[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
13219875_971049449631331_1790422341_n_zp
13233391_971049406298002_865811652_n_zps
13181205_971049439631332_745360649_n_zps
13115868_971049409631335_354845755_n_zps
Drugi zderzak podciety w 20min na wzór mojego
mam niemal identycznie na zderzakach z spryskami i bez, dużo kombinowałem żeby nie wycinać mocowań w zderzaku środkowej kratki, ale poddałem się. Tyle że w pierwszym, zupełnie do plastiku podjechałem.
Teraz ten IC ze znaczkiem GM jakoś się zmieścił pod belką, ale sporo zderzaka i kratek powycinałem :kwasny:
już leży w piwnicy ten najmniejszy, chyba 550/140/65 jeśli dobrze pamiętam, ale on na bank nie wejdzie pod belkę
Po urlopie muszę kupić redukcje i jakoś go tam wpasuję :) najwyżej wytnę trochę belki, żeby nie był tak nisko jak ten teraz.
14ka wejdzie bez podcinania belki
No to extra by było :) tak tylko przykładałem, i wydawało mi się, że nie wlezie. Będę miał redukcje to to wsadzę.
Michał_S87 ma u siebie 140ke założoną, ale niewiem czy jest jeszcze na forum tutaj
14 wchodzi i jeszcze trochę miejsca zostaje :)
Ma ktoś 14 u siebie założoną w zderzaku przedliftowym ze spryskiwaczami ?
Jak to wygląda tzn. nie ma kolizji ze spryskiwaczami, mieści się wszystko, czy ostro trzeba rezać ?
Czy 14 wystarczy do aktualnych ~180KM ;) , (aktualnie tylko lewy ori ic plus kratka w lewym nadkolu)
Ja mam dokładane spryski i nie ma problemu. Jeśli wszystko jest nad belką to nie ma mowy o kolizji z FMIC :)
co do mocy się nie wypowiadam, bo się nie orientuję :decayed:
Nie wiem, czy wrzucać 140 nie będzie za mały względem ori ;) ? Rdzeń ma wlot/wylot 57 a rury 51 , coś więcej doradzicie... ?
Edytowane przez opti
Do 230-240 ps pez problemu w 1.8T wystarczy taka 140
.. jeśli chcesz więcej bierz 180tke.. nie musisz wtedy az tak dużo belki ciąć.
Co do rur dolor do IC możesz zostawić w średnicy 51mm a od wylotu do przepustnicy możesz dać 57mm
Ja u siebie całe orurowanie mam w średnicy 57mm i tez niby jest ok. ale zmniejszenie średnicy od turbo do coolera podobno moża lekko zmniejszyć laga
Pakuj od razu 180mm. Nie ma aż tak dużo rżnięcia i nawet ładnie leży.
Panowie odświeże trochę pytaniem czy ten zestaw http://fmic.pl/audi-zestawy-dedykowane/46090-bmw-e46-diesel.html
Podejdzie bez problemu do a4 b5 1.9tdi AFN 110km było seryjnie a jest 150.? Chodzi mi o to czy trzeba coś domowic od nich ze sklepu coś lepszego? Jaki wymiar tego intercoolera? Jestem zielony akurat e temacie intercoolera. Prosze o pomoc.
Będzie dobrze pasował do kazdego 1.9tdi w B5 90,110,115ps
Nic więcej nie musisz zamawiać. Cooler spokojnie pozwoli Ci zrobić 200-230ps
mapsensor masz w gornej częsci orurowania więc nie musisz kupować podstawki chyba że chcesz rzeźbić tą całą rurę która idzie wzdłuż silnika.
To jest tylko zestaw IC i wszelkich ksztatek na zasadzie przymierz/dotnij/skręć. Abyś sie nie rozczarował jak to wypakujesz i okaże sie ze P&P nie jest i nie będzie uprzedzam :) . Cenowo jest porównywalnie jak byś sam składał częsci, nie lepiej pospawać?
Edytowane przez Kowi87
Jak kształtek czy zlaczek jakiś nie będzie to z pracy mam możliwość zabrania:-)
A zabrać z tym map sensorem czy bez? Bo zrozumiałem że nie muszę ale.sie.upewniam.
weź z mapsensorem, moze w przyszłosci Ci sie przyda, bo na obecne moce to masz okolice 1,4bara, na tyle seryjny mierzy bez problemów
Oki dzięki wielkie za informacje:-)
Czytając o dolotach 2.5 -3 cale -pytanie
Jest sens robić taki zabieg:
Od turbo do fmic rurki 51 lub 55mm a od fmic do kolektora ssącego rurka np. 63 lub 70 mm?
Będzie to na plus czy wręcz odwrotnie ??
Raczej lepiej sie ptrzymac jakiejs srednicy a nie zwiekszac coraz bardziej. Wg mnie lepiej od icid do kolektora miec caly czas ta sama srednice bo zwiekszajac pojemnosc tych rur to chyba mozna sie spodziewać wiekszego laga i przy zwiekszaniu i nastepnie zmniejszaniu srednicy do kolektora mozesz miec jakies dziwne zawirowania czy jak to zwa. Przynajmniej wg mnie. Moze sie ktos wypowie
