Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
czyli najlepszym rozwiązaniem w naszym przypadku będzie założenie tylko tylnego stabilizatora aby auto dobrze się prowadziło... :mysli:
Niekoniecznie. Kolega Bajk zakładał u siebie stabilizator KW który jest cięższy od tego o którym mowa w tym wątku.
Rozkład mas oczywiście też na to wpłynął - stabilizator jest przed przednią osią, więc tutaj też dużo winy leży... Pojadę jeszcze na jakiś Ułęż i potestuję dokładnie.. Wydaje mi się jednak, że przedni wyleci :gwizdanie:[br]Dopisany: 05 Maj 2011, 18:10_________________________________________________
bajk a w jakiej cenie tylny kw?
Płaciłem za komplet 1800PLN[br]Dopisany: 05 Maj 2011, 18:10_________________________________________________
bajk link dałem żeby inni wiedzieli czym skutkuje zmiana stabilizatora, natomiast Ty pomykasz po torze to masz o tym pojęcie :wink4:
luzik :wink4:
Mam pytanie o grubośc stabilizatorów. W mojej b6 z (zawiecha 1be -20mm) przedni stabilizator ma grubośc 32mm, a tylny 18mm. Tylny to statndard, a czy przedni standardowo jest też tej grubości?
Tak to normalna grubośc chociaż w zawieszeniu 1BA w ośce chyba był 30 mm, ten z RS4 ma chyba 32 mm (nie mierzyłem) ale jest cieższy, bo pełny w srodku, od mojego fabrycznego z quattro a moj tak jak Twoj miał 32 mm.
Ja dziś u siebie założyłem przód, tył był zakładany 2 tygodnie temu i powiem że jesty kosa :kox: w połaczeniu z zawieszeniem od S4 jest miazga :kox: tyle że twardo jak cholera o komforcie mozna zapomniec :naughty: no chyba że na autostradzie :wink4:
Tak, zawieszenie z S4 w 1.9 TDI :facepalm:
A jaki w tym problem, bo nie rozumiem o co Ci chodzi?
U siebie pewnia masz offroadowe 1BA :facepalm:
Problem taki że S4 w przeciwieństwie do 1.9 TDI to inna klasa wagowa i w takim przypadku auto Ci stoi jak koza w rowie. Więc jak już to masz zawieszenie z S-line czyli 1BE albo 1BV i wprowadzasz ludzi w błąd :cool1:
A co ja mam u siebie, możesz sobie poczytać w temacie o moim aucie...
Problem w tym że jak nie masz pojęcia co mam w aucie to sie nie wypowiadaj :thumbdown: Nikogo nie wprowadzam w błąd. Zawieszenie zmieniłam na 1BD. :cool1:
S4 B6 sedan klasa wagowa przód 11 tył 12. U mnie fabrynie był przód 10 tył 11, tył jest idealnie bo auto nie siada za nisko jak na idealnie dobranej klasie, różnica jednej klasy wagowej z przodu jest praktycznie nie zauważalna auto stoi tak samo jak na 1BV czyli - 30 mm co do twardości to jest bardzo twardo ale na 1BV jest podobnie.
Najciekawsze wątki o dobrze zmodowanych A4 na tym forum juz przeczytałem :)
Posiadam A4 B6 Avant 1.9 TDI Quattro.
Chcę zamówić zestaw zawieszenia Eibach Pro System (Sprężyny -30 mm Pro Kit i amortyzatory Pro Dumper).
Eibach ma w swojej ofercie zestaw stabilizatorów Anit-Roll-Kit, przód fi 32, tył fi 24, czyli praktycznie to samo co RS4. Pewnie różnią się parametrami.
Zestaw Eibacha jest dość drogi, po zniżkach ok 1500 zł. W skład zestawu wchodzą tylko stabilizatory, także łączniki i inne elementy trzeba kupić osobno.
Biorąc sprężyny i amortyzatory Eibach, jest jakiś cień szansy, że ich komplet stabilizatorów będzie dobrze współgrał z zawieszeniem.
