Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Może warto byłoby dorzucić info na temat zacisku od B7 cabrio? @H4mm3R
Edytowane przez george
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
W dniu 24.08.2020 o 17:57, pila24 napisał:
Aha to spoko,juz myślałem że do zwolenników należysz tej metody Januszowej ??
Apropo januszowania. Kolega kupił cały komplet do swapa na 320mm do passata b5, zwrotnice, zaciski, tarcze i klocki. Klocki tarcze złom ale co nas zdziwiło przy rozbieraniu? Dziwnym trafem tarcze miały rant tylko na dolnej średnicy pracy klocka ?? jakiś majster założył tarcze 312mm ale klocki już poprawne i oto efekt??
Grubo,? ale tarcza tańsza-Janusz wie jak zaoszczędzić i w pełni wykorzystać tarcze.
Edytowane przez pila24
2 minuty temu, pila24 napisał:
Grubo,pewnie tą parą klocków rant po poprzednich szlifował ? no i tarcza tańsza-Janusz wie jak zaoszczędzić i w pełni wykorzystać tarcze.
Grubo grubo nie mówiąc już o tym ze 5mm luzu do skasowania ale  tarcza cały czas swiezynka bo bardziej gorny rant się w oczy rzuca ? a tu go nie było ?  i łatwiej założyć taka mniejsza i wezsza, wyszła bez odkrecania jarzma.
Baaarrrdzo  dobra robota to była,nie dość że taniej,szybciej to jeszcze estetyczniej ?
A ciekawi mnie przy jakiej prędkości pozostałej do wyhamowania z 200km/h te zaciski ugotowały by te tarcze 25mm...
Miejmy nadzieję że Janusz tak szybko nie jeździł ?
W dniu 13.08.2020 o 11:48, El Patriko napisał:
Mam bex, ale na fakturce poprzedniego właściciela są następujące tacze i klocki:
DF4186 (tarcze trw 245 mm)
GD8823 (klocki trw)
Z przodu natomiast:
DF2652 (tarcze trw 288 mm)
GDB1307 (klocki trw)
Osłona z tyłu wygląda, jak by mogła zmieścić większą tarczę.
Możliwe, że nie sprawdził dobrze co kupuje i potem założył co miał. Co z tym teraz mogę zrobić? :co:
Wy się śmiejcie, a u kolegi może być podobna sytuacja.
Może chociaż jarzma są zmienione, w końcu tyle wystarczy do konwersji 288/245 <-> 312/255. Czyżby ktoś rzucił się na zysk ze sprzedaży jarzma i kupna mniejszych tarcz? :eusathink:
Kupił złe tarcze, to wiedziałby że jarzma musi zmienić? wątpię...
Skłaniam się ku tezie, że np. handlarz mógł pogonić zestaw 312/255 i wrzucił na sztukę 288/245, stąd poprzedni właściciel przed @El Patriko kupił nowe heble 288/245. Inna opcja to nieogarnięty sprzedający. :decayed:
Panowie przy swapie na tył pod 330 na zacisku z t5 tarcze lądują od a5 a klocki np ferodo premiera z a5 jakie powinny mieć oznaczenie?
FDB1655
kF0jjnh.jpgDzięki @Dev .Zacisk od Cabrioleta B7 siedzi luźno na feldze 16x7J ET 42, dokładniej to OEM od B6/B7 Cabrioleta lub A6 C6
Witam
Szykuje mi się wymiana tarczy z przodu bo ma bicie (trzęsie kierownicą) i z tyłu mam brak ręcznego (klocki nowe, linki też) czy pewnie zaciski do regeneracji... P.S 2 razy zaciski mi się zapiekły i tarcze mocno się zagrzały do czerwoności także pewnie na śmietnik...
No i pomyślałem nad swapem, tylko obawiam się że z przodu mogą zacsiki większe się nie zmieścić
moja fura to b6 1.8 bfb sedan, felga r17
'proszę o poradę
zamieszczam zdjęcia
48 minut temu, marcintp napisał:
Witam
'proszę o poradę
zamieszczam zdjęcia
To nie ori felga. Ciężko powiedzieć
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi łopatologicznie różnicę między zaciskiem C5 FL a B7 320? Ten C5 FL jest płaski jak od Cabrio B7 i ma  niedzielony otwór. Czy zewnątrz widać różnię pomiędzy mocowaniem klocka na blaszką i drut?
Tak. C5 ma klocek na drucik, i jest taki bolec wystający z zewnątrz ;)
Edytowane przez DivaynEays
C5 - FDB1407 plus drut
B7C - FDB1629 plus klamra
Edytowane przez Dev
Cześć.
Panowie, mam pytanie. Mam heble 320/288 które czekają na montaż, ale trafiły mi się teraz 345 z S5 z 2010. Czy mogę je założyć z tyłem 288, czy powinienem założyć minimum 300 lub 330 z tyłu?
Możesz zakładać 288. 300 od S4 to rzadki temat, z kolei 345/330 na pewno sensownie hamowałoby. Zacisk pasuje bez przeróbek?
