sie w cenie zlomu raz za 200zl a tak to wisza aukcje dlugi czas po tysiaku.
Jak szukacie to nie napalac sie bo potem wychodza cyrki ze ktos dostaje jarzma pod 320 i czar pryska..
Trzeba sledzic cos sie da i jak sie da a dostanie sie za przyzwoita kase:wink:
ostatnio miałem kilka zestawów i szału w zakupach nie bylo
Niom kolego racja trzeba dobrze szukac i non stop sledzic wszystko... 345mm trafilo sie dobrze a z 300mm jest ciezko
Witam. Dev masz może jakiś komplecik 288 na tył (a4 b6 z tarczami i klockami) Nie mogę się dodzwonić do Ciebie.
Witam ma ktoś na sell jakiś ciekawy komplet do a4 b7 2.0 tdi oska bo teraz mam serię i Lipnie to wygląda a też bardzo nie hamuje ??
Czy każdy zestaw 347mm z A6 C6 przód podejdzie do A4 B6? Wszystko oprócz osłon jest P&P? Czy były jakieś hamulce które nie podejdą?
I jeszcze pytanie czy tarcze + klocki z A6 C6 podpasują czy tak czy siak trzeba kupić tarcze i klocki z S4?
Pytam bo możliwe że będę miał do kupna cały zestaw z A6 C6 (osłony, tarcze, klocki, zaciski), ale jak wykorzystam tylko zaciski to muszę to dobrze przemyśleć.
Edytowane przez Patryk14
Tarcze nie pasują, klocki obstawiam te same w końcu jarzmo to samo
tylko zaciski jarzma i klocki
reszta nie nadaje sie
A czy klocki z a6 c6 są okej do tarcz z S4? Bo chyba gdzieś czytałem że jakieś klocki nie zbierają całej tarczy i że tylko te klocki i tarcze z S4 muszą być.
I jeszcze pytanko Dev to coś będziesz miał może z zestawu 345mm na stanie albo w niedługim czasie? Wolę zapłacić Tobie, niż komuś z allegro.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
na razie nic nie mam
A moze posiadasz 320/288 ?
Tez chętny na 320/288
mam
Podejdą pod warunkiem, że dorzucisz co najmniej 5 mm dystanse na przód.
Edytowane przez Onyks
6 godzin temu, franciszek napisał:
Witam Pany mam pytanie te felgi pod 320 / 280 podejda??
https://www.olx.pl/oferta/oryginalne-alufelgi-audi-5x112-et-42-r-16-CID5-IDrinUh.html#10cf0cd902
Z gory dziekuje:hi:
podejdź jak przefrezujesz przedni zacisk
Witam. Mam parę  pytań  do hamulców 345 na 300
Czym  się  różni  zacisk  pod  tarcze  345 od zacisku  pod  tarcze 320?
Szukam  zacisk + jarzmo  345 + osłony
zacisk + jarzmo 300 + osłony
Może  ma ktoś  taki zestaw  na sprzedaż
Śruby do jarzma   będą  pasować  od  seryjnego  hamuca
1. Czym  się  różni  zacisk  pod  tarcze  345 od zacisku  pod  tarcze 320?
2. Szukam  zacisk + jarzmo  345 + osłony
3. Może  ma ktoś  taki zestaw  na sprzedaż
4. Śruby do jarzma   będą  pasować  od  seryjnego  hamuca
1. Konstrukcją
2. Powodzenia
3. Może ktoś ma
4. Będą
21 godzin temu, Dev napisał:
1. Konstrukcją
2. Powodzenia
3. Może ktoś ma
4. Będą
A da się  po  zdjęciu  rozpoznać  zacisk  od  345 od  zacisku do 320 jak  tak  to  proszę  o rady
