B7 Crew
W dniu 12.03.2018 o 11:24, black4 napisał:
Witajcie,
Panowie spece mały offtop do jakiego ET można bezpiecznie zejść z tyłu w A4 B7 na 1BV przy feldze 8" i gumie 235 (Rainsport3) ?
ET24 ? 26?
30tka będzie naj bo to będzie "balon" i przy zrobieniu felgi równo z blotnikiem opona będzie wystawac
Na tył spokojnie możesz 5mm dystans dać
Edytowane przez ucho.77
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
11 godzin temu, KewsonND napisał:
Panowie co powiecie o ręcznej polerce? Chodzi mi o nałożenie powłoki ceramicznej samemu zaznaczając iż jestem w tym "typowym Januszem" :decayed: chodzi mi dokładniej o porządne umycie auta mam szampon z naturalnym PH rękawice detalingową, ręczniki, dobrą chemie do auta i chciałbym chociaż trochę się pozbyć mikro rys które widać na latarce, a nie chcę dawać teraz auta do firmy która się tym zajmuje bo mam dużo wydatków jest sens w ogóle babrania się z tym czy odpuścić bez maszyny?? Pozdrawiam
Ogólnie to VAGowe lakiery są strasznie twarde i ciężko jakiekolwiek rysy ręcznie wyciągnąć. Narobisz się jak głupek a efekt może być niesatysfakcjonujący. Wg. mnie, nakładanie ceramiki bez poprawnego przygotowania powierzchni mija się z celem. Tym bardziej, że samo nałożenie ceramiki też nie jest łatwe :)
Grzegorz (Ucho.77)
Dzięki wielkie za info,
dzięki za info w takim razie trzeba odkładać grosza na ceramike w profesjonalnym studio u mnie w miescie biorą okolo 2 tys. za taką usługe z polerowaniem wieloetapowym ;/
Panowie, ma ktoś nr przycisku w chromie w konsole - Air Bag Off?
8E2919234B
Crew'iacy, potrzebuje porady ;)
Padł mi magiel - wyciek oleju z prawego drążka... Szukać używki czy regenerować swój? Wersja z servotronickiem. Mam obawę co do regeneracji, ale z drugiej strony - chyba jeszcze bardziej boje się kupić używkę, bo nigdy nie wiadomo co się kupi. Jestem w totalnej kropce a muszę ogarnąć auto na przyszły weekend :) Macie w tym temacie jakieś doświadczenia? ;)
Edytowane przez maximdj
Szukaj używki z exeo.
:hi:
Jest opcja regulacji VCDSem obrotów na jałowym w benzynie? Do ropniaka instrukcji pełny net, a przy pb nie da rady zapisać adaptacji, kod dostępu 12233 też nie bangla.
23 godziny temu, WydRos napisał:
8E2919234B
:hi:
23 minuty temu, pksmlody napisał:
:hi:
Lepiej dołożyć i kupić nowy nizeli używany i ma nie pasować do reszty bo będzie miał już inna powierzchnie od naciskani palcem
Tu masz przykład
stan przycisku gołym okiem idealny itd a jednak ma ślad od naciskania go który widać pod
jakims katem lub światłem
Wiem wiem, oczywiście kupię nowy. Mój od PDC też już jest "zajechany" od palca... :wink:
Jeszcze raz dziękuje :)
Air bag offa przecież sie nie przyciska..
Ale chodzi o to, żeby były jednakowe i ładne, a nie żeby go naciskać. Dlatego pisaliśmy o nie kupowaniu używki w stanie niewiadomym... ;-)
Dokładnie
moje tez miałem idealne ale wieczorem od światła led było widać inny odcień od palca i już mnie to denerwowało
czasami można dorwać nowki tanio nic tylko szukać
Edytowane przez WydRos
To jakieś groszowe sprawy więc wezmę nowy z ASO :)
pare razy plakiem zjechać wszystkie i łapią ten sam kolor :wink:
Jednak ten oryginalny lekko matowy prezentuje się najlepiej
ja osobiście nie jestem za plakiem
klikniesz palcem i plak na palcu a odcisk na przycisku zostaje
Panowie jest sens klecić uchwyty czujników pdc i wiercić swój zderzak ? Warto się bawić czy lepiej kupić zderzak z ori otworami i malować. Plus wiercenia i klejenia to cena :)
Ja bym robił swój bo zawsze będzie to ten co był czyli koszty mniejsze, po wierceniu też może wyjść coś żeby podmalować a uchwyty i tak musisz kleic i tak (najlepiej wtopić) ..
Twoja decyzja..
