slepy Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 no i elegancko, ja mam dekory w ten niby karbon nieeskowy, i nie będę dokładał innego, ale mam już na oku pewien materiał
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 no i elegancko, ja mam dekory w ten niby karbon nieeskowy, i nie będę dokładał innego, ale mam już na oku pewien materiał tez mam takie dekory jak Ty Założyłem kolektor Ale problemy z nieszczelnoscią, nie wiem czy nie zrobie tam połaczenia na sylikonowe kolanko, plastik by sie ucieło, tylko pytanie jak tam zrobic jakieś zazebienie zeby wtedy nie zrzucało tego sylikonu A sam kolektor polecam, robi robote, doł sie poprawił i w ogóle przyspiesza lepiej, noi prawie nie kopci teraz, niestety u mnie nie słychac turbinki tak jak u reszty Jeśli uda mi sie to ogarnać do sylwka to pierwszy lub drugi tydzień stycznia jestem u rogala Działacie pany z tą folią??
rafalekx Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 A co tam Ci jakimś mchem ten silnik zarósł czy jak? zielono tam
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 A co tam Ci jakimś mchem ten silnik zarósł czy jak? zielono tam Monitor Cie oszukuje :polew: za***any syfem zimowym
michu93 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 A co tam Ci jakimś mchem ten silnik zarósł czy jak? zielono tam Monitor Cie oszukuje :polew: za***any syfem zimowym to gdzie ty mieszkasz?
Michał Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 good job faktycznie jakos dziwnie się ułożył ten łącznik silikonowy Próbowałeś przesunąć całą rurę plastikową w lewo? Nie pamiętam dobrze ale ona chyba trzyma się na jednym trzpieniu, może da radę go lekko wygiąć tak żeby przesunąć rurę? no i sugeruję założyć solidniejsze obejmy [br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 20:01_________________________________________________a no i jeszcze... ile Ty tak właściwie teraz masz kunia?
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 Całe mocowanie zostało przesuniete, ale mimo to jakos nie wyszło za prosto, a co do obejm musze zobaczyć czy mi cos zostało z FMIC 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-10 - - - Intermittent 17654 - Needle Lift Sensor (G80): Implausible Signal P1246 - 35-10 - - - Intermittent Logi Problem lezał po stronie złego akumulatora, wiec rezamy dalej
seba1-2 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 kowi ty masz założoną tą hybrydę od rob555-a tak? powiedz wszystko z nią ok?? po postach rozumiem że na sofcie z nią nie byłeś??
Kowi87 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2010 kowi ty masz założoną tą hybrydę od rob555-a tak? powiedz wszystko z nią ok?? po postach rozumiem że na sofcie z nią nie byłeś?? Znaczy byłem na sofcie ale niestety czujnik temp paliwa był padnięty i nie dało rady auta wysterować, jak ją założyłem na stary jeszcze program ok 140km to odczułem dosc znaczną różnice na plus moge nawet powiedzieć że lepiej to jeżdziło niz obecnie, jest cicha, jak większość pisze że słychać u nich turbo po zmianie kolektora, czy wycieciu kata tak u mnie nie słychać ładuje bardzo przyzwoicie, spójrz na logi Dzisiaj wkońcu ogarnałem definitywnie problem z tymi odcinkami o których wcześniej wspominałem, zrobione logi i trzyma parametry Dodam ze u Roba jest sprawdzona gwarancja bo pierwsza sztuka wysrała sie zaraz po załozeniu, przyczyny nieznam Rob mówił że nadaje sie do 190km. Mekto też ma u siebie zamontowana hybryde Teraz ogarne tylko wąż gumowy tak żeby nie przetarł sie od alternatora i jade do Rogala na korekte, kwestia tylko czy pompa wytrzyma
Michał Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Cholera, szybki będzie ten szarak pojeździłem dzisiaj trochę swoją w zimowych warunkach i... jak ja Ci zazdroszczę Q
Kowi87 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2010 Cholera, szybki będzie ten szarak pojeździłem dzisiaj trochę swoją w zimowych warunkach i... jak ja Ci zazdroszczę Q Jak pompa wtryskowa pozwoli to będzie szybki a jak nie to albo oddam do regenaracji(przeróbka na 11ke) albo dam sobie spokój :gwizdanie: i bede jeżdził aż sie wysra/czy tam sprzedam Chodzi mi po głowie jakiś sub do bagaznika ale niechce sie juz rujnować finansowo :gwizdanie: może na dniach pomaluje sobie ramke grila na czerń bo trzeba podążać za obecna modą ostatnio laptopa nabyłem dzisiaj podłaczyliśmy kabel (viaken czy jak mu tam) i niestety sterów nieszło zainstalować pod "siódemke" wie ktos coś na ten temat
jarucki Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Quattro Pozazdrościć :| Ładne Autko
Kowi87 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2010 a kowi jak nie vag to kabel :polew: współczucia I najlepsze że nikt nie wie załozyłem wątek o tym i nikt chyba nie używał windowsa7 napisz do viakena i zapytaj Dzisiaj napisałem pytanie o sterowniki do tego kabelka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=875487831 i odpowiedź nie był testowany z windows7 Musze zrobić logi pażdziochowi, bo mam lekkie przeładowanie, trzeba namierzyć skur... który wszystkie dalsze czynnosci(korekte) mi blokuje :gwizdanie: Quattro Pozazdrościć :| Ładne Autko
Michał Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 może próbuj kombinować ze sterownikami do visty? Albo zainstaluj drugi system
Kowi87 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2010 może próbuj kombinować ze sterownikami do visty? Albo zainstaluj drugi system W piatek bede wszystko wiedział na temat kabelka a do piatku moze poprawie ta rure plastikową do kolektora, moze to w tym połaczeniu tkwi cały problem
SoMeS Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 mówiłem Ci co zrobić a Ty dalej swoje :gwizdanie:
Michał Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 mówiłem Ci co zrobić a Ty dalej swoje :gwizdanie: mówił... :gwizdanie:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2010, 16:50_________________________________________________Kowi pamiętasz może jakiej średnicy masz rurkę do IC? Chodzi mi o tą prawą, od turbo do IC
Kowi87 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2010 mówiłem Ci co zrobić a Ty dalej swoje :gwizdanie: mówił... :gwizdanie:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2010, 16:50_________________________________________________Kowi pamiętasz może jakiej średnicy masz rurkę do IC? Chodzi mi o tą prawą, od turbo do IC Chodzi Ci o rurke z kwasiaka do FMIC?? na całej długosci o ile dobrze pamietam miałem fi 51mm, ścianka 1.2 mm
