B7 Crew
2 godziny temu, Adam87 napisał(a):
Dzięki Tomek:thumbup:
Szukam i zamawiam:hi:
Ta będzie ok??
ALLEGRO.PL
Wygląda że tak
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 845,6 tys.
Siemka,
Ktoś z forum zajmuje się sprzedażą sportowych katalizatorów do a4 b7 1.8t? Pamiętam, że był kiedyś taki temat :mysli:
@bartez80 / BM performance na fb
Siema, jakie teraz paski osprzętu warto brać? Gates, Conti? Jakościowo to chyba teraz jedna wielka loteria...
Montowałem ostatnio do 1,8T z Dayco, przejechałem około 10 k km, nic złego się nie dzieje, jakościowo wygląda ok.
4F0971589K te będzie wiązka pod MF?? Jakie tam literki muszą być?? Tylko K?
siemanko
padł mi tylny czujnik cofania, czyli umarł tył i przód. Nie jestem w stanie znaleźć czujnika w kolor - LZ5A i tu pytanie. Czy czujniki są w jakiś sposób rozbieralne, żeby móc przełożyć część w kolor do nowego?
Ewentualnie, malował ktoś czujniki? Pryśnięcie przysłowiowym sprayem uszkodzi czujnik czy nic mu nie będzie?
Czujniki nie są rozbieralne. Jak go rozszczelnisz to dostanie się do niego woda i czujnik do wyrzucenia. W czym problem polakierować puszką sprayu?
O to pytałem. Czy normalnie można je pomalować, bo piszą że trzeba odpowiednio zabezpieczyć to oczko itp. Nie znam się więc pytam :kox:
Czujniki, które są w B7 lakieruje się na całej powierzchni bardzo cieńką warstwą.
Tak jak @Muskel1 - nie jest to ciężka robota dla lakiernika :)
  • 4 tygodnie później...
Hej. Panowie ile kosztuje rozrząd w 3.0tdi??
Tyle co połowa auta.
Ha ha! Czyli te fejsbukowe ceny to prawda?? Od 2200 za części do 6 plus robota ?
Same łańcuchy i ślizgi ogarniesz raczej za te 2500, ale dojdzie do tego pełno uszczelek, innych pierdół i się uzbiera większa kwota ?
2,4k bez kół:hi:
Ello,
W moim B7 od dawien dawna, czyli od zakupu mam blokadę zapłonu. Żeby odpalić samochód muszę nacisnąć na stacyjkę oraz śrubę w sekretnym miejscu. Od tej blokady zapłonu jest czerwona dioda, jak mruga to auta nie odpalę, dlatego tak jak pisałem wyżej muszę nacisnąć stacyjkę i śrubkę od tejże blokady, wtedy dioda gaśnie i mogę auto normalnie odpalić. Orientuje się ktoś co to może być za blokada i jak ona jest zamontowana gdyż chciałbym się jej pozbyć. Nie chciałbym nic sam na chama robić, aby czegoś nie uszkodzić. Mam teraz problem z autem. Normalnie jeździłem aż tu nagle nie mogę auta odpalić. Bezpieczniki ok, akumulator naładowany. Po przekręceniu stacyjki kontrolki się zapalają ale przy pozycji zapłon nie ma reakcji rozrusznika. Nie słychać tykania od rozrusznika pod autem. Może być tak że się szczotki skończyły tak nagle i rozrusznik szlag trafił tak nagle albo rozrusznik się zawiesił? Nie mam jak auta zacholować do mechanika, co robić? Podać napięcie z innego auta na rozrusznik i zrobić zwarcie aby pobudzić rozrusznik i mieć nadzieje że odpali czy spróbować odpalić auto na pych ( 3.0 TDI manual) .
Siemka,
Jest sens zakładać przewody hamulcowe w stalowym oplocie? Jest spora różnica w hamowaniu względem elastycznych? Mam zrobiony swap hebli na 320/288mm, auto po programie, jeżdżę raczej w miarę spokojnie. Z tyłu są do wymiany na już i wymienię odrazu też z przodu. Jakiej firmy są godne polecenia te wzmacniane?
goodride
hel
u siebie mam hel'a bo wyszły kapkę taniej
W dniu 20.03.2023 o 12:27, rafiki5 napisał(a):
Siemka,
Tak, drugi aspekt to świeże przewody.