Pytanie czy warto dopłacić za zestaw Eibach, czy wziąć RS4?
Na koniec, jeżeli na Eibachu auto miałoby jeździć lepiej, to +500 zł nie jest problemem :)
Moim zdaniem nie warto brać tych stabilizatorów Eibach. Różnica o ile będzie, to niezauważalna. Łączników przy zmianie stabilizatora nie musisz wymieniać, chyba że stopień ich zużycia na to wskazuje ;)
Odświeżam temat stabilizatorów z RS4 do zwykłych B6/B7 gdyż właśnie jestem to takim zabiegu :naughty:
Nie wdając się w szczegóły które już zostały w tym wątku kilkakrotnie przewałkowane powiem tyle, że warto :good: oczywiście nie należy spodziewać się gokarta. Tak dla porównania zrobiłem sobie mały test, na moim zawiasie 1BE porównując prędkość na znanej mi wcześniej drodze przykładowy zakręt ze spokojem pokonywałem z prędkością ok 160 teraz spokojnie ten sam zakręt pokonuję z 180 tak więc różnica jest. Oczywiście jazda jest spokojniejsza i bez strat na komforcie.
Tak na marginesie to auto powinno normalnie fabrycznie tak się trzymać
zmieniałeś komplet czy tylko tył?
komplet
przód jak wiadomo jest taki sam jak B7 3.0TDI; 8E0 411 309N (allegro 100zł)a tył 8E0 511 409AL (niestety ASO 315zł) + gumy i obejmy.
Robota naprawdę prościzna, jedynie z tyłu musiałem popuścić wydech bo nie mogłem wyjąć stabilizator
Panowie
A jak jest w 2,7 TDI ? Tez ma przod jak RSk'a i 3.0 ? Warto dotykac czy nie ma potrzeby ?
jaka grubosc ma stablizator w a4 3.0 tdi tylni oczywicie?
jak wyglada kwestia stablizatorów z Q5 do B6 Q, ewentualnie z a5? podejda?
witam wszystkim w tym temacie
przeczytałem wszystko za i przeciw stabilizatorom rs itd
i zastanawiam się nad takim zestawieniem do siebie
sprężyny do seryjnych amortyzatorów (moje zawieszenie 1BA) H&R -35mm
do tego stabilizator przód i tył od RS4
co WY o tym myślicie?
planuje wirusa na około 220KM
i jeżdżę głównie w trasach i mam wrażenie że trochę pływa to auto
chciałbym delikatnie je usztywnić i "związać" żeby nie było takie nieprzewidywalne przy wyższych prędkościach na zakrętach
do tego latem jeżdżę z kempingiem i może pomogłoby to w zmniejszeniu efektu "bujania" jest to przyczepa jednoosiowa o DMC 1300kg
a dwuosiowej nie mogę tym autem ciągać bo w takich przyczepach DMC zaczyna się od 1900 :(
i taka kuracja mogłaby pomóc również tej przypadłości
ma ktoś może takie zestawienie u siebie ??
chętnie poznałbym opinie i wrażenia z jazdy takim zestawieniem
Zakładaj nie będziesz żałować ;)
Moge sie mylic ale wg mnie 1BA + sprezyny -35mm = szybsze zuzycie amorkow i w efekcie bujanie :mysli:
ja mam u siebie nowe amorki przód i tył, sprężyny 1BA. Nowe łączniki stabilizatora przód i tył. Na tyle stabilizator od RSa. Z przodu seryjny. Moje wrażenia: samochód lepiej się prowadzi, jest sztywniejszy. Mam wrażenie ze jeżdżę mniejszym samochodem, samochód zachowuje się jak np a3, podobne wrażenie z jazdy, sprawia wrażenie zwinniejszego. Na zakrętach tył mniej się przechyla.
duzy koszt? :gwizdanie:
dzieki o takie opinie mi chodziło co do zuzywalności ori amortyzatorów pewnie tak ale gwint ma moj ojciec zalozony i jak dla mnie to juz zbyt twardo ja bym chcial go usztywnic ale nie robic taczki :)
