Jakie świece żarowe polecacie?
start2
2 godziny temu, Liwiusz napisał(a):
W moim CGLC pokazuje po podpięciu Vaga dokładnie na którym cylindrze świeca nie grzeje.
I jak ma to komuś pomóc w dokonaniu wyboru świec?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czy ma kupić zwykła czy z czujnikiem :grin:
Z czujnikiem masz tylko jedną i to w B9, B8 chyba czujników nie ma. To, że pokazuje Ci która grzeje a która nie jest zasługą instalacji, nie świec.
Edytowane przez Langista
Czy mógłby ktoś podesłać mi link albo podpowiedzieć gdzie kupić świece żarowe oryginały do CGLC. Właśnie wróciłem z serwisu i wygląda na to że mam wadliwe świece. W serwisie czas oczekiwania do 10-go lutego za nowymi.
poproszę o pomoc w dobraniu świec żarowych do mojego auta, pacjent audi a4 b8 2.0tdi 170KM, kod silnika caha, vin-wauzzz8k89a137439
Cześć,
Wyskoczył mi błąd „obwód świecy żarowej cylindra 2 otwarty”.  Kupiłem świece Beru Ge133(takie zalecał sklep) 4szt i chciałem dziś wymienić komplet. Po odpięciu fajek stwierdziłem na 3-cim cylindrze (tj. drugim od ściany grodziowej – poprawcie mnie jak mylę się z liczeniem cylindrów bo nie wiem od której strony się to robi) znalazłem świecę z czujnikiem.
Moje pytanie jest następujące:
Czy mogę wymienić 3 świece pomijając świecę z czujnikiem czy trzeba wymienić komplet?
Czy dobrano dobre świece i jaki numer ma świeca Beru z czujnikiem na trzeci cylinder?
Czy wymiana świecy z czujnikiem jest w jakiś sposób inna czy jak w przypadku pozostałych 3 świec.
A4 B8 2014r. 2.0 TDI CSUB Vin: WAUZZZ8K1EA156943
Tak na 3 cylindrze jest świeca z czujnikiem ciśnienia. Liczysz od strony chłodnicy jest pierwszy cylinder, a czwarty od ściany grodziowej. Nie musisz wymieniać wszystkich świec. Świeca z czujnikiem ma aktualny nr  03L995061L i kosztuje 183 €, wymienia się ją tak samo jak pozostałe.
Dzięki za szybką odpowiedź:hi:
Czy świece pozostałe bez czujników są dobrze dobrane Beru GE133?
Pozdr.
Hej panowi gdzieś się biję z myślą że profilaktycznie warto by było świecę wymienić bo ja tego jeszcze nie robiłem kontak serwis ASO cena 156 zł sklep motoryzacyjny orginał 56 zł Beru 53 zł czemu taka różnica ???
Edytowane przez Silver3833
No ale 150 % ??? Ok wiadomo gdzie kupię tam gdzie taniej tylko nie rozumie czemu w sklepie motoryzacyjnym koszt to 56 zł tak mi powiedzieli za orginał 😊
