B7 Crew
:decayed::hi:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907 tys.
:good::wink:
Panowie mam pare pytan czy zderzak przedni S-line w B7cabrio różni sie czymś od zderzaka S-line avant/sedan, to samo dotyczy maski czy w cabrio jest inna niz w avancie albo w sedanie temat troche pilny więc każda odpowiedź mile widziana:hi:
W cabrio wszystko jest inne;)
Koledzy, pytanie do kogoś kto zmieniał lub ściągał zderzak ze spryskami, czy w oryginale na pompkę jest założony króciec wygięty pod kątem prostym? Tak to wygląda:
Zastanawiam się czy w tym przypadkiem nie ma jakiegoś zaworka który zapobiega cofaniu się płynu.
tak, nie ma tam żadnego zaworka, mi to gówno pękło ze starości i płyn się lał. Założyłem zwykły kruciec i kawałek węża z castoramy i po sprawie.
Ale masz na myśli b7? Mam wrażenie że u mnie się płyn cofa, bo spryski wysuwają się całkowicie dopiero po kilkukrotnym spryskaniu szyby.
Mi natomiast spryski się nie chowają do końca :-/
Panowie jaki nr maja haczyki do roletek w drzwiach? Można kupić w ASO? Pozdrawiam
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Można: 8E0 861 337 - 2 lata temu płaciłem 13,11 za komplet.
Dziekuje Łukasz Podjade dziś do VW i zamówie bo watpię aby było na miejscu;)
---------- Post dopisany at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany at 13:57 ----------
Zamówione;) 8 euro plus 2 wysyłka ;)
Dzięki Łukasz
Zmień płyn z Biedronkowego na Sonaxa - jest dedykowany do spryskiwaczy lamp, miałem podobnie z każdym innym płynem natomiast odkąd leję Sonaxa nic takiego się nie dzieje.
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ----------
Przytrzymaj dłużej manetkę, spryski są ciśnieniowe więc jak sama nazwa wskazuje zanim pompka zaciągnie płyn i wytworzy ciśnienie potrzebne do wysunięcia sprysku to chwilę musi pochodzić.
Szczerze to trochę dziwne. Płyn jak płyn. Nawet jakbym wody nalal to powinny się chować
Jak ustawiacie górne wahacze, do obniżonej zawiechy ? Wymieniam i tak się zastanawiam jak to teraz skręcić :whistling:, na kołach będzie ciężko to dokręcić nawet z kanału.
Lewarek pod tarczę i podnosisz i dokręcasz.
I tak zrobiłem :thumbup1: Tylko brakuje do dociśnięcia jak na kołach z 1,5cm.
Tyle to jest pryszcz.
Chłopaki, podpowiedzcie jak fachowo nazywają się węże które dochodzą do filtra paliwa? Mam delikatnie przytarty w jednym miejscu, a wolałbym to wymienić zanim jest jeszcze co wymieniać
