podki Opublikowano 20 Listopada 2012 Opublikowano 20 Listopada 2012 Witam! Po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł mijania pojawia mi się napis bremse z abs esp i wykrzyknikiem, kiedy zgaszę i odpalę samochód ponownie, nie ma tego problemu, aż do ponownego odpalenia i tak w kółko!! Co to może być? Pozdrawiam
kkam Opublikowano 20 Listopada 2012 Opublikowano 20 Listopada 2012 akumulator w jakim stanie? spróbuj podładować go.
podki Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor Opublikowano 20 Listopada 2012 akumulator ma może rok! Samochód odpala bez problemów. Ale spróbuje go jutro podładować.
Rafał83 Opublikowano 20 Listopada 2012 Opublikowano 20 Listopada 2012 ja tez miałem tak w tamtym roku jak się tylko chłodniej zaczeło robić jak wymieniłem akumulator to problem ustąpił miałem jeszcze orginalny miał 8 lat najpierw spróbuj naładować
Dev Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 Rozrusznik i alternator do sprawdzenia.
Adrianek20 Opublikowano 22 Listopada 2012 Opublikowano 22 Listopada 2012 Ja mam identyczny problem, pare dni temu jeszcze można było wyłączyć i włączyć błąd znikał a teraz ciągle sie pali kontrolka ABS-u i ESP-u, akumulator wzorowo, ładowania i rozrusznik regenerowane w zeszłym roku. Czujnik światłą stopu wymieniono. Już nie mam pomysłu, błędu jeszcze nie sprawdzałem. Sądzę, że wy mi pomożecie w zlokalizowaniu problemu
Beny Opublikowano 22 Listopada 2012 Opublikowano 22 Listopada 2012 Jednemu użytkownikowi już pisałem ale i tobie to napisze:wink: może i to głupie ale ja miałem wsadzone hidy do lamp i miałem ten sam problem co ty:) wszystko było ok rozrusznik i aku wyjąłem xenony i po problemie:wink: coś moja a4 nie lubiła xenona masz xenon?
A4_Dominik_WAW Opublikowano 22 Listopada 2012 Opublikowano 22 Listopada 2012 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, miałem identyczną sytuację z hidami. Odpal światła bez uruchamiania samochodu poczekaj chwile i wtedy odpal auto błędy nie powinny się pojawić. Dzieje się tak bo te całe hidy potrzebują dużo prądu na starcie i inne systemy głupieją w aucie. Jeżeli nie masz hidów i masz ori lampy to nie wiem jaka może być przyczyna. Bo z hidami to najpierw światła później auto odpalaj.
podki Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor Opublikowano 22 Listopada 2012 Ja mam xenony ale auto mam 1,5 roku i nie miałem wcześniej problemu, akumulator jest naładowany na 100%. Ale jak odpalę samochód na włączonych światłach to błąd nie wyskakuje. Moje błędy to: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488 3 Faults Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 C Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00985 - Right Tail Light (M2) 57-00 - Electric Circuit Failure Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: 00000 Shop #: WSC 32395 WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0203 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 79-00 - Please Check Fault Codes 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37) 28-00 - Short to B+ 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36)
Adrianek20 Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 Nie, nie mam hidow. Problem pojawiał się wcześniej sporadycznie a teraz to ciągle świeci mi się ABS i ESP.
edekxp Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 Ja mam xenony ale auto mam 1,5 roku i nie miałem wcześniej problemu, akumulator jest naładowany na 100%. Ale jak odpalę samochód na włączonych światłach to błąd nie wyskakuje. Moje błędy to:Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488 3 Faults Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 C Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00985 - Right Tail Light (M2) 57-00 - Electric Circuit Failure Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: 00000 Shop #: WSC 32395 WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0203 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 79-00 - Please Check Fault Codes 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37) 28-00 - Short to B+ 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36) 17994 - Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika.Bank 1,2 - zwarcie do plusa 17965 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża 18057 - CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM. 65535 - Coś z pamięciu sterownika ABS, pewnie ABS nie działa 00604 - Potencjometr w V71 (G113) 00985 - Żarówka światła tylnego prawa M2 1316 - Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS brak komunikacji 1304 - Radio brak komunikacji 1330 - Sterownik główny układu komfortu - sprawdź błędy 1561 - Tylne drzwi lewe - Nie można odblokować 1561 - Tylne drzwi lewe - Nie będą zamknięte 1562 - Tylne drzwi prawe - to samo co lewe 1803 - Lampka ostrzegawcza drzwi: lewy tył (W37) - zwarty do plusa 1331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 1802 - Lampka ostrzegawcza drzwi: pasażera (W36) Skasuj błedy czy powrócą Skoro akumulator sprawny, to może spadek napięcia na przewodach, kostkach Trzeba sprawdzić zasilanie modułu ABS, komfortu, drzwi czy czasem nie spada za bardzo przy odpaleniu auta
Rafi78 Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, miałem identyczną sytuację z hidami. Odpal światła bez uruchamiania samochodu poczekaj chwile i wtedy odpal auto błędy nie powinny się pojawić. Dzieje się tak bo te całe hidy potrzebują dużo prądu na starcie i inne systemy głupieją w aucie. Jeżeli nie masz hidów i masz ori lampy to nie wiem jaka może być przyczyna. Bo z hidami to najpierw światła później auto odpalaj. Dominik mam tak jak tylko czy takie odpalanie nie zarżnie akumulatora
A4_Dominik_WAW Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, miałem identyczną sytuację z hidami. Odpal światła bez uruchamiania samochodu poczekaj chwile i wtedy odpal auto błędy nie powinny się pojawić. Dzieje się tak bo te całe hidy potrzebują dużo prądu na starcie i inne systemy głupieją w aucie. Jeżeli nie masz hidów i masz ori lampy to nie wiem jaka może być przyczyna. Bo z hidami to najpierw światła później auto odpalaj. Dominik mam tak jak tylko czy takie odpalanie nie zarżnie akumulatora Ja już jeden wymieniłem nie wiem czy przez to czy nie ale cela mi odpadła cała w aku teraz już mam nowy akumulator i sprzedane tamte hidy. Przechodze na D4S z oryginalnymi przetwornicami koito. ---------- Post dopisany at 13:10 ---------- Poprzedni post napisany at 13:09 ---------- Ja mam xenony ale auto mam 1,5 roku i nie miałem wcześniej problemu, akumulator jest naładowany na 100%. Ale jak odpalę samochód na włączonych światłach to błąd nie wyskakuje. Moje błędy to:Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488 3 Faults Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 C Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00985 - Right Tail Light (M2) 57-00 - Electric Circuit Failure Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: 00000 Shop #: WSC 32395 WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0203 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 79-00 - Please Check Fault Codes 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37) 28-00 - Short to B+ 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36) 17994 - Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika.Bank 1,2 - zwarcie do plusa 17965 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża 18057 - CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM. 65535 - Coś z pamięciu sterownika ABS, pewnie ABS nie działa 00604 - Potencjometr w V71 (G113) 00985 - Żarówka światła tylnego prawa M2 1316 - Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS brak komunikacji 1304 - Radio brak komunikacji 1330 - Sterownik główny układu komfortu - sprawdź błędy 1561 - Tylne drzwi lewe - Nie można odblokować 1561 - Tylne drzwi lewe - Nie będą zamknięte 1562 - Tylne drzwi prawe - to samo co lewe 1803 - Lampka ostrzegawcza drzwi: lewy tył (W37) - zwarty do plusa 1331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 1802 - Lampka ostrzegawcza drzwi: pasażera (W36) Skasuj błedy czy powrócą Skoro akumulator sprawny, to może spadek napięcia na przewodach, kostkach Trzeba sprawdzić zasilanie modułu ABS, komfortu, drzwi czy czasem nie spada za bardzo przy odpaleniu auta Sporo błędów jak na taki czas przebywania na forum pokasuj zobacz co wróci i wtedy pomożemy.
podki Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Opublikowano 23 Listopada 2012 Błędy po wykasowaniu! 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 79-00 - Please Check Fault Codes 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37) 28-00 - Short to B+ 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 00940 - Mirror Adjust Motor: Passenger Side (V150) 35-10 - - - Intermittent 01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00855 - Connection to CD changer 49-00 - No Communications Błąd nr: 18057, 65535, 01316, 01304, da się wykasować wraca po odpaleniu i włączeniu świateł!
edekxp Opublikowano 23 Listopada 2012 Opublikowano 23 Listopada 2012 Te błędy co nie da się skasować to trzeba naprawić w aucie - vagiem się nie da pozostałe pojawiają się bez włączenia świateł? - odpalenie ewentualnie krótka jazda Przeczyść styki ECU, może tam jest woda Sterownik ABS może być do wymiany
master4.0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Opublikowano 24 Listopada 2012 Też miałem dokładnie taki sam problem po odpaleniu i włączeniu świateł zapały się lampki do abs, esp i wykrzyknik na fis. Ale od tygodnia jest spokój żadne lampki się nie pojawiają. Ja najpierw uruchamiam silnik a po ok 5-7s włączam światła(xenony) i wszystko jest ok.
spknet Opublikowano 24 Listopada 2012 Opublikowano 24 Listopada 2012 Jesli macie hidy i wystepuje blad esp abs trzeba przerobic instalacje hid na przekazniki do swiatel i przetwornice podlaczyc bezposrednio do akumulatora pod klemy. Pozycz od kogos aku i sprawsz czy bledy wyskakuja
KoJ@K Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Witam. Odgrzeję troszkę temat. Mam dokłądnie ten sam problem co jest opisany w temacie - wyskakuje BREMSE po załączeniu świateł i właśnie są tu założone hidy. Da się to w miare jakoś łatwo rozwiązac, żeby błąd nie wyskakiwał ? Dziwi mnie tylko jedno, po założeniu hidów z przetwornicami canbus przez półtora roku było wszystko okej, dopiero od nie dawna wywala to BREMSE. Aku nowy, stopy świecą. ---------- Post dopisany 14-05-2014 at 17:35 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 18:55 ---------- Jakieś ~ 4 miechy temu kupiłem nowe, inne przetwornice, założyłem nowy zestaw i BREMSE już nie wyskakuje.
