[ALL]Huczące opony !!! POMOCY
Witam Koledzy.
Kiedy jezdziłem na zimówkach było wszystko ok.Cichutko wszystko chodziło. Kupiłem nowe opony letnie( z droższej półki) z troche innym bierznikiem niż uniwersalne opony , i gdy dochodzę do prędkości ok 60 km/h to opony zaczynają huczeć tak głośno że nawet silnika nie słychać, czy ktos wie czego to jest przyczyną??
Co to za opony? jakiej firmy? felgi masz proste?
a założyłeś szersze niż miałeś czy takie same, bo to może nie opony a łożyska dają znać o sobie
Co to znaczy
Przy tej prędkości zagłuszać silnik może tylko kostka terenowa :decayed:.
Lub zajechane łożyska. Ale to powinieneś słyszeć na zimówkach też.
Mnie również huczą opony, ale bez przesady i do 60km\h... Koledze też huczą i również na mniejszych prędkościach, a nie na większych. Może to nie opony jak koledzy wcześniej napisali... :mysli:
Raczej opony, jeżeli bieżnik 'jodełka' i szerokość większa od zimówek, to z braku przyzwyczajenia kolega może tak ocenić wzrost hałasu. Warto jeszcze sprawdzić, czy opona nie jest 'poząbkowana'.
Może masz opony kierunkowe i odwrotnie je założyli. źle założone opony kierunkowe będą strasznie wyły.
Czekamy , aż kolega napisze jakie dokładnie opony kupił , bo tak to będzie jak wróżenie z fusów :wink4:
Prosze daje linka. Mam identyczne opony:
http://allegro.pl/item367542762_nowe_letnie_opony_marangoni_vanto_92_v.html
Łożyska napewno nie, bo przecież na zimówkach wszystko było ok. Myśle, że poprostu te opony są bardzo twarde, i dodatkowo taki asymetryczny bierznik. Co myślicie o tym???[br]Dopisany: 23 Maj 2008, 21:14 _________________________________________________A założone mam tymi dwoma rowkami odprowadzającymi wodę na zewnątrz autka
Ta opona faktycznie jest głośna. W testach, na dziesięć możliwych dostawała trzy punkty jesli chodzi o poziom hałasu. I to jeszcze przy szrokości 195! Kiepska oponka i tyle
na oponie powinna być strzałka kierunkowa, a poza tym o takiej firmie jeszcze nie słyszałem, może faktycznie jakieś badziewie
tu masz link przeczytaj opinie, podobno dość głośne
http://opony.money.pl/testy_opon/testy.asp?producent=Marangoni&model=Vanto%20&rodzaj_pojazdu=osobowe&pora_roku=letnie
no to już masz kolego odpowiedz dlaczego huczą ci oponki, kupiłeś poprostu badziew :thumbdown:, pozostaje ci spylic te oponki i kupic cos lepszego lub męczyc się aż ci się nie zetrą a wtedy trochę ucichną
Badziew może dlatego że huczą, ale trzymają się drogi na zakrętach jak pociąg na torach, także ogromny ich plus, bo różnica jest wielka od tych tańszych opon, no dobra problem rozsztygnięty, dziś jadę w trasę to zobacze jak się zachowują, być może jak się rozgrzeją będzie ciszej.
Nie masz się o co unosić te opony są naprawdę dziwnej firmy :mysli: Ty masz nowe ?
Może były "odnowione " wszędzie mają tyle samo bieżnika? sprwdź ręką czy nie mają fal :hi:
te opony beda chuczec bo jak juz ktos wczesniej napisal to badziew , tak dla ciekawosci nawet tansze od wanli, napisales ze kupiles opony z wyzszej polki i ze sie super prowadza, z tego chyba tylko wzgledu ze nie jezdziles na oponie z wyzszej polki, teraz sie musisz pomeczyc i nie licz na to ze ucichna, aha w pazdzierniku zmieniaj na zimowki, bo jak zrobi sie troche zimniej dopiero beda chuczec, jak troszke przymrozi opona robi sie plastikowa no i traci rowniez resztki wlasciwosci jezdnych. Jednym slowem gratulacje z zakupu -nastepnym razem sie poradz na forum zanim kupisz cos takiego.
Tanie mięso psy jedzą :tongue4: Oponki tylko Toyo,Goodyear,Dunlop lub Michelin.
Kolego,a czego Ty sie spodziewales po oponie 205/55/16? Ze bedziesz latal na niej w zakretach, jak w drifcie? Oczywiscie,ze bedzie trzymac sie drogi, jednakze z doswiadczenia wiem,ze asymetryczny bieznik i opowiesci handlarzy, jak to ekstra odprowadzana jest woda, to nie wszystko. Guma gumie nierowna! Sprawdz, jak Ci sie na mokrym bedzie jezdzic, bo mialem zalozone kiedys podobne "wynalazki" i na mokrym tragedia, jakich malo. :no: I to nie jest opona z wyzszej polki! Za 230zl widzialem nowki Dunlopy Sport z 0108. Wiec maja te 5 miesiecy. A ile dales za gume, jesli mozna wiedziec? Posprawdzaj, czy masz dobrze zalozone. Z jednej strony pisze outside, a z drugiej inside. moze Ci zle zalozyli.
