Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Zacisk od a8 d3 pod tarcze 360 plus tarcza od rs4 b5 ? Zda egzamin ?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
jo
Pozamiatane temat hamulca z tyłu. Zacisk od t5 z jarzmem pasuje pod seryjne mocowania w b6/7 ?
Zastanawiam ze tez czy zrobić jakiś adapter pod te zaciski i dać tarcze np 330.
Jarzmo musisz mieć od S4, tylko zacisk od T5 się nadaje.
Ale jarzmo od s4 podejdzie pod tarcze 300 mm a ja chce wiecej.
Szukam czy oś a6 czegoś nie wpasuje
Od a6 c6 pasuje jarzmo i chyba od S4 b8, tu i tu od hebla 330. Tyle,że tam są śruby M12 i trzeba rozwiercić zwrotnicę, albo kombinować z toczonymi śrubami
Nie pasuje, jarzmo musi być z A6C6, wtedy tarcza z S4B8
Zgadza się.
A jakby dał tarcze z c6?
bodajże inną wyskość mają, mają mieć ~36,6
Wiem ale trzeba dać dystans pod jarzmo może do tarczy c6 byłby on mniejszy?
Do tej tarczy co podałem nie trzeba żadnych dystansów, przynajmniej w B6
U kogo moge komplet przewodów w oplocie kupić na forum? Chodzi mi o przewody na przód + tył
Jest taki jeden trochę się udziela tutaj:grin:
Dev .......
Masz nr u niego w podpisie.dzwoń aż się uda mu odebrac:decayed:
Dev .......
Wiem że Dev, ale nr z podpisu usunął.
To gruba sprawa est.
Znajdź nr na stronce...
Od Wandeja brałem. :thumbup1:
niczego nie usuwałem, wszystko jest na swoim miejscu
Jak się korzysta z telefonu to nr nie widać , na kompie jest widoczny
Koledzy a jak wyglada sprawa z hamulcami z a6 c5 2.7bt? Jarzma, zaciski i tarcze podpasujado a4 b7 1.8t quattro?
Jak siedzi tam ten starożytny zacisk taki sam jak w s4b5 to Tak tzn zaciski jarzma klocki tak zaś tarcze nie.
Ale odpuść sobie ten zacisk i lepiej daj nawet 320 z c6 ale z tego co widzę polifto a6c5 miał takie same jak w c6.
Edytowane przez wesz82
