Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Mógłbym Cię prosić o link do aukcji? :) A tak to zmieniarka już doszła? Jak się sprawuje?
Nie byłoby jeszcze jakiejś promocji na 8 PIN, bo byłbym chętny :D
Zmieniarka doszła,wszystko zgodnie z zamówieniem.
Mam nadzieję że przed niedzielą już ją zamontuję.
Auto na wymianie rozrządu,pasków i ogólnym przeglądzie.
Rozumiem że najpierw wpinam ten adapter w radio (trójkolorowe kostki) a dopiero niebieską kostkę ze zmieniarki wpinam w czerwoną dużą, czy tak ?
Dobrze rozumuję ?
Dosyłam fotę.
jest odczuwalna różnica między mp3, a audio??
nie ma, a jeśli jest to bardzo mała:wink:
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
Dobrze rozumuję ?
Dosyłam fotę.
http://images40.fotosik.pl/1930/c793da2cc770af69m.jpg
Najpierw odłączasz od adaptera tą niebieską część (trzykolorowa kostka jest rozbieralna). Następnie niebieską wtyczke zmieniarki montujesz w miejsce tej którą właśnie wyjąłeś, po czym powstałą kostkę podłączasz do radia. Do czerwonej wpinasz czarną z instalacji samochodu - tą która wcześniej była w radiu.
myślałem ,że może jakaś większa różnica będzie, sam się waham nad taka zmieniarką bo nie chce mi się płyt nagrywać:decayed:
Czyli tak jak na focie poniżej ?
tak:thumbup1:
pamiętaj jeszcze że GND musisz przykręcić do masy radia
Oki.Niech Ci Bozia w zdrowych dzieciach wynagrodzi.
A jak nie będę miał czarnej kostki którą trzeba wypiąć i wpiąć w czerwoną to znaczy że Adapter nie potrzebny i wystarczy podpiąć tylko niebieską ze zmieniarki + Ground ?
Niestety nie wyciągnąłem jeszcze radia i nie wiem co tam wpięte a na elektronice się nie znam.
Orginalnej zmieniarki brak,tylko Navi w bagażniku.
dokładnie
No patrz a w instrukcji słowa o tym nie ma.
Oj dobrze że jest forum bo by Audi z dymem poszło.
Dzięki.
Po montażu dam znać co i jak.
A jak nie będę miał czarnej kostki którą trzeba wypiąć i wpiąć w czerwoną to znaczy że Adapter nie potrzebny i wystarczy podpiąć tylko niebieską ze zmieniarki + Ground .
Widze ze masz a4 b6 takze na pewno bedzie potrzebny adapter
20pin bo w tej kostce poza zmieniarka wpiete sa kabelki
od wyswietlacza miedzy zegarami.
(zdjęcie pobrane ze strony:http://foto.glosniki.co/AUX2/MINIISOIN_2.jpg)
---------- Post dopisany at 05:51 ---------- Poprzedni post napisany at 03:13 ----------
Napisałem kiedyś instrukcję dla kupujących. Poniżej wrzucam zdjęcia, może komuś ułatwi montaż :)
image4ov.th.jpg Edytowane przez Tommy01
Dziś się wezmę za montaż i dam znać.
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 09:43 ----------
A więc radyjko wyjąłem i okazało się że czarna kostka jest więc adapter będzie potrzebny.
Wypiąłem ją i wpiąłem w adapter.
Z adaptera odłączyłem niebieską kostkę i podłączyłem tą niebieską od wiązki MP3
Kabelek GROUND podłączyłem do obudowy radia.
Wcześniej przeciągnąłem kable poprzez wycięty otwór w górnej części schowka (fabryczne do orginalnej zmieniarki CD).
Powierciłem otwory i powkładałem opaski zaciskowe.
Włożyłem zmieniarkę i zacisnąłem tymi opaskami.
Oczywiście przed montażem wszystkiego na stałe sprawdziłem czy wszystko działa.
No i działa.:decayed:
Krótkie testy i brak zastrzeżeń.
Po dłuższej eksploatacji dam znać czy nic się nie dzieje.
Na razie jestem zadowolony w 100 % :decayed:
Ja jestem zawiedziony wejściem AUX tej zmieniarki, dźwięk jest cichy i słabej jakości. Co do reszty nie mam zastrzeżeń, działa jak powinna:wink:
Tego wejścia nie testowałem.
Włożyłem micro SD 1 GB przez adapter.
Co do jakości zero problemów,nawet jest ciut głośniej niż po przełączeniu na FM.
---------- Post dopisany 04-02-2013 at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 21:39 ----------
Dziś odbyły się kolejne testy.
Mój Concert II widzi tylko 6 folderów.
Prawidłowo nazwane czyli CD01 do CD09
Z szóstego przeskakuje z powrotem do pierwszego.
Przetestowałem na karcie SD 1GB oraz pendrive 4 GB
U Was jest tak samo ?
To normalne bo ori zmieniarka ma 6cd:wink:
Oki.
W instrukcji Yatoura pisze że obsługuje 99 folderów ale większość radioodtwarzaczy jednak może zidentyfikować 6-10 folderów.
Dlatego pytałem jak jest u Was na Concertach II
No to teraz muszę posortować porządnie mp3 :decayed:
Jakosc odtwarzania lepsz niz z plyty CD. Polecam
a czy istnieje jakaś inna alternatywa żeby przymocować zmieniarke inaczej niż opaskami może ma ktoś jakieś foto jak to zrobił inaczej
