[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
Ile sobie życzą za taką usługę ?
Pewnie nie mało :gwizdanie: rozejżyj sie u siebie za mechanikiem ogarnietym w spawaniu, zakup potrzebny materiał i do dzieła, u mnie mechanior poradził sobie w 12h łacznie spasowaniem i spawaniem :wink4:
pamiętajcie tylko że to nie może być zwykłe spawanie bo będą kłopoty :wink4:
Dynosoft liczy sobie 1800zł za gotowego FMICa z założeniem :wink4:
ja może w niedzielę zabiorę się za zakładanie :kox: :kox: :kox:
to sporo za dużo, samemu mozna zrobić o wiele taniej, wazne żeby kupic odpowiednie rurki z kwasiaka i złączki olejoodporne. Ja to miałem spawane migomatem :wink4:[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2009, 18:43_________________________________________________Pytanie do tych którzy już maja Fmic na aucie :notworthy:
Podmieniliście tą rurke w kształcie litery S odchodzacej od turbo na jakaś prostą?? Ja zostawiłem tą gumową ori, ale zastanawiam sie czy jej nie zamienic na coś innego :mysli:
1800 to duzo za duzo niestety bede musiał szukać ajkiegos pochytanego mechani0ra u mnie. thx
zmiana planów... montaż w piątek :evil:
ja zostawiałem tą rurkę "S" i na razie jest ok
Noi ja zostawiłem, ale przy zakładaniu orurowania widziałem małe naciecie, więc niebawem bede musiał cos wymysleć :rolleyes:
Dokładnie. Ja kiedyś zostawiłem kawałek tej rury - tylko 15cm pomiędzy turbiną a wejściem do układu FMICa. Po propgramie ta rura się po prostu rozleciała. Proponuje nie zostawiać nic ze starych rur. Potem szukanie dlaczego dymi i gdzie jest nieszczelność.
Jakie wy macie ciśnnienie po programie??? bo u mnie po programie dmucha do 1,7Bara i narazie żadna guma nie strzeliła :naughty:
poczekaj poczekaj :polew: prędzej czy później strzeli :gwizdanie:
Skalarx, masz może fotke jak to rozwiązałeś, do tej 15 cm rurki starej poprostu dojechałeś kwasiakiem?? Czy masz jakieś złącze elastyczne tam jeszcze??
Zrobiłem wszystko z alu i silikonu. Od samej turbiny aż do kolektora ssącego. Z turbawki wychodził właśnie kawałek 15-to centymetrowy starego węża a potem jest przejściówka, wytoczona na zamówienie. Z jednej strony ma średnicę wyjścia z turbo AWX (do tej strony był przyłącznoy stary wąż) a z drugiej jest średnica 2,5" i tak leci do samego kolektora. Zdjęcia są gdzieś w tym wątku... I właśnie ten kawałek był najsłabszym punktem. Jak pękł, wymieniłem go na kolanko 35mm samco i mam spokój.
Trochę jest tu na samym końcu (wtedy nie było jeszcze kolektora od AWX):
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_fmic_w_a4_19_tdi_afn-t32800.150.html
Tutaj przygotowania do kolektora AWX i finał:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_fmic_w_a4_19_tdi_afn-t32800.240.html
Niestety nie mam zdjęć dołu :no:
Koledzy, a czy u was też sie poci połaczenie rury stalowej z gumową "S" od strony turbiny za zderzakiem???
Czy to moze turbina na wykończeniu, co przeczyszcze tą rurke to za "chwile" z nowu cała zarzygana syfem :wallbash:
Kowi ja tak miałem ale od strony wlotu do IC... całego fmica miałem zarzyganego wiecznie... ale jak usunąłem egr, przeczyściłem tam i poskręcałem mocniej to problem ustał. Wiem jeszcze tylko że mam zdrowo za***any kolektor ale ten niedługo idzie do podmianki wraz z dmuchawką więc będzie good
:mysli:
odmę się czyści czy wymienia? :mysli:
To mnie troche uspokoiliście bo już myślałem że to tylko u mnie tak, i że problem bedzie raczej w turbo :gwizdanie:
A ja mam takie pytanie czy ktoś rozpracował temat FMIC w B6 i może doradzić jaki intercooler wejdzie bez pocinania belki??? Zderzak od wewnątrz moze być powycinany ale żeby z zewnatrz nic nie wystawało. Czy jest w ogóle taka mozliwość bo jest tam dość mało miejsca??
zagadaj np. z Poźkiem :wink4:
