Tomek1979 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Witam. Koledzy, możecie powiedzieć jaki najlepsze i największe hamulce można włożyć bez przeróbek to b5 1.9 tdi ?
bawół1 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 A jakie teraz masz tarcze? Jak masz 288 mm to wymiana jarzma i tarcz i masz 312 mm. Jak masz coś mniejszego niż 288 to wymiana zacisków dodatkowo.
Pawel_M Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Nie 43 tylko 41mmWentylowana tarcza ma większą odpornosc termiczną a co za tym idzie wieksza skuteczność Do tego dajemy moje ulubione Ferodo DS i hamowanie az miło. Jesteś pewien że 41mm ?? Ostatnio miałem zacisk z S4 poliftowego i na zacisku było wybite 43mm ---------- Post dopisany 05-04-2013 at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany 31-03-2013 at 12:27 ---------- Ktoś próbował założyć tylne tarcze z A8 269mm ?? Znalazłem taki temat na audiworld AudiWorld Tech Articles
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Z tarcza trzeba kombinować, kiedyś mialem wszystko gotowe ale zalozylem do innego auta. Linke tez trzeba dac dłuższą.
Pawel_M Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Co jest dokładnie nie tak z tarczą od A8 i czy linka również musi iść dłuższa nawet przy zacisku od S4 ??
Arturoo Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Przy zacisku z S4 nie zmieniałem linki z tym ,że na regulacji była popuszczana z tego co pamiętam.... tarcza 269 jest też ,w którejś C5 z tyłu więc pewnie to te same zestawy a6/a8 .....
Pawel_M Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Przy zacisku z S4 nie zmieniałem linki z tym ,że na regulacji była popuszczana z tego co pamiętam.... tarcza 269 jest też ,w którejś C5 z tyłu więc pewnie to te same zestawy a6/a8 ..... Masz założony zestaw na tyle 269mm ??
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Co jest dokładnie nie tak z tarczą od A8 i czy linka również musi iść dłuższa nawet przy zacisku od S4 ?? nie ma tarczy 269/22 mm o takiej samej wysokosci co 256/22 mm trzeba dac dystans pomiedzy zwrotnice i jarzmo o grubości 3.5 mm ---------- Post dopisany at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany at 11:10 ---------- tarcza 269 jest też ,w którejś C5 z tyłu więc pewnie to te same zestawy a6/a8 ..... Art, tarcza 269 była w S6 C5 ale ma 54 mm wysokosci i tytaj tez d...pa, lepiej juz dac 269/22/46.4 mm i dystans taj jak pisałem wyzej
Pawel_M Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Czyli już prawie wszystko jasne, pytanie tylko czy osłony tarczy pasują od A8 ?? Bo z tego co się zorientowałem tylne tarcze które podaje Dev są z A8 po lifcie, jarzma pasują również od A8 po lifcie lub Passat W8, zaciski z S4 a klocki również S4 ??
GregorX Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Jaki jest rozstaw otworów w tym jarzmie od A6 C5, które można włożyć do B5 Q pod 255-ki?
GregorX Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 ale wszystkich otworów, zmierzyłem, że otwory mocujące zacisk mają u mnie 120 mm, natomiast jak dzwoniłem do szrotu to koles mi powiedział 91-92mm no to mój zacisk - nie pasuje...
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2013 :polew::polew::polew::polew: toście sie dogardali gośc zmierzył otwory w jarzmie, przez które mocuje sie jarzma do zwrotnicy a Ty zmierzyłeś rozstaw na trzpieniach
Arturoo Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Przy zacisku z S4 nie zmieniałem linki z tym ,że na regulacji była popuszczana z tego co pamiętam.... tarcza 269 jest też ,w którejś C5 z tyłu więc pewnie to te same zestawy a6/a8 ..... Masz założony zestaw na tyle 269mm ?? Nie. Mam tylko 256 .
fmaverick Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Dev, a przy zestawie 312/269 nie będzie problemu z balansem?
Pawel_M Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Dwa pytania odnośnie zestawu tył pod 269 Z czego zakładać klocki pod zestaw przy zacisku ? od s4 ?? Z czego założyć osłony tarcz ?
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Klocki sa takie same FDB1083. Co do oslon to Ci nie podpowiem, trzeba dopasowywać.
Arturoo Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Czyli reasumując ,do założenia tarcz 269 potrzeba: -dystans 3,5mm...kupie jakiegoś gotowca ??ile grosiwa ? -tarcza ...nr...z czego brać ?cena?...w porównaniu do 256 ....ile różnicy ? -klocek S4 fdb 1083...cena? -zacisk S4 -jarzmo ...yyyy....S4???Czy to od 269 ? jeśli z S6C5...ile to grosiwa ? -ostatnie....równie ważne pytanko.......linki mi nie braknie do ręcznego ??!!??!! ---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ---------- aha....nie będzie prościej dać tyłu z klekota 3.0 b7...??taniej ?drożej ? linki też może braknąć? pewnie jeszcze szybciej ....hmmmm
fmaverick Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Czyli reasumując ,do założenia tarcz 269 potrzeba:-zacisk S4 zacisk S4 i A8 jest taki sam?
