Dzienne okrągłe 4 LED w halogeny
na ebayu
http://www.ebay.pl/itm/130865752087?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1899wt_952
kupiłem te...najtańsze żeby się pobawić i parę rzeczy przetestować...zobaczymy co z tego wyjdzie...
na ebayu
średnica 70mm aha... pytanko - duże jest rezania by to tam zainstalować ???
zależy co kombinujesz.
ja próbuję jak gdzieś wyżej ktoś pokazał, wywalić środek H11, zostawiając szkło halogena,
do środka pójdzie na silikonie DRL... zobaczę co tego wyjdzie, ile da światła
zależy mi na oznaczeniach klosza z DRL, aby pan polucjant je dojrzał poprzez szkło halogena....
Rozumiem :decayed: jako światło do jazdy dziennej świetne .ja jednak jestem zwolennikiem ori dlatego zmienie tylko zarówke na jakieś 5000K i pod clh - starczy bo wg mnie co za dużo to nie zdrowo :wink:
Nie czaję po co ryzykować, skoro Krzysiek przetestował już jedne i są za***iste.
Krzysiek, powoli chyba będzie wiosna, wtedy zamówię od Twojego kolegi te, które masz u siebie OK?
Domyślam się, że nadal jest OK
Jarek zero problemów ! Jak sobie przypomne RS to co chwile coś w nich poprawiałem. A te jak założyłem do dnia dzisiejszego malina!
to zajefajnie, jak się ociepli to wywalę tamte - choć kurde Hela jest śliczna i w sumie paruje delikatnie - jeszcze myślałem tylko o jednej próbie - wyjęciu tej jedynej uszczelki - ja tam mam sucho, więc może?
Marek , wyniuchaj mi takie jak zamówiłeś tylko h7 (ważne żeby miała soczewkę z przodu).... bo nie mogę znaleźć - albo nie ma :kwasny:
Kupiłem na all te DRL 4led z modułem i mam pytanko - gdzie podłączyliście się pod + ?? W poprzednich DRL miałem inaczej bo wpinało się w kabel postojówek i jak moduł wykrył napięcie to gasił drl.
3 kabelki masz
+ po stacyjce (w kostce koło lampy jest taki + )
- masa
+ od postojówki
W której kostce jest ten plus po stacyjce? Możesz wrzucic jakieś foto?
Fotkę mogę Ci wrzucić w poniedziałek bo mnie nie ma w domu i auta nie mam. Strona prawa koło zbiorniczka od wspomagania
Zrób zdjęcia. Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie.
samo wrzucenie tych ledów w obudowy od lamp p/mgłowych nie załatwia sprawy,bo na szkle nie ma homologacji RL czy DRL :whistling: oznakowanie występuje zamiennie jako homolagacja świateł dziennych
Myślicie że ktokolwiek to sprawdza na lampach?
myślę żę tak bo jak miałem śmieszne dzienne ledowe to miałem kilka kontroli i pierwszą rzeczą było "szukanie" homologacji :whistling: przy braku homo tracisz dowód,ale zaraz ktoś napisze że śmiga 2 lata i nic,nikt się nie czepia...nie ma reguły osobiście mam moduł SD-2 na ledach H7 moc świecenia 70% światło idealnie białe i nie psułem halogenów :wink:
jeżeli wrzucisz te okrągłe DLR w obudowę halogenu jak zrobił Krzysiek - na pewno nie będzie problemu, a jakieś chore żarówki led - wtedy na pewno - widać jak to świeci
