B7 Crew
Jaka szerokość felgi?
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
niedlugo sprawdzę ale chyba 9cali
albo masz 8,5 z Et 48 to przy takiej oponie jest to możliwe
Jeśli ori te Speedline to 9j et33. Do B7 powinny wejść.
no wlasnie jest wybite BBS i znaczk audi wiec wygladaja na ori ale dzisiaj przymierzalem i lipa zdaje mi sie ze min trze o zacisk 320 i napewno o zwrotnice opona. A na tyle do konca na pierscien centrujacy nie chce wejsc chyba ze dobrze wyczyscic felge i przy piascie. Opony 255 wiec one sa glownym problemem? jesli ew dam dystans to ile 10mm? pomoze?
a te z ET 41 to są już jie oryginalne ?? albo te 8,5 ?? bo ro umiem że piszesz o tych 8T0 601 025 K 8Z8 występujące najczęściej w A5/S5
Panowie ktoś regeneruje zaciski hamulcowe z malowaniem ?
jaki koszt mniej więcej ?
jaki kolor pod czarną budę najlepiej pasuje ? dalej iść w srebro ?
Speedline kojarzą mi się z A5. Jeśli są też z innymi parametrami to ok, mój błąd. :whistling:
Malowanie polecam w Eltom ale musisz dostarczyć zaciski rozebrane do naga.
Mam tą aluminiową "pancerną" i nie narzekam
a ja mam wlasnie 8,5 cala i et 43 wiec jaki dystans kupic zeby bylo dobrze? 15mm 20mm? Jest tego duzo na allegro ktos bral dystanse i moze polecic jakiegos sprzedawce?
Jeśli spasowanie otworów spoko to można pomyśleć za tą cenę. Mówię o plastiku. Ori sprzedawał R7 JAREK w nie dużo gorszej cenie.
Alu trochę kosztuje i pewnie tez trochę waży.
Spasowanie OK? Czy trzeba coś działać przy montażu? Masz jakąś fotkę? Ktoś chyba już gdzieś o tym pisał...
Na wadze to mi nie zależy i dlatego biorę pod uwagę również tą aluminiową osłone...
na początek opona do wymiany, najlepiej 225/35 lub 235/35. Dystans 15mm z pierścieniem centrującym załatwi sprawę.
secio ma tą alu...
Ta jest konkretna, ale cena też powala...
https://www.ecstuning.com/News/Audi_B7_A4_20T_ECS_Tuning_Street_Shield/
tomek wlasnie opony zmienie na 235/35 dystanse jak kupie to pierscienie tez? jezeli sa pod 57,1?
Felgi z jakim masz otworem? 57,1? To dystans właśnie z takim pierścieniem.
secio ma tą alu...
No właśnie, Secio mi o tym kiedyś mówił! Tą co wrzuciłeś to owszem jest konkret ale cena... :heat:
Spasowanie Ok otwory pasują BDB
Dzięki Bartek! :hi:
