[B6 AVF] Czarnula biggmana - projekt full opcja [webasto, LED]
Z 50cm od rekina po stronie pasazera beda wtyczki
lubię takie kolory :kox:
U H4mm3Rka mi sie ten kolor spodobal, takiego jeszcze nie mialem, z czarnym autem powinno sie calkiem fajnie zgrac :)
No ładnie ładnie, komplet od s4?
Nie, to 320 / 288 :) Edytowane przez biggman
Dziekuje :)
Mały update. Pomalowałem listwy S4 w kolor, teraz jest znacznie lepiej :)
Hamulce na dniach lecą do Deva. Myślę że 320/288 dadzą radę. Hamulce będą piaskowane i malowane :kox:
W dobrym momencie zabrałem się za wymianę uszczelki pod anteną dachową. Stara już sparciała i strasznie się sypała, jeszcze trochę i by puszczała wodę. Nowa uszczelka w ASO około 10zł. Przy okazji dokładnie wyczyściłem lakier przy antenie
Pochwal sie jak odkleic ta antene i pozniej ja przykleic :)
Antena jest przykręcana ;) nic nie trzeba kleić.
Świetny kolor zacisków! :kox: Jak wylądują na czarnulce, a ja będę przejazdem w Twojej okolicy to podjadę zobaczyć je na żywo [emoji16]
Wysłane z jabłka
Śruba jest pod lampką oświetlenia bagażnika :)
Zapraszam, trzeba zrobić małego spota :good::)
Ładny kolorek hebli :-)
Edytowane przez boguc
Kolor wyszedl bajka! Czekam na foto na aucie... ;)
Poprosze foto nowo zrobionych zaciskow :D hehehe luksowna furka pozdrawiam :)
Grzesiu po weekendzie postaram sie cyknac foto :)
Takie tam na mieście :)
Jak się widzi taką b6 jak twoja to sobie tak myśle że Audi wcale nie musiało wypuszczac modeli b7 b8 czy nawet b9 , mam na mysli ,że b6 się jeszcze wcale nie zestarzała:-) oby tak dalej:-)
Dzięki :)
Przyszły sprężyny od Eibacha, w przyszłym tygodniu mam nadzieję montaż :) Zamówiłem od benzyny bo tak mi bardziej pasowało po kategoriach wagowych, z moich obliczeń powinno być równo, lub przód kapkę niżej
Trzeba bylo gwinta zamowic, wtedy wysokosci bys sobie ustawil jakie pasują, a komfortowo bez roznicy do springow i 1BV.
Myślałem nad gwintem, ale auto normalnie użytkuję na co dzień i ta wysokość jaka będzie na Eibachu w zupełności mi wystarczy. A wiadomo gwint to już troszkę większe koszta, więc zdecydowałem się na Eibacha ;)
Wbrew pozorom naprawde na gwincie w B6 potrafi byc przyjeniej i komfortowniej niz na nie ktorych kitach i w codziennym uzytkowaniu samochodu wcale nie jest uciazliwy. ;)
Szacun,
Kawał dobrej roboty wykonany, Audi robi wrażenie, Pełen podziw .
Pytanie,
Jakie amortyzatory zamówić do sprężyn Eibach Pro kit -30?
Potrzebowałbym namiar do dobrego magika który w 1.9 tdi Avf zamontowałby mi Tłumik z 1.8t bądź 2.5tdi ( najlepiej DOLNYŚLĄSK). Jakby ktoś byłby miły i mógł mi kogoś polecić.
Dzięki :)
[emoji106]
Ja na tych springach nie odczułem zmiany komfortu w stosunku do 1BE. Siadło u mnie równo ale praktycznie niezauważalnie nizej.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Ja do eibacha zamawiam teraz amorki bilstein b8 :)
Ja kupiłem nowe Sachsy pod 1BE :)
Ja mam do tych czarnych springów eibacha blisteiny b6 i jest super. komfort jest a prowadzenie rewelka. oczywiście odboje zmienione na 1be
Wpadł duży serwis zawieszenia i hamulców :)
W końcu założyłem hamulce 320 / 288mm. Podziękowania dla kolegi Seta-1.8t za pomoc w ogarnięciu tematu, Wandejowi i Dzikowi za nowe części :) Hamulce wyszły jak nowe :slina:
Do tego przewody hamulcowe w stalowym oplocie Hel, oraz wymiana płynu hamulcowego.
Hamulce jeszcze się docierają, ale już czuć ogromną różnicę.
Następnie wpadł komplet stabilizatorów z RS4. Różnica w zakrętach na duży plus, auto zrobiło się dużo sztywniejsze.
I na koniec wpadły nowe amorki 1BE Sachsa, komplet nowych osłon, gum, mocować, śrub, co tylko się dało :) Do tego sprężyny obniżające Eibach Pro Kit -30mm. Sprężyny dobrane po klasach wagowych, i najlpiej pasowały te od benzyny 1.8. Auto siadło idealnie jak chciałem. Wcześniej było wszędzie 67cm od ziemi do błotnika. Teraz przód jest 64cm, tył 64.5cm przy 1/6 baku :D
Po takim serwisie auto prowadzi się bajka.
Na koniec generalne sprzątanie i małe spa dla lakieru :)
