B7 Crew
W dniu 11.06.2020 o 12:38, jolley napisał:
Ładuj sprzęgło LUK. Czy dwumas będzie u Ciebie do wymiany? Wątpię. U mnie po 245kkm dwumas był ok. Wymieniony tylko kpl sprzęgła - tarcza, docisk itp
ja niedawno wymieniałem na SACHS kpl sprzęgło, tarcza docisk, łożysko oporowe. Mechanik stwierdził, ze dwumasa jest w stanie bdb i nie jest konieczna wymiana. Przebieg 268 k.
Drgań żadnych nie ma, więc nie ma chyba sensu pchać sie w koszta
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 845,3 tys.
Napisze ktoś jakie wartości są dopuszczalne w logach statycznych grupa 90 i 93 silnik BFB?
W 90 -> 0 z możliwymi wahaniami +/-1 i w 93 -3 do +6. Podczas normalnej jazdy, kiedy działa "zmienna faza", w 90 przestawia się średnio o 20cf
Edytowane przez przem8
Podziękował.
Koledzy mam kilka pytań odnośnie elementów podsufitki sline a nie sline w b7
1. Czy plastiki słupków są takie same w B6 i B7? Mam na oku dobry stan z b6 właśnie do mojej b7 chodzi mi o wszystkie plastiki od ciemnej podsufitki sline
2. Czy półka tylna w sedanie jest w innym kolorze w wersji sline i nie sline?
3. Czy półka z B6 że składana kanapą podejdzie do B7 bez składanego oparcia?
Z góry dzięki za pomoc
hejka
kolekcjonuje ktoś modeliki 1:18?
WWW.FOTOSIK.PL
Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
jest kilka szt do sprzedania...der noje sztuken haha z de przyjechało
...chyba jeszcze zostało 1 rs4 b7 w kombi
Mam radio bns 5.0 wczoraj wieczorem wssytako było okej. Dzisiaj rano po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje nie reaguje na żaden przycisk. Płytę oddaje i bierze. Gdzie szukać przyczyny?
Pany po zgaszeniu nagrzanego auta mam dziwny pierd z okolic jak na załączonym filmie. Co to może być? Pewnie jakoś zawór upustowych czy coś tylko który?
Dla mnie ten dźwięk jest najbliższy dźwiękom jakie wydaje napinacz - jego solenoid. Odłącz wtyczkę od napinacza i ponów próbę.
Tego z tylu? Wymieniałem go 2 lata temu ;)  Dziwek wydobywa się z miejsca na filmie. Myślałem ze to z kata ale nie. Z napinacza tez nie bo słychać ewidentne z tego miejsca na filmie. Jak będę wiczorem w domu to spróbuje macać ręka te zawory i może wyczuje który pierdzi.
Czy w lampie eu i Anglik są takie same klosze? Muszę wyminic klosz bo pękł wiec bym rozkleił i przełożył? I to samo pytanie czy w zwykłej lampie i bixenon klosz jest ten sam?
3 godziny temu, kamil-vag napisał:
Klosze są takie same
Czyli jak np kupię zwykła lampe z Anglika i przeloze klosz do mojego bixenonu to będzie git? ;) W lewej pękł mi klosz stąd taki zabieg.
I jeszcze mam pytanie odnośnie prawej całej lampy. W prawej pękł klosz i urawło zaczpy. Czy jak kupie lampe z anglika zwykła to mogę do tego plastiku z uchwytami przełożyć cały mój środek z bixa? Zagra to? Bo w sumie bez esnu dawać 600 zł za używaną lampę jak anglika można kupić za 50 a mój środek cały jest ok.
Edytowane przez Damianq
Cześć wszystkim.
Poszukiwana w najbliższym czasie B7 2.0tfsi quattro. Najlepiej w sedanie, avant musi sprostać dużo większym wymaganiom ? Konieczne bogate wyposażenie, niekoniecznie sline zewnątrz. Budżet 30-35k, zależny od auta. Ktoś myśli o sprzedaży?
A może tutaj ktoś odpowie na mój 41 post w poniższym temacie. Z góry dziękuję.
Powitać.
Panowie, ktoś się orientuje czy mata zajętosci fotela w b7 jest częścią wymienna, czy jest zintegrowana z gąbką?
Można wymienić. Jest naklejona na gąbkę.
U mnie wygląda jakby była wewnątrz gąbki...jest to mozliwe???
Może @black_edition podpowie?
Jest po prostu naklejana . Wydaje ci się że wewnątrz bo wgłębiona jest w gąbkę
