Kriss1322 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Witam, przeszukiwałem wczoraj cały dzień forum i nic nie znalazłem w tym temacie, mianowicie chodzi mi o demontaż dokładek zderzaka, progów i listw dolnych z drzwi w celu lakierowania pod kolor auta, ma ktoś jakieś foto story z takiego demontażu? lub po prostu napisze jak to zrobić żeby nic nie pourywać? i czy zderzaki trzeba zrzucać? 1
studziany Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Więc tak: 1. Demontaż dokładek zderzeka - najprawdopodobniej musisz zdemontować oba zderzaki do tego; 2. Listwy dolne drzwi są na dwóch wkrętach krzyżakowych każda, jak otworzysz drzwi to jeden jest na początku drzwi a drugi na końcu - jak je wykręcisz to wysuwasz listwy do tyłu drzwi i równolegle do nich; 3. Progi - musisz odczepić listwę maskującą wkręty - w tym celu otwierasz drzwi i ściągasz ją - nie jest nigdzie przykręcana, jest na wcisk. Uważaj przy demontażu, żeby nie połamać korytek montażowych - ja w niektórych miejscach połamałem i musiałem poźniej przyklejać tą listwę, jak zdemontujesz ta listwę maskującą bierzesz się d odkręcania torxów trzymających próg (są one pod listwą maskującą i od strony podwozia oraz od strony nadkoli) - ze 30 szt. na sronę. Wsio. Pozdr i powodzenia z dmontażem:wink:
Kriss1322 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2012 Więc tak:1. Demontaż dokładek zderzeka - najprawdopodobniej musisz zdemontować oba zderzaki do tego; 2. Listwy dolne drzwi są na dwóch wkrętach krzyżakowych każda, jak otworzysz drzwi to jeden jest na początku drzwi a drugi na końcu - jak je wykręcisz to wysuwasz listwy do tyłu drzwi i równolegle do nich; 3. Progi - musisz odczepić listwę maskującą wkręty - w tym celu otwierasz drzwi i ściągasz ją - nie jest nigdzie przykręcana, jest na wcisk. Uważaj przy demontażu, żeby nie połamać korytek montażowych - ja w niektórych miejscach połamałem i musiałem poźniej przyklejać tą listwę, jak zdemontujesz ta listwę maskującą bierzesz się d odkręcania torxów trzymających próg (są one pod listwą maskującą i od strony podwozia oraz od strony nadkoli) - ze 30 szt. na sronę. Wsio. Pozdr i powodzenia z dmontażem:wink: Ok dzięki za info, no to teraz wygospodarować tylko czas i zabierać się za rozbieranie
pucy1 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Podłącze sie bo temat podobny Czy te kawałki maja jakies zatrzaski? Czy rwac na siłę? Bo szarpałem sie z tym i nie złazi. <br /><br /> <br /><br />
Pawlo 2004 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Więc tak:1. Demontaż dokładek zderzeka - najprawdopodobniej musisz zdemontować oba zderzaki do tego; Zderzaki muszą byc zdemontowane innego wyjścia nie ma. Prz avantcie jest gorzej ściagnąć zderzak niż przy sedanie więc czeka cię wiecej pracy. Przerabiałem ten temat przy mojej poprzedniej A4 B6 sedan jak i miesiąc temu przy moim avancie.
greg2505 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 w avancie musisz rozebrać całe wnętrze bagażnika żeby zdjąć zderzak
wladi Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Greg ma rację niestety trzeba rozebrać w bagażniku boczki i podłogę http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-demontaz-zderzaka-tylnego-55612/ miłej lektury:wink:
Kriss1322 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2012 dzięki za infoz fotkami podglądowymi przydały by się jeszcze foto demontażu wszystkich listw progowych no i pytanko czy przedni zderzak tez trzeba tak rozbierać? ma ktoś foto jak to zrobić od a do z
studziany Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Listwy progowe to banał. Gorzej jest z przednim zderzakiem. Trzeba zdemontować oba nadkola (lub częściowo odkręcić i odchylić). masz tam po 3 śruby na stronę (łączą zderzak i błotnik). Potem demontujesz kratki od halogenów i tam będziesz miał jeszcze sruby po jednej na stronę. Wydaje mi się, że jeszcze trzeba coś odkręcić ale nie mogę sobie przypomnieć co:eusathink:
Pawlo 2004 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Listwy progowe to banał. Gorzej jest z przednim zderzakiem. Trzeba zdemontować oba nadkola (lub częściowo odkręcić i odchylić). masz tam po 3 śruby na stronę (łączą zderzak i błotnik). Potem demontujesz kratki od halogenów i tam będziesz miał jeszcze sruby po jednej na stronę. Wydaje mi się, że jeszcze trzeba coś odkręcić ale nie mogę sobie przypomnieć co:eusathink: Przedni zderzak w porównaniu z tylnym w avancie to pikuś 20 minut i pozamiatane Odkręciłbym 2 albo 3 przednie w tym samym czasie co jeden tylny w avancie.
studziany Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Hehe. W sedanie to jakoś tak łatwo ten tylni zderzak odkręcić
edekxp Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 dzięki za infoz fotkami podglądowymi przydały by się jeszcze foto demontażu wszystkich listw progowych no i pytanko czy przedni zderzak tez trzeba tak rozbierać? ma ktoś foto jak to zrobić od a do z Przedni zderzak szybko się zdejmuje. Odkręcasz reflektory i demontujesz, za nimi widać nakrętki od zderzaka przy błotniku, chyba po 2szt na stronę (tył 3 szt) Dodatkowo dwie długie śruby po wyjęciu kratek na halogeny - nie odkręca się do końca Jeżeli masz osłonę pod silnikiem to oczywiście też trzeba odkręcić Jak ksenony to wąż do sprysków oraz kostka od halogenów i czujnika temp.
wojthass Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Jak wam udało się sciagnać listwe maskującą śruby z progów i nie połamał rowków montażowych to grubo gratuluje !!! Ja juz się zastanawiam na jaki klej to przykleić jak wrócą od lakiernika
miedzikos Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 ja listwy maskujące zdejmowałem, i udało się nie połamać więc jak ktoś to weźmie na sposób a nie na siłe to da rade
jacek28 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 jaki sposób?macie jakies sprawdzone pomysły,zaczolem sciągac te listwy i juz napewno coś urwałem bo na poczatku sie nie trzymaja,narazie spasowałem,ale biore sie za robote w przeciągu dwóch tygodni
lukaszooo Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 panowie która to ta listwa maskująca ???? od dołu podwozia ???? czy to ta plastikowa nakładka na próg opcjonalnie sline ?????
greg2505 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 panowie która to ta listwa maskująca ???? od dołu podwozia ???? czy to ta plastikowa nakładka na próg opcjonalnie sline ????? ta listwa jest na łączeniu między progiem ,a listwą osłaniającą próg ,maskuje śruby montażowe
edekxp Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 trzeba ją zwać jest na zatrzaskach które lubia pękać, potem można przykleic na silikon Przy malowaniu listew i dokładek tą listwę też malowałem, póki co farba trzyma:wink:
