Co daje usunięcie katalizatora w Audi A4 B6 1.9TDI?
jak nie ma jak jest katalizator to musi być sonda żeby podgrzewać spaliny itd i sterować dawka paliwa spalanego
podgrzewac spaliny? o czym ty mowisz ?
panowie, powiem szczerze ze jestem laikiem jesli chodzi o tego typu sprawy, wiec pytam. Otóż przyszedl czas na wymiane kata, ale nie chcę wsadzac nówki ponownie, mam zamiar zrobić przelot. Co powinienem wziąc pod uwage ? Czytalem troche, że musze zastosowac dodatkowo emulator kątowy sondy lambda... ktoś może łopatologicznie i konkretnie przedstawić całą operację ? Bede wdzieczny.
nie emulator, tylko jedziesz do jakiegos tunera, robisz softa przy okazji wywalasz drugą sonde z ECU i cieszysz sie autkiem :whistling:
Tak prawdę mówiąc to guzik daje wywalenie kata.Jeżeli już to tylko może dać kłopoty...
owszem daje, większy smród z d...y i wiekszą dziurę ozonową
U mnie już katalizator walił błędami co 100km
Najpierw kupiłem emulator (tulejkę kątową) potem 2 uszczelki
Wyjąłem katalizator - myślałem że bedzie widać że zapchany, ale nie
Trochę wkład się przesuwał - 1cm
Wkręciłem tulejkę oraz 2 sondę, poskładałem wszystko
Po wszystkim brak błędów:banan:.
Z racji że u mnie turbo trochę późno wstawało podejrzewałem na kata przytkanego, więc ponownie go wyciągnąłem.
Wybebeszyłem z niego wszystko, ciężko było ale dałem radę - czysta rura w środku.
Po wszystkim turbo trochę wcześniej wstaje, ale to nie było to, miałem kilka nieszczelności między innymi - główna rura gumowa od turbiny do pasa przedniego.
Turbinę bardziej słychać, ale w aucie nie jest głośniej
Może trochę spalanie spadło.
Dodam tylko że po co wydawać 200zł na rury zamiast kata.
Wystarczy z niego usunąć wszystko i założyć z powrotem.
Na przeglądzie niby katalizator jest
Tak też dzisiaj zrobiłem, znajomy mechanior usunął 2 wkłady kata i jest przelot, turbo bardziej świszczy i jest przyjemniej, szukam teraz tylko osoby która usunie mi 2 sondę z ECU tak jak wspomniał devastation. :hi:
a jak jest z przeglądem??
A nic, fizycznie katalizator jest tylko pusty w środku.
Przecież na przeglądzie nie podłaczają analizatora spalin, bynamniej u mnie a przeglądy robię już z 15lat
Tapatalk
a u mnie jest podłączany co roku :thumbdown:
i bez tego ni hu hu,
tylko jak go mam na gazie to emisja jest mniejsza, czy wywalenie aż tak podciągnie zanieczyszczenie ?
W b5 miałem wywalonego kata, zastąpiłem go tłumikiem przelotowym. Na przeglądzie typek podpiął analizator spalin i ku mojemu zdziwieniu wszystko było w normie. W b6 też na pewno wywalę to cholerstwo.
u mnie też w normie bez kata,zdrowy motor nie problemu z analizą spalin :wink:
Witam kolegów. Czy ktoś z was posiada jakieś fotki z wyciągania kata z silnika AJM?
Wreszcie chce się zabrać out kata.
Wszystkie info będą przydatne.
---------- Post dopisany 24-09-2013 at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany 19-09-2013 at 23:20 ----------
Witajcie
Dopiero wczoraj wziąłem się za usuwanie katalizatora. Założyłem nową plecionkę a kata po prostu wybiłem, oryginalną puchę zostawiłem w razie W :wink:
Żadnego głośniejszego odgłosu pracy silnika nie ma. Słychać tylko fajny świst turbinki :naughty:
Dzięki wszystkim za zainteresowanie
  • 3 miesiące temu...
ja mam awx-a i żadnej sondy nie uświadczyłem...
rozumiem ze wywaliliście kata i zostawiliście samą puche od niego??? czy jak być powinno wspawaliście taką srednicą rure i na nią puche od kata??niby drobnostka ale a to bardo ważna.
Wcześniej się trochę dowiadywałem i wywalenie sondy w ECU śpiewali około 400zł :facepalm:
Programu nie potrzebuję bo mam więc został emulator za 30zł
ja mam puche rozcieta wyjety wkład i zaspawaną (w B5), jedyne co zauważyłem to delikatne gwizdanie turbiny
Zlituj się jaka sonda w silnikach 130km? :grin: Niby po co ?yy podgrzewać spaliny? eee ja słyszałem że fotele na tylnej kanapie:decayed:
Orientuje sie ktos, jesli jest juz soft wgrany to wylaczenie sondy tyle samo kosztuje co bez softu ?
raczej tak, co innego gdybyś dopiero soft robił i przy okazji chciał usunąć 2 sondę..
Najlepiej podzwoń po okolicznych tunerach i popytaj o cenę :wink:
