[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Jak.by był to wsad to wydaje mi.sie że ta wskazówka prędzej opadała... a tu jednak chwilę się utrzymuje
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 356 tys.
Mniej niż 45C chyba nie pokaze
Nie wiem, narazie wzrzuci sie drugi czujnik nowy i sprawdzimy
Tylko załóż ori Broń boże jakiegoś zamiennika :facepalm: Przerabiałem to u siebie
Edytowane przez Grzesiek1985
W jaki sposób aktywować test licznika przy przekręceniu kluczyka?
Sprzęgło mam świezo obite kevlarem
Tymczasem obkupiłem sie plastików od B5 poliftowego, trafił sie również rarytas w zestawie
Tyż mam taki i się przydaje ; )
Pozazdrościć furmanki
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
mam zamiennik nowy :facepalm: ale pewnie skończy sie nowym fabrycznym...
Tyy ten nowy fabryczny 1j0907660b kosztuje 440zł w ASO... kupowałeś nówke?
nie da sie aktywować, wymaga zmian elektrycznych
Podsylalem Ci kiedyś link z nowym czujnikiem za 30 ojro
Kupiłem ori Ale używany
Dzisiaj odbierałem reszte gratów po remoncie i jednak okazało sieze kolega założył nowy czujnik zamiennik do miski, tak wiec chyba on będzie winowajcą tego zamieszania jak sugeruje Grzesiek. Tak wiec moze uda sie obejsć kwestie wsadów licznika.
Tymczasem pare zdjeć z lokalnych spotów
14125121_1049833365086500_49764958057241
14068334_1049833438419826_81176419022594
14039906_1256450511045209_34210607533262
Zacne fotki :)
Czekam na finał walki z czujnikiem z miski ;)
Dzisiejszy szybki mod na zestawie z forum
- otwieranie 2 stopniowe(to chyba przypadek - ale jest ok)
- działa z pilota
- działa z przycisku(filmik)
Kwestii czujnika oleju narazie nie ruszałem, zajmę sie tym we wrzesniu, jak wpadnie troche gotówki
Fajnie można komuś wyebc klapa w ryj :kox:
a myslisz po co to montował :grin:
Silowniki od b6?
W zasadzie to od mondeo chyba+ spręzynki ktos tam gotowe zestawy goni na forum
Zakładałes mocniejsze siłowniki? Mi w sklepie dali mocniejsze chyba i wypchalo mi klapę przy zawiasie :/ nie wiem jak to jest w kombi
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
tak siłowniki sa mocniejsze
Średnica tłoczyska: 8 mm
Średnica cylindra: 18,5 mm
L max: 475 mm
Skok: 184 mm
Siła F1: 650 N
Mocowanie od strony tłoczyska: 7b
Mocowanie od strony cylindra: 13
Ale tu zasada działania nieco inna niz w sedanie
kurde fajnie bo na samym koncu ja wyhamowuje, u mnie na nowych silownikach o tej samej sile jak nie zlapie na czas klapy reka to jest takie jeb..cie ze az auto podskakuje :facepalm:​
L max: 475 mm
Skok: 184 mm
Siła F1: 650 N
A od czego dokladnie ten silownik? Masz jakis nr?
