Montaż Ledowego Podświetlenia Tablicy rejestracyjnej z A5/B8
Wkładka jest przykręconana tylko na jedną śrubkę, później musisz pokręcić wkładką prawo lewo i wyciągnąć z listwy
Ta jedna srubke odkrecilem zaly zamek sie rusza w listwie na boki ale nie moge go wyciagnac i dlatego zastanawialem sie czy nie ma tam jakiegos zabka czy cos. Ale wezme jeszcze na sile pociagne to moze wreszcie pojdzie
aluminium się utleniło i u mnie też trzymało. Kręć na boki, troszkę też szarp i wyjdzie
W opisie aukcji z oryginalnymi LEDami Oryg Audi Lampki do rejestracji LED A1 A3 A4 A6 Q (3448018062) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. piszą, że mogą wlutować opornik ale coś za "mały", musi być 25W minimum a nawet 50 W.
Ps. Do modów, powinniście w pierwszym poście wątku zamieścić info o sposobie z lampkami od Cabrio - jest 10x lepszy, bo nie wszyscy dojdą do tego na n-tej stronie.
Może wystarcza ten 7,8 W - by trzeba było spróbować.
Co do tematu lampek z A4 Cabrio był też taki temat który został scalony w ten temat. W sumie może pasowało by coś dodać do pierwszego wątku, temat drugi (scalony w ten) rozpoczyna się tu:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-ori-ledowego-podswietlenia-tablicy-p-and-p-243245/index6.html#post2987991
Ja kupiłem z tej aukcji.Trochę droższe,niż w Waszych postach,ale ponoć nie powodują błędu "spalonej żarówki"
NOWE ORYGINALNE LAMPKI LED AUDI A3 A4 A6 A8 Q7 (3495213246) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
W B6 nie ma błędu, jedynie w B7 się pojawia.
Elektryk podpiął mi opornik 50W ale dalej jest błąd, chyba źle zrobił, trzeba 1 szt. opornika wlutować na przewód nr 3 czy na 3 i 4 jednocześnie? Czy może 2 szt. oporników - 1 na 3 kabel a 1 na 4 kabel?
Było o tym chyba nie raz - poczytaj temat od początku.
W mojej B6 od dwóch miesięcy ta dioda działa bez zarzutu, ale chłopaki piszą czasem, że lubią się przepalać. Widzę, że masz natomiast B7, gdzie niestety bez jakichś dodatkowych bajerów się nie obejdzie, bo może Ci wyskoczyć błąd spalonej żarówy.
No i potwierdziło się co było pisane wcześniej - po dwóch miechach zaczęły mrygać i teraz d*pa - jutro kupuję w ASO oryginały i done.
I jak, nie ma błędu ?
Jest, musi być rezystor :whistling:
Czyli durnoty piszą i dodatkowo sobie doliczają :kwasny:
Ano błąd wyskakuje.Więc kupa.Zgłosiłem ten fakt,odpisali mi,że mogę zwrócić lampki.
Jedni zwrócą, inni nie - biznes się kręci. Dokup rezystor i po sprawie.
Polecam do ori lampek Filtr CAN (Kasownik błędu) do lampek rejestracji motoHID.pl - Oświetlenie dla Twojego Samochodu, zdjęcie jak podpiąć na górze strony.
piszą że nie wywala błedu, bo znają się jak wszyscy, nawet nie wiedzą co sprzedają :facepalm: standard
tak jak koledzy pisali w b6 nie ma błedów - ja kupiłem ori komplet i już świecą ponad rok i żadnych problemów :thumbup1:
W moim B6 też nie ma błędów,ale zależy to chyba od modułu komfortu-sygnalizuje,czy nie.A rezystor już do mnie doszedł.
dzisiaj założyłem moduł od Tomnika w tablice rejestracyjną i powiem wam ze świeci idealnie i nie musiałem bawić się w jakieś rezystory.
To do B7 z fisem jest jakaś opcja plug and play? Bo co stronę są tu podawane numery lampek i dalej nie ogarniam a kolega szuka :hi:
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi. , jak odłączyć wkładkę zamka od listwy w sedanie ? Jestem w trakcie montażu:kwasny:
na przyszłość jakby ktoś miał problem z wyjęciem listwy w sedanie to trzeba rozłączyć linkę od zamka a samą wkładke przekręcić o 90 stopni i listwa bez problemu wychodzi.
Od czego jest ta wtyczka? Po podłączeniu jej nie działa przycisk w listwie do otwierania klapy. Przy odłączonej wtyczce wszystko działa.
w4NzCa0.jpg?1
