[B5 AEB] Wymiana filtra paliwa
Ja też niebawem planuje wymienić filterek,ale u mechanika bo nie mam gdzie.I mam pytanko.Wiem że paliwo zejdzie przy zdejmowaniu,więc sie pytam czy jechać tam na pełnym baku?
ilosc paliwa w baku nie ma znaczenia. schodzi tylko z wezyka troche paliwa.
plus kabinowy za jednym zamachem :good:
zrobiłem podobnie jak kolega jankes82 z ta różnica ze przepilowalem śrubę która trzyma tą plastikową obejmę a potem użyłem opasek zaciskowych. przy wymianie filtra w Q przyda sie brzeszczot(do śruby) klucze 17; 19; 22(do przytrzymania filtra) dwie opaski zaciskowe no i sam filtr który jest inny niż w FWD (np PP 827)+ pojemnik na spływającą benzynę z wężyka.
miłej pracy
Ja w swoim wymieniłem bez odkręcania baku. Filtr jest trzymany jedynie przez plastikową obejmę przymocowaną do baku, nie dałem rady dojść do śróby by ją popuścić więc przeciąłem obejmę i wysunąłem filtr( póżniej załapałem dwiema opaskami samozaciskowymi i dobrze trzyma). Mało profesjonalne ale jak już się wziąłem za robotę to musiałem skończyć tak czy innaczej.
:good:
Ja wohl!!!
Ja u siebie też będę teraz wymieniał filtr paliwa tylko tyle ze MANN kosztuje około 150zł KNECHTA ok 160zl a FILTRONA nie polecam bo się zapowietrzają i w ogóle zeszła ta firma na psy.
Dzięki dla autora za inspirację. Filtr miał datę 05.12.1994. :gwizdanie: U mnie żeby dostać się do niego trzeba było zdjąć plastikową osłonę. Nie wspominacie o tym, bo to oczywiste, czy tylko ja taką miałem ?
Witam mam problem taki ze ostatnio ubywa mi paliwo zatankowalem za 50 plna i po 3-4 dniach zeszlo do rezerwy(czuc tez bezyne jak stoi w garazu). pojechalem do mechaniora znajomego powiedzial ze to wina filtru badz przewodu ktoregos..... bylem dzis u jednego speca spojrzal na filtr i powiedzial ze niechce sie za to zabierac(mam quattro) heh
Zmien mechanika.Też wymieniałem filtr paliwa u siebie-wiadomo,jest troche roboty bo trzeba delikatnie bak opuścić i się tam dostać.Mi krzykneli 250 zeta za wymiane.Pojechałem do innego warsztatu i za 80 zeta wymienili :)
w AFN 1.9 TDI identyczna sytuacja ?:P
W AFN filterek paliwa masz pod maską. :)
właśnie zakupiłem filtr Manna ( 47,50 zł ;/ - ciut drogo ) i będę brał się wieczorem za wymianę.
czy wymiana opasek jest konieczna?? bo nie kupiłem, a nie wiem gdzie w okolicy dostanę teraz...
Jakich opasek? Tam potrzebne są podkładki. :)
1 post
"Potrzebne materiały i narzędzia :
1.Filtr 1H0201511A , MANN WK 830/7 , Filtron PP 836
2.Dwia ściągacze (opaski) 9x11-15"
ja nie mam quattro ...
chyba się przejdę do Castoramy ... może będą mieli..
No tak - mój błąd. Byłem przekonany, że jeśli chodzi o filtr paliwa to nie ma znaczenia Q czy ośka a tu proszę. :)
filtr wymieniony..
był Ori Boscha Audi/VW , data na nim. 03/97 ...
kupiłem opaski 7,5/10-16 i były dobre.
to co z niego wyleciało nie było zbyt ciekawe ... czarna woda..
wymieniłem też filtr powietrza... z tym gorzej poszło, ale się udało. okazało się że też był Boscha ale w całkiem dobrym stanie...
Mi zajeło to 30 minut. Filtr był jeszcze oryginalny z datą 25,02,1995. Jak go rozebrałem to w środku zamiast wkladki filtrującej był "kamień" który chyba nie specjalnie filtrował. Po wymianie auto troszke szybciej się wkręca na obroty.
może ktoś pokazać na zdjęciu gdzie jest ten filtr paliwa w AFN 1.9tdi? pod maską widzę ten taki duży główny ale szukam takiego jak na pierwszych stronach pokazywaliście i nie moge znaleźć ...
