Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
jest szansa, żeby ktoś potwierdził/zaprzeczył, że 320/288 wejdą mi na zimówki:
felgi 16" ori Ronal:
7Jx16 offset 42  ? chciałbym  ogranąć w najbliższym czasie swapa, ale bez koniecnzości zmian felg na większe zimową porą...
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
13 godzin temu, Dev napisał:
Zrób foto
To muszę poczekać aż przyjdą:)
@Dev
Czy zaciski pod tarcze 345 maja jakieś blaszki klocków? Bo przy zakupie klocków z tarczami w zestawie nic takiego nie było a przy zaciskach miałem tylko ta blaszke ozdobna. Czegoś mi brakuje czy jest ok?
22 minuty temu, Patryk14 napisał:
@Dev
Nie ma :) i to nie jest blaszka ozdobna, tylko mocująca klocek :)
Czyli klocek nie przesuwa się po blaszkach mocujących na jarzmo jak to zazwyczaj jest?
Chodzi mi o te blaszki
https://landstore.pl/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/5ba969ee066adb12576a5433872541c4/s/f/sfk500010gen_1.jpg
Witam mam pytanko na 320mm zaciski razem z jarzmami od a6 c6 podejdą do a4 b6 czy kupić od c5? np. takie od c6 https://allegro.pl/oferta/audi-a6-c6-zacisk-hamulcowy-przod-r-2-7-3-0-tdi-7601556132
tarcze i klocki od b7? jakiej firmy?
co polecacie na tył jak będzie zestaw 320 z przodu ?
Nie w tych zaciskach
Mam takie cuś.....wejdzie bez problemu do B6, to jest ponoć z c5....jarzmo bedzie pasowało??
Kostka jest ta sama?
Edytowane przez Amigo33
błąd
W dniu 13.05.2019 o 19:59, Dev napisał:
Zrób foto
Patrzałeś? Tracze nie sfociłem, bo musze je doprowadzić da, jako takiego wygladu:)
Czy wejdzie to w orginał 16""?
tak jakoś;)
Wejdzie ale lepiej kup z C6 bo są tańsze klocki no i zacisk mniej spracowany.
22 minuty temu, mech15 napisał:
jprdl, ile mam dac dystansu?
https://postimg.cc/m1Z4ymyL
Trza było frezowac zacisk
Nie za dużo mięsa do ścięcia?
Frezujesz 17mm
Jak będzie mało dasz dystans
Jakie ET ma felga?
Zmień felgę na taką z b6/7 i wyjdzie taniej, szybciej i prościej
Nowe koło będzie. Wszystko przewidziałem, tylko nie to...
Od tego powinieneś zacząć
@Dev
Miałeś okazję korzystać z takich łączników do przewodów?
Czy to się sprawdzi na łączeniu oryginalnego przewodu hamulcowego i miedzianego?
Nie ukrywam, że rozwiązanie wydaje się być znacznie lepsze niż ciągnięcie całego przewodu gdy tylko końcówka z elastycznym uległa korozji.
55 minut temu, Emejcz napisał:
@Dev
Będzie git
Nie wiem jaki zacisk planujesz,ja dałem 4ro tłoczkowe Brembo z Q5 i musiałem zmienić felgi na 17" ET 35 żeby był luz bo przy tej 16tce zacisk był prawie na styk a teraz mam luz.
