ja74687 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 zen86 masz LPG ??. Jak się to będzie powtarzało to zrób to co kolega szczelność dolotu zobacz, wtryski, świece itp
Wandej Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 to by bylo zbyt piekne ale tego jeszcze nie sprawdzilem poza tym nawet jak by byl zapchany to odpalil by na chwile i by go zdusilo a on nic a nic. A jak auto kreci?? Całkiem jakby martwe było czy tak jakby miało odpalić ale się nie udaje?? Ja bym postawił flaszkę że to czujnik położenia wału bo ten skur...l nie zawszę błąd wyrzuci:facepalm: Albo przy sprzątaniu mogłeś ruszyć jakiś kabel od poduch i wyskakuje wtedy czasem błąd od tego czujnika udarowego(pod ręcznym) który blokuje silnik. też kombinowałem bo paliwo leciało iskra była ale u mnie to byla troszkę inna historia:decayed:
MAGIC87 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 i znowu te uwielbiane i kochane ALT:wink: mozecie mnie nie lubic, ale na forum tyle sie pisze o tym silniku a ludzie i tak dalej kupuja
benyA4 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2012 niestety "polak madry po szkodzie" podejrzewam ze jak bym najpierw poczytal to raczej bym nie kupil, a z drogiej strony to co kupic ?? za te pieniadze
Wandej Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 mi ten silnik się w życiu nie popsuł i nie stanął na drodze czy coś Jedyne co jest hu..owe dla mnie w tym silniku to drogi termostat:decayed:
MAGIC87 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 niestety "polak madry po szkodzie" podejrzewam ze jak bym najpierw poczytal to raczej bym nie kupil, a z drogiej strony to co kupic ?? za te pieniadze no za 20 tys ciezko znalesc B6:wink:
edekxp Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 mi ten silnik się w życiu nie popsuł i nie stanął na drodze czy coś Jedyne co jest hu..owe dla mnie w tym silniku to drogi termostat:decayed: W 1.8T też do tanich nie należy - taki sam
kiko79 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 mi ten silnik się w życiu nie popsuł i nie stanął na drodze czy coś Jedyne co jest hu..owe dla mnie w tym silniku to drogi termostat:decayed: Zgadzam się, silnik sam w sobie nie jest zły jeśli chodzi o dynamikę a nawet spalanie, ale niektóre części np. termostat to porażka...jakaś śruba obudowana plastikiem...prawie 370pln
zen86 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Czy to 2.0 czy 1.8T czy pierdzące TDi - w każdym coś będzie nie tak. W każdym aucie coś się psuje. To są auta ok 10 letnie. Odpowiadając na pyt - tak mam LPG ale stało mi się to już drugi raz i wtedy wydaje mi się że nie miałem jeszcze LPG. Nic w silniku nie sprzątałem aby coś przypadkowo poruszyć więc to wykluczam. Przy pierwszym razie pamiętam że pomogło dodanie gazu.
kiko79 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Czy to 2.0 czy 1.8T czy pierdzące TDi - w każdym coś będzie nie tak. W każdym aucie coś się psuje. To są auta ok 10 letnie.Odpowiadając na pyt - tak mam LPG ale stało mi się to już drugi raz i wtedy wydaje mi się że nie miałem jeszcze LPG. Nic w silniku nie sprzątałem aby coś przypadkowo poruszyć więc to wykluczam. Przy pierwszym razie pamiętam że pomogło dodanie gazu. LPG...brrrr....to tak jakbym miał jeść codziennie tylko sałatę i inne zieleniny...żadem chłop tego nie przeżyje. Tak samo z silnikami VW/Audi...muszą jeździć na benzynie, a gaz tylko powoduje komplikacje.
Wandej Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Kolega nie może odpalić auta i pomożmy a nie dywagujmy co lepsze czarne czy białe:good:
Magicbattle Opublikowano 17 Grudnia 2012 Opublikowano 17 Grudnia 2012 moim skromnym zdaniem zainteresowal bym sie czujnikiem polozenia walu sasiad mial podobna awarie ale u niego pomoglo jego wykrecenie przeczyszczenie itd zlozenie z powrotem. i jezdzi do tej pory. chodz u niego byl blad w kompie ale objawy te same
benyA4 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 poczekam na sprawdzenie cisnienia w cylindrach , to nam wiele powie. Jak bedzie niskie to zawory sie nie domykaja wiec lancuszek albo basek rozrzadu. Jak bedzie ciesnienie ok pierwsze co czujnik polozenia walu ( to ten obok filtra oleju ?)
darkle Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Tak, czujnik położenia wału to ten obok filtra oleju. Przy przypchanym wydechu też może nawet nie załapać. Tyle że faktycznie mało prawdopodobne aby się nagle zapchał. Takie rzeczy to w fiacie punto widziałem jak zamarzł tłumik:decayed: I jak myłeś auto może woda się dostała do sterownika jeśli pokrywa jest niedokręcona? I żeby nie było, ta przypadłość dotyczy nie tylko ALT ale też klekotów:naughty:
Magicbattle Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 wina wydechu tez moze byc glownie kata ale w audi?? tego jeszcze nie widzialem. w focusie raz robilem pompe paliwa bena oczywiscie no i samochod nie chce dalej palic paliwo podaje i wogole swiece w paliwie wszystko oki. poluzowalem kolektor wydechowy i samochod zapalil mialy ktoredy spaliny uciekac. wydech to momentalnie robil sie czerwony. zdjelismy caly wydech wybity kat jesli mozna go nazwac katem ale chyba dla silnika bo by sie zameczyl eh. w audi malo prawdopodobne. a beny powiedz jak to u ciebie z oliwa po modyfikacji odmy ile zrobiles km i czy bierze dalej olej bo ja zrobilem dwa tysie i zapalila sie kontrolka wiec na wiosne bede robil modernizacje schemacik juz od ciebie mam tylko nie wiem gdzie graty kupic to kolanko sitko
benyA4 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 Auta az tak nie sprzatalem, tylko odkurzylem, mycia nie bylo poza tym jak bym kompa zalal to jakis blad by wywalilo. Co do oleju po modyfikacji jego spalanie znacznie spadlo, nie do zera ale juz banki w bagazniku nie woze. Kolanko kupisz na szrocie a sitko w motoryzacyjnym. ---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:01 ---------- mam juz informacje ze cisnienie sprezania jest ok i rozrzad tez nie przeskoczyl. Skoro jest cisnienie , paliwo , iskra i powietrze to czego jeszcze brakuje??? albo ten czujnik polozenia walu i iskra jest w zlym momencie albo cos z ukladem wydechowym , w co watpie bo stalo sie nagle.
darkle Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Jakaś pierdoła Zacznij od tego czujnika, może też i czujnik temperatury.
Wandej Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Auta az tak nie sprzatalem, tylko odkurzylem, mycia nie bylo poza tym jak bym kompa zalal to jakis blad by wywalilo. Co do oleju po modyfikacji jego spalanie znacznie spadlo, nie do zera ale juz banki w bagazniku nie woze. Kolanko kupisz na szrocie a sitko w motoryzacyjnym.---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:01 ---------- mam juz informacje ze cisnienie sprezania jest ok i rozrzad tez nie przeskoczyl. Skoro jest cisnienie , paliwo , iskra i powietrze to czego jeszcze brakuje??? albo ten czujnik polozenia walu i iskra jest w zlym momencie albo cos z ukladem wydechowym , w co watpie bo stalo sie nagle. A sprawdzałeś Vagiem błędy w grupie Poduszek powietrznych?
benyA4 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 czujniki temperatury wskazuja dobrze, z tego co pamietam sprawdzilem wszystkie systemy wlacznie z abs klimatronikiem i air bag i nic nie bylo . Po poludniu sprawdze jeszcze raz wsyztsko chyba ze do tego czasu mechanik cos znajdzie.
