B7 Crew
12 minut temu, rafi a4 napisał:
Cześć Pany!
Potrzebuje kontakt do ''turzol'', odnośnie felg z działu sprzedam, ale nie mogę mu wysłać  PW
Poradzicie coś???
Napisz w B6 Division
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
23 godziny temu, gabalo napisał:
Panowie mam taką sytuacje... Mniej więcej raz na +/- 20 odpaleń auta nie podświetla się klimatronik...wszystko działa idzie nim sterować tylko poprostu żaden z wyświetlaczy sie nie podświetla, wystarczy zgasić i odpalić ponownie auto i znów jest OK.... Ostatnio przy wymianie radia wpadł nowy klimatronik i dalej to samo, średnio raz w tygodniu się nie podświetla więc to na bank nie wina klimatronika... miał ktoś już takie przygody ???
Też tak mam, już 3 klimatronik i to samo.
To na 100% nie wina klimatronika... ale czego wina to też nie mam pojęcia:facepalm:
Posprawdzajcie kostki, przeczyście sprejem kontakt s lub coś podobnego. Może pomoże.
Chłopaki czytam forum ale nie mogę znaleść informacji czy da się ustawić inspekcje serwisowa na dowolne km. Przykładowo chciałbym ustawić sobie inspekcje co 12 tysi lub 1 rok. Czy coś takiego jest możliwe? Posiadam VCDS’a od  Majfrenda. Autko jak w opisie :)
Wszystko możesz. Nie ma problemu. Wujek Google i masz co chcesz :wink:
Panowie, szukam przełącznika 8E1 919 094 D 5PR i kompletnie nigdzie go nie ma. Znalazłem jedną ofertę na aledrogo ale ponad 100zł, a w ASO nówka 166zł :o Jest jakiś zamiennik na to czy tylko nówkę zostaje mi kupić?
edit: ja głupi.. wpisałem z przerwami numer części, a trzeba też próbować 8E1919094D i wtedy wyskoczy. Nie było tematu :banan:
Edytowane przez Marcin Lipiński
Panowie czy żeby w B7 wyjąć kratki w zderzaku przednim (te obok halogenów) trzeba zdejmować zderzak? Dziś zauważyłem, że mechanik się nie popisał i źle je założył, nie spasowały się idealnie i muszę to poprawić.
Jeśli zderzak s-line to kratki są wyjmowane a jak zwykły to nie
W s-line siedza na zaczepach. Delikatnie, z glowa i wyjda :)
Zapomniałem napisać, że zderzak zwykły (jeszcze :D ) . No cóż zrobi się cieplej i czeka mnie ściąganie zderzaka :(
Damian, tak jak już Rabbi wspomniał, w zwykłym zderzaku kratek się nie ściąga. Demontowalne są w zderzaku S-Line. Nie za bardzo wiem co mogło Ci się tam źle spasować. Masz fotkę?
Edytowane przez Animal
Dodam jutro fotkę :)
Strona lewa (patrząc z przodu auta):
Strona prawa (patrząc z przodu):
Tak jak pisałem, odebrałem auto od mechanika i kratki tak odstają, nie wym co tam było kombinowane, ale nie miałem już czasu żeby to ogarnął i odpuściłem. Chciałem poprawić to sam. Muszę ściągać zderzak?
Sproboj zdjac oslone pod autem, wtedy pod samochodem sie do tego dostaniesz. Lepsze to, niz sciaganie zderzaka [emoji12]
Ma ktos na felgach delikatnie naciagniete opony uniroyal? Jak to sie uklada na feldze? Chce wrzucic 225/35/19 na 9j. Bedzie uniroyal jakos wygladac?
@ucho.77 ma 225/35 ale na 8.5J
Edytowane przez afroo.
Ma ktos z obecnych tablice na magnesy w blendzie z s4? Ew na tasme dwustronna.
@vwbartus miał na pompeiach uniroyal 225 ;)
Panowie jakie powinno być kodowanie BT, tak zeby na RNS-E działał SDS a jednocześnie z kierownicy szło na odbierać i nawiązywać połączenia przez BT?
