[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
19" bez żadnych dystansów i samo tak wystaje do nadkola?
19"-tki już są u Artura w Bydgoszczy :decayed: Ta felga pochodziła z A6 a zatem szerokość 8,5" z ET 48. Taki efekt uzyskałem dzięki dystansom 17mm przód i 15mm tył.
juz nie moge sie doczekac kiedy wpadna na auto :naughty:
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
Bartek dystanse poszły razem z felgami pewnie? Bo będę regulował na wiosnę podobne parametry felg tylko et45:wink:
Tak - Arturo zwędził też dystanse :wink: Jaka szerokość felgi przy tym ET45?
Wandej daj pw bo mam dystanse stalowe 17mm
Bartek sorry za OT
Bartek sorry za OT
NP.
BTW - ma ktoś aktualną ETKĘ (2013/2014)? Potrzebuję coś sprawdzić :wink:
Bartek sorry za OT
NP.
8,5 właśnie:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Bartek sorry za OT
NP.
Co potrzeba ?
Bartek sorry za OT
NP.
Co potrzeba ?
Zadzwonię.
Bartek jak jest montowany czujnik ciśnienia opon przechodzący przez felgę ? Czy to jest zwykły gwint czy odwrotny ?
Wysłane z mojego Xperia J przy użyciu Tapatalka
Wstyd się przyznać ale... nie pamiętam :facepalm:
Bartek, 2.0TFSI w B8 miały problem do 2011 roku z wciąganiem oleju.. na forum A5 jest sporo na ten temat napisane :kwasny:
Jędruś - podrzuć linka do tego tematu.
---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 23:27 ----------
Na spocie WLKP mieliśmy wczoraj nowego kolegę (elektryk/mechanik). Twierdził, że problem "nagaru" w 2.0TFSI również istnieje... Nie wiem jak się do tego ustosunkować bo powszechna opinia jest taka, że turbo pomaga pozbyć się tego gówna.
Uwaga na wadliwe silniki 2.0 TFSI - akcja grupowa
:hi:
Dzięki - jest co czytać (72 strony). Może po prostu zadzwonię do turdziego? :decayed:
Nagar w 2.0TFSI zbiera się przez to że jest to silnik z wtryskiem bezposrednim ... audi probuje z tym walczyc np przez dolozenie wtrysku posredniego. Przy różnych obciązeniach silnik wtryskuje paliwo bezposrednio do cylindra lub tak jak kiedys w staryczh silnikach do ukladu dolotowego. Np ja u siebie mam 8 wtryskiwaczy :whistling:
Może w tym nowym o mocy 225 też jest taka technika zasotsowana...ale tego nie wiem...na bank tak jest w silniku CJEB
turdzi ma auto z 2011 i chyba z poprawionym osprzętem.. wszystko jest kwestią, którego rocznika będziesz szukał Bartku :hi:
Doczytałem o wymianie simeringu na wale oraz odmy (stage 1) i wymianie tłoków z pierścieniami (stage 1 + stage 2) w zależności od stopnia konsumpcji oleju. Pytanie których dokładnie jednostek to dotyczy i co poprawiono w nowszych wersjach (np. to o czym napisał dziadek).
O tym co ja pisałem to wiem że to jest w silniku CJEB ale to jest calkiem nowy silnik który nie ma nic wspólnego z poprzednikiem,
...w 2.0TFSI 211KM na bank tego nie ma , w 225KM może , trzeba by się dowiedzieć czy poszło to wraz ze zmianami konstrukcyjnymi czy tylko moc podciągneli...
...dotrysk paliwa do układu dolotowego ma na celu usuwanie nagaru z dolotu jak to bywało w starszych konstrukcjach gdzie nie było z tym problemu ...
w 2.0 winę za branie oleju ponosiły wadliwe elementy układu nazwijmy to "korbowego" ...całkowicie lub w dużym stopniu eliminowało to tylko Stage 2. W ASO około 14tys zł poza gwarancją. W alternatywnych warsztatacj w 8-ce mozna się zmieścić ponoć.
OK mamy 4 jednostki 2.0 TFSI w A4 Allroad w konfiguracji z automatem:
CDNC 211KM + 7-biegowy S tronic (od 04/2009 do 5/2013) // czyli jak widać już wycofany z produkcji
CNCD 225KM + 7-biegowy S tronic (od 05/2013) // aktualnie w ofercie
Są jeszcze dwie jednostki ale znajduję je tylko w ETCE (w katalogach A4 cisza i na żadnej aukcji czy to allegro czy ebay nie znalazłem auta opisanego dokładnie taka mocą).
CPMA 210KM + 8-biegowy Tiptronic (od 03/2012) // niby jeszcze w produkcji ale ja nie widzę tego silnika w ofercie
CPMB 220KM + 8-biegowy Tiptronic (od 03/2012) // niby jeszcze w produkcji ale ja nie widzę tego silnika w ofercie
Gość
