B7 Crew
jak dobrze pamiętam to lampa jest na 3 śrubach 2 dobrze widoczne od góry a 3 przy błotniku i głęboko , 2 śruby trzeba tylko poluzować a tą 3 o której piszesz to odkręcić i pamiętaj że najpierw zderzak potem lampy
Edytowane przez tom4275
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Panowie
ręce mi już opadają
czy jest możliwe że poduszki są już do wywalenia ale się nie wylały ?
trzęsie mi budą 1.8t- tylko na wolnych, lewarek stoi w miejscu, gdy otworzę drzwi kierowcy, nie trzęsą się, podczas gaszenia jak i zapalania wszystko ok. Dwumasa sprawdzana ( 50km/h i 5 bieg) wszystko ok.
Jaki jest sposób by sprawdzić owe poduszki pod silnikiem ? Ruszając zgaszonym silnikiem nic nie stuka, trzęsie gładko. co jeszcze ?
sprawdz 035 103 245A
A przy niesprawnym tym zaworku nie wywali bledu ? Obecnie na silniku zero bledow. Jedynie co to prawa poduszka(pasazera) jest jakby delikatnie nardziej gumowata niz lewa.
:hi:
Panowie pytanko czy orientuje się ktoś czy jest jakiś cały zestaw kołków mocujących pod silnik i skrzynie? czy trzeba pojedynczo dopasowywać.
I jeśli ktoś ma to prosiłbym o numer zestawu lub kołków które tam potrzeba.
:hi:
Kup w InterCars zestaw dla exeo, dużo lepsze wkręty do mocowania osłony pod silnikiem.
Panowie jak jest z lampami angliki w b7 tez sa dzyndzle do przestawiania przeslon? Lampy na h7 nie soczewka
to by było zbyt piękne, by było prawdziwe :wink:
PAnowie możecie mi podać numery czujników PDC dla zderzaka przód oraz zderzaka tył? Z góry dzięki.
jak nie zapomne to moge ci jutro podac mam takie na sprzedaz jak szukasz przod i tyl
OK to jak możesz to podaj, przypomne sie...Jeśli miałbyś wszystkie czujniki na sprzedaż w dobrej cenie do byśmy sie moze dogadali...
Panowie jakby ktoś chciał to mam na sprzedaż sprężyny , cały komplet od zawieszenia 1BV z mojego autka czyli a4 b7 Avant 233ps Quattro, są w dobrym stanie :)
Edytowane przez FroS-t
Pany ma.ktos moze zelek pod mocowanie lustra ?
jeszcze tego nie ogarnąłeś?
Nie mam kiedy. Teraz wylatywal silnik bo rozrzad sobie robilem...od taka fanaberia. Wiesz z reszta co w aucie zrobione...
jestem nie na bieżąco, ale wiem, że jesteś zboczony... :wink:
sam tył puścisz? jakie oznaczenie sprężyn
Mogę sam tył, ale wolałbym cały komplet po niższej cenie bo leży mi to i zawadza, mogę Ci oddać całość za 150 zł + KW,pasuje ?
jak by co to wezme sam tył
Rozrzad, wtryski, turbo,kolektory, virus , heble. Po niedzieli zawieszenie nowe wpada. Oczywiscie co 10k filtr z olejem. Nowy olej w skrzni i moscie
no mówiąc wprost pakujesz B8 w B7 :decayed:
Panowie ma ktoś na sprzedaż spryski do lamp b7, wersja sline?
numery 8E0 955 101E i 8E0 955 102 E
To rarytas , proponuje przemyśleć czy nie wykorzystać tych z A3
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/320830-update-spryski-od-a3-w-a4-spryskiwacze-reflektorow-zwykle-w-zderzaku-s-line-s4-b7/
ja tak zrobiłem i wszystko jest OK
NIe... szukam typowo z b7 :wink: ale ponad 300zł sztuka za nowego powala :facepalm:
Edytowane przez gabalo
