B7 Crew
Może na rynku USA było coś inaczej? Najlepiej zerknij w etke, ja niestety teraz nie mam od ręką.
Co do RNSE to montowałem u siebie Leda i mój instalacja antenowa z concerta2 działa jak należy.
Widziałem że szukasz kabli antenowych pod rnsa gdybyś chciał to mam swoje z concerta Ori (zmieniałem na takie z wtykami fakra żeby pozbyć się lipnych adapterów) jak miałeś concerta u siebie to masz pewnie diversity czyli tą żółta wtyczkę, możesz dołożyć drugi taki sam kabel, przy wzmacniaczy dołożysz bez problemu, a przy radiu albo kupisz Ori biały wtyk albo możesz kupić przejściówkę fakra/fakra pod rns i mieć dobrej jakości kable.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 900,2 tys.
Ja mam instalacje antenową biedną z chorusa bez diversity,tylko fm1/am. Zbieram graty na zrobienie właściwej dla rns-e instalacji antenowej. Od tej z concert 2 różni się dołączeniem 3ciej anteny. Mam 2 ori wtyki fakra podwójne z b7,oba z wyłamanymi ząbkami niestety.
Edytowane przez pila24
:hi:
Widziałem ostatnio super naklejkę na przedniej szybie b7 crew wie ktoś gdzie można taka dopasc
Panowie, czujnik G28 mam do wymiany
Numery katalogowe są dobre?  " 078-906-433-A"
a4b7 1.8t bfb.
z tego co wiem najlepiej kupić w ASO, ale ze do ASO mam daleko, na jakiej stronie www najlepiej kupić zeby mieć pewność, ze część pochodzi z ASO?
szukam i szukam i nic nie moge znaleźć :/
https://sklep.motorpolwroclaw.pl/
Edytowane przez afroo.
Ostatnio wymieniałem u siebie. Ori w ASO po zniżkach 380 zl. Ori siedzi Bosch i taki kupiłem u @tomekhxc za mniej niż połowę tej kwoty. Polecam :)
Edytowane przez Damianq
U mnie też ori Bosch siedział i jednak nie kupowałem w ASO, gdyż też według mnie przesadzili z ceną i kupiłem u znajomego w sklepie również Bosch'a za mniej niż połowę tej kwoty tak jak mówisz   :)
Nawet nie wiedziałem, ze kolega @tomekhxc ma takie rzeczy na sprzedaż :) będę pamiętał na przyszłość :)
Tomek ma sklep wiec dostaniesz u niego wszystko ;) Zawsze profeska :)
Mam takie pytanie jaki powinien być procent otwarcia przepustnicy na wolnych obrotach w 2.0 tdi bpw? U mnie pokazuje cały czas 100% i podczas wciskania gazu nic się nie zmienia czy tak ma być?
Panowie prośba o pomoc w wyborze radia 2din. Żona obiecałam kupić na urodziny i mam sobie wybrać :D Wiec wpadły mi w oko dwa modele:
https://m.pl.aliexpress.com/item/4000419208274.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.20116543JjZysl
Czy te radia się czymś różnią poza tym że pierwsze nie ma czytnika płyt i ma 8"? Może ktoś ma radia od xtrons i może polecić?
Macie jakiś link do nakładek na pedały ale rs z allie??
Czy ktoś może jest chętny na kupno RNSE Led (ramka piano black i gałki w chromie) ??
Co do ceny na pewno się dogadamy ?
Pytanie, gdzie dostanę naklejkę B7 Crew?
Na pierwszej stronie masz wyjaśnione wszystko .
Tak, to motorynka z gaźnikiem.
Panowie może ktoś coś podpowie :) Rozebralem odme i takie cuda :)
Panowie
Potrzebuje numeru ori sprezarki klimatyzacji  ktora idzie do 1.8T AVJ.
Niestety moja padla i nie chce sie bawic w zamieniki i tez uzywki bo nie wiadomo ile to pociagnie.
4 godziny temu, Mizur138 napisał:
Panowie
VIN ?
W dniu 11.10.2020 o 16:59, Dev napisał:
VIN ?
Po VIN znajdzie do BFB bo tam siedzial BFB potem byl zmieniony na silnik AVJ a z tego co Mi wiadomo jest kilka roznych numerow sprezarek,jesli sie myle niech ktos mie poprawi....
Edytowane przez Mizur138
