moskal Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Dokładnie... Jaki masz wskaźnik, ten standardowy Autogauge ? Jeśli tak to powinien sięgnąć. tak , ten standardowy i ni ch***j nie sięga. może w dobie kryzysu obcięli metraż Może musisz pokombinować przejście do kabiny bo ja go miałem aż nad to albo faktycznie kryzys kupie w sklepie akwariowym wężyk tej samej średnicy i gitara , przecież tam nie ma takiego strasznego ciśnienia [br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 07:15_________________________________________________ten przewód z zółto-czerwoną strzałką jest od DV ???
krzyniek Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 ten przewód z zółto-czerwoną strzałką jest od DV ??? tak
moskal Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 ten przewód z zółto-czerwoną strzałką jest od DV ??? tak on jest u mnie założony bez żadnej objemki , bardzo łatwo można go ściągnąć , tak chyba nie powinno być , prawda ???
Nosb Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Ja dalem wszedzie objemeczki na kazdy wezyk w ukladzie dolotowym z tym ze u mnie jest troszke wyzsze cisnienie Jak leciutko wchodzi daj objemke przeciez nie zaszkodzi. BTW : wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy czy w regulatorb czy w DV . U mnie mam wwiertke w kolektorze i mam swiety spokoj bo sie nie zastanawiam co i jak tylko wiem ze mi pokazuje cisnienie w kolektorze
moskal Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Ja dalem wszedzie objemeczki na kazdy wezyk w ukladzie dolotowym z tym ze u mnie jest troszke wyzsze cisnienie Jak leciutko wchodzi daj objemke przeciez nie zaszkodzi. BTW : wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy czy w regulatorb czy w DV . U mnie mam wwiertke w kolektorze i mam swiety spokoj bo sie nie zastanawiam co i jak tylko wiem ze mi pokazuje cisnienie w kolektorze wiem ,że nie zaszkodzi ale poprzedni właściciel powinien teoretycznie o tym pomyśleć chyba nie ucieka cisnienie tamtedy , co ????
CoLo Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 BTW : wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy czy w regulatorb czy w DV . No niby tak ale gdzieś była dyskusja na forum i wyszło na to, że dla świętego spokoju wpinać się w DV
moskal Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 BTW : wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy czy w regulatorb czy w DV . No niby tak ale gdzieś była dyskusja na forum i wyszło na to, że dla świętego spokoju wpinać się w DV trzeba bedzie dla świetego spokoju tak zrobić
Krycha Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Panowie mam pytanie z tych raczej dziwnych Jaką średnicę zewnętrzną ma oryginalny wężyk który dodają do wskaźnik AG? Może być tak pi razy drzwi.
moskal Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Panowie mam pytanie z tych raczej dziwnych Jaką średnicę zewnętrzną ma oryginalny wężyk który dodają do wskaźnik AG? Może być tak pi razy drzwi. przed chwilą mierzone 5,5-6,0mm
moskal Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy czy w regulatorb czy w DV . U mnie mam wwiertke w kolektorze i mam swiety spokoj bo sie nie zastanawiam co i jak tylko wiem ze mi pokazuje cisnienie w kolektorze a czy to ,że wpiąłem sie w regulator a nie w DV mogło byc przyczyną szarpnięć auta na 2/3/4 biegu przy przyśpieszaniu z niskich obrotów ??? coś takiego u mnie wyszło , wkurwiłem sie niemiłosiernie. wczoraj odpiąłem całkowicie wskaźnik i problem zniknął.
Buba Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Moskal Wepnij sie w ten zolto-czerwony ale nie kupuj jakiegos badziewnego wezyka bo sie rozlatuja. na re5ect.pl sa po 10zl za metr samco wiec nie jest duza kasa. i wszystko obejmami lacz bo lubia spadac. pokaz fote jak u siebie zalozyles wskaznik
moskal Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Moskal Wepnij sie w ten zolto-czerwony ale nie kupuj jakiegos badziewnego wezyka bo sie rozlatuja. na re5ect.pl sa po 10zl za metr samco wiec nie jest duza kasa. i wszystko obejmami lacz bo lubia spadac. pokaz fote jak u siebie zalozyles wskaznik juz zamówiłem samco. w niedziele zobaczysz wskaźnik
Nosb Opublikowano 19 Września 2009 Opublikowano 19 Września 2009 Mysle ze moze trzeba bylo uderzyc do gaziarzy tam maja krocce do montazu podcisnien itp
cordi Opublikowano 28 Września 2009 Opublikowano 28 Września 2009 Czy mi się dobrze wydaje ze jest to przed turbo troszkę ciężko z tego zdjęcia wywnioskować. jak tak to źle musisz go wpiąć za turbo.
PARAF Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 jest gdzies jakies foto gdzie sie wpiac wezykiem w AJM? Pozwolę sobi podpiąć się do tematu i zapytać, czy ktoś rezał już wskaźnik w APU...?
krzyniek Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 jest gdzies jakies foto gdzie sie wpiac wezykiem w AJM? Tobie wysyłałem pw ale wkleję i tu będzie dla innych głównie to chodzi żeby wpiąć się jak najbliżej kolektora dolotowego, najłatwiej wpiąć się w rurę plastikową idącą od tzw "gumowego s" do EGR_a ja wpiąłem się w miejscu oznaczonym czerwona strzałką
moskal Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Tutaj wkoncu udalo mi sie skonczyc slupek pod wskaznik.. jeszcze tylko do obicia go oddam i pewnie zamontuje hehe wykonany troche badziewiarsko no ale nie jest najgorzej, przynajmniej mi sie tak wydaje :polew: na forum jakis koleś niedawno ogłaszał sie z flokowaniem , to byłoby chyba rozsądniejsze proszzzzz http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t97892.0.html;highlight=flokowanie 30 pln więc chyba nie opłaca sie obijać
moskal Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 mowiac obijanie mialem na mysli flokowanie hehe to wysławiaj sie fachowo
mamci Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 a kto mi powie gdzie wpiąć trójnik w AJL-u (ECU, kolektor, jakaś inna rureczka?) wskaźnik do mnie leci i chciałbym być przygotowany na jego przybycie najlepiej jakby jakaś fotka była...
