B7 Crew
12 godzin temu, DarePB napisał:
Witam, panowie, klamki wewnętrzne b6 i b7 są identyczne ? I wiązki pakietu światło w drzwi z b6 podejdą do b7 bez problemu ?
Bez problemu
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 916,3 tys.
Dziękuje panowie :hi:
W dniu 26.09.2017 o 18:27, Audi sline napisał:
Witajcie, bardzo proszę o pomoc, czy jest jakiś spec od kodowań na śląsku?. W audi a3 FL 2009 , włączył mi kolega  funkcję Coming home czyt. zaświecają się światła w momencie otwarcia samochodu poprzez VCDS , nie posiadam czujnika deszczu.... Lecz jednak nie chcę tej funkcji już mieć włączonej, co chwile włączają się ksenony. Kolega poprzez program VCDS, analogicznie odznaczył Coming home, a światła jak świeciły tak świecą nadal. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc, bardzo bardzo proszę o pomoc. Czy jest jakaś dokładna instrukcja w kodowaniu jak wyłączyć tą funkcję, czy jest mi któryś z kolegów w stanie pomóc ?? Dziękuję pozdrawiam
Jestem ze Śląska, ogarniam vcdsa ;)
Polecacie jakieś kamerki samochodowe? Takie żeby fajnie dało się schować ;)
Mini0806 mam za lusterkiem wstecznym.
http://www.mini0806.com/
Ona jest bezprzewodowa? bez zwisających kablów, bo jak patrzę to różnie jest pokazane w google
Przewodowa. Mam wyprowadzony kabel do puszki z bezpiecznikami i tam dodatkowe gniazdo zapalniczki. Nie chciałem wpinać w lampkę podsufitki żeby w razie czego zostało ori.
Okej, dzięki ;) jak coś to rozważę też inne opcje :) a z ciekawości chowałeś kabel w podsufitce czy jedynie pociągnąłeś?
Słupek A ściągałem i układałem kabel ze względu na airbaga. Pod sufit z przodu wpychałem kabel i puściłem pod osłonką kabli do czujnika deszczu/zmierzchu.
Ktos Sie orientuje czy sprzęgło, dwumas itd. od 2.0 BRD podejdzie do 1.9 BRB 6G ?
Edytowane przez Norbas
Niestety nie, BRB ma 228 mm a BRD 240 mm.
Jezeli chcesz wzmocnić sprzęgło w Twoim wypadku, to kevlar z MakLandu na 228 + docisk sahcs performance na 228, lub cały swap na 240... ale ot już kassa....
Coś więcej Na temat swapa?
Do BRB zestaw nie wejdzie bo Skrzynia różni się o tej z brd czy jak ? Dwumas jest za duży pod względem średnicy ? Próbuje to ogarnąć bo do avf zestaw od brd pasuje bez problemu . A przecież 1.9 BRB i avf to bliźniacze konstrukcje... wiem ze avf ma ta sama tarcze co brd...
Tak,
Srednica tarczy sprzegła u Ciebie to 228 mm BRB
Srednica tarczy sprzegła AVF/BRD to 240 mm
Twój BRB ma więcej wspólnego z AWX/ niż AVF
Gdybyś chciał przejśc na sprzegło 240 mm, musiałbyś również zmienić skrzynie i dwumas
Jak dobrze odczytałem, masz skrzynię 6tkę w BRB, więc nie jest to takie oczywiste, że masz 228mm sprzęgło.
Najlepsze rozwiązanie to udać się z nr VIN do ASO i sprawdzić numer sprzęgła, bo może się okazać, że siedzi 240mm :)
Racja kolego... Wzorowałem sie na tym ze wczeniej na VW, tam nie było 2 skrzyń do 1 serii silnika (np. 1.9 TDI z 5b to 28 AWX, z 6B i 240mm AVF). Na wlepie powinna tez byc informacja o skrzyni i wtedy moze cos się rozjaśni.
Jak będzie 240 mm to opcje rosną :decayed:
Jutro będę pisał do ASO :) Skrzynia jaką mam JWS 6 biegów ale wszędzie podają w katalogach, że  niby dwumas ma średnicę podpasowaną pod tarcze i docisk 228mm...
Dzięki Panowie za podpowiedzi :hi:
JWS to chyba jedna z tych dłuższych, patrzyłeś jakie masz obroty przy 100km/h i jaką prędkość przy 3000rpm ?
Podobna do tej z 3.0 tdi ;) przy 100 nie pamiętam ale na 6-tym biegu jadąc 120km/h mam 2000rpm :P   140km/h - niecałe 2300rpm ;)
 6 bieg rzadko kiedy włączam w NO :kox:
W AJM-ach też były skrzynie 5 i 6-biegowe :wink:
W AJM- 5 biegów
W ATJ - quattro -6 biegow
Tak mi się wydaje
