[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
Kowi kup złączke z redukcją w kącie 90'
potem pociągnij prostą rurę i gra :wink4:
Somes a wiesz jaka ta redukcja ma byc z ilu na fi51 :mysli:
musiałbyś to Piotrek zmierzyć bo teraz nie pamiętam :mysli:
Panowie, chce do swojej fury wsadzic turbo z AWXa i tak sobie myśle, ze moze przerobić tą przejściówke
żeby na wyjściu miała fi 50 zamiast 35mm i zastosować taki łacznik silikonowy fi51 wygięty o 90stopni i połaczyc to z rurami idącymi do FMICA
Co o tym myślicie? czy taka przejściówka zmieści się?
jeżeli to odpowiednio przerobisz to jak najbardziej :wink4:
Tylko po co kombinować. Turbina i tak ma wylot 35mm więc zwiększenie na 50mm nic nie da.
Ja tam u siebie zrobiłem standardowo z przejściówką i rurą S i póki co wszystko ładnie śmiga... no może prócz sprzęgła bo już niedomaga :wink4:
A to mój pomysł na FMIC w A4 B6 a także B5. Jest to intercooler z Outlandera z przerobionymi bokami i uchwytami.
Dokładnie taki jak np. na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item926149551_intercooler_citroen_c_crosser_mitsubishi_outlander.html
Rdzeń tego intercoolera ma wymiary 45,5x17x6,5cm, ma duzo wydajniejszy rdzeń od chinioli więc jest dla nich ciekawą alternatywą. Średnica wlotu i wylotu to 57mm. Koszt jaki na niego wydałem to 150zł za IC i 200zl za przerobienie.
Co o tym myslicie??
Za tydzien bede robił pod niego orurowanie. Wrzuce jakieś fotki jak to wyglada na aucie. IC bez problemu zmieści sie pod belka bez jakiegokolwiek jej przycinania. :)
18cm chinol też sie mieścił bez podcinania, tyle że był stosunkowo nisko, a w taka zime to by go można było uszkodzić :gwizdanie:
Ten z outlandera fajny i czarny :kox: ale mysłe że w B5 też będzie trzeba belke podrezać zeby był na w miare dobrej wysokosci, grubosć ma tyle co hinol wiec tez będzie trzeba lekko ogołocić od srodka zderzak :wink4:
boki ma z aluminium???
Ja wreszcie przerabiam takiego jak Nosb robił z Iveco ale nie wiem czy łatwo mi sie zmiesci pod zderzak B6 standardowy
Tak boki sa z alu, inaczej nie dało by sie przerobić.
Jest tez wersja nie lakierowana na czarno np. tu:
http://www.allegro.pl/item924860206_outlander_2008_2_0_did_intercooler.html
Ja wolałem czarny bo nie bedzie go widać z pod zderzaka.
Z Iveco jest wysoki na 20cm wiec pod seryjny zderzak nie wejdzie chyba że mocno podetniesz belke.
gdzieś TY go wyrwał za 150 zetafona :decayed:
Na allegro :> wyżej wkleile Ci link do takiego samego nie lakierowanego w podobnej kwocie.
Wiem że jest wysoki i będzie cięcie. ALe jakoś może go upchnę.
pod zderzak z s4 pewnie ładnie by się zmieścił.
A ten co podałeś fajny. Jak szukałem to takieg nie widziałem bo bym kupił.
tak sie zastanawiam czy bez przerobienia boków tez jakoś podejdzie???
w sumie nie ma tam jakiś mocnych skosów tych wyjść
Też sie nad tym zastanawiałem i raczej bedzie ciężko.
Ja ten IC montuje pod zderzak Caractere w którym jest duzo miejsca na IC. Od belki do dołu zderzaka jest około 18cm, a miedzy zderzakiem a chlodnicąklimy koło 9cm. Więc ten IC wejdzie bez problemu i nic nie bede musiał wycinać.
nowy wizerunek mojego icka wpadł zderzak Caractere i ramka gryla została pomalowana
Ponizej zdjecia jak mój IC miesci sie pod belka. Belka i zderzak nic nie podcinane a wyszystko pasuje idealnie :)
Jarol super ten twój icek szkoda że ja nie pomyślałem o takim.......korci mnie maznąć swojego chinola na czarno
Jarol, fajny masz parkiet w garażu :good:
:decayed:;)
:decayed:;)
no co ty to u Jarola w domu śpi z Ickiem i zderzakiem :wink4:
