Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
jak porezasz to założysz. Tyle, że w oryginale osłona ma wywinięcie przy tym wycięciu, które ją usztywnia w tym miejscu.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Kto szukał zestawu trzpieni i blaszek mocujących do klocków zacisku Brembo 4 tłoczkowego 320/345mm ?
mam pare zestawów w dobrej cenie
Panowie podrzuci ktoś numer zestawu naprawczego do zacisku przód 320mm. Prowadnice lub tłok zapieczony na amen.
Tutaj masz zestaw uszczelnień na jeden zacisk
Autofren D4394
Jeszcze się nie spotkałem z zapieczonymi zaciskami 320/345mm
Jesteś pewien że to ten zacisk ?
troszkę z innej mańki
testował ktoś do a4 b6/7 pod tarcze 345 zaciski od:
- s4 b6/7
- s4/5 b8
- q5
chodzi mi o różnicę "zwalniania"?
- s4 b6/7
- s4/5 b8
- q5
To samo
Nie tylko
Panowie, 6ciotłok Z19 na tarczy 360 mm z d3. Jaki dystans pod tarcze? Ogarniał ktoś taki zestaw?
Szybkie pytanie: Przymierzam się do Stage 1 czyli ok 180-200km Czy muszę wymieniać hamulce ? Powiem szczerze że trochę mi to nie leży gdyż zimówki 15tki mam do tego dwie nówki ;/
Wlepka poniżej
Wlepka poniżej
tak, seria sie nie nadaje do jazdy. 320 na przod to minimum, zebys mial hamulce, a nie spowalniacze ;)
A tył może zostać seria ? czy up?
potwierdzi ktoś
do a4 podejdzie zacisk/tarcza tył z a6 c6  330mm?
albo co zrobić co by mieć taki rozmiar hebela z tyłu?
7 godzin temu, _małyTM_ napisał:
potwierdzi ktoś
nie podejdzie
moze zostac ;)
Witam Panowie jestem szczęśliwym posiadaczem a4 b6 bex w związku z tym że jeżdżę dużo szybciej niż potencjalny kierowca stwierdzam że auto  wogole nie hamuje seria to o ile dobrze myślę to 280/245. Czas zmianę hebli i zwiększenie bezpieczeństwa. Wiele postów przeczytałem na temat swapa z racji tego że jeżdżę na 16 zima pozostaje mi 320/280. Moje pytanie do @Dev czy posiadasz taki komplet na sprzedaż ?
Jo
Jak to cenowo się przedstawia ?
cały zestaw gotowy do montazu na auto
nowe tarcze klocki tarcze przewody sruby płyn osłony
zaciski i jarzma po full regeneracji
2400 w  góre za całosc
