[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
z kołem jest o tyle problem, że jest et45 na feldze, juz teraz dałem dystans 20mm i przy tej glebie co widzieliscie na zdjeciach, zwyczajnie koła sie kładły że jeszcze 1cm miałem zapasu od błotnika. Rozwiazanie z dystansem 30mm+ troche mi sie nie widzi, a znowu podnoszenie auta do tych 61cm traci urok.
Tak wiec na nowy sezon moze zanabęde szersze koło na tył i będzie lepiej, tam jest et35, napewno musze kupić opony :facepalm:
A co do środków chemicznych, musze całą bude polakierować na nowo, ostatni przejazd po świeżo otwartej obwodnicy zostawił wysyp białych kropek :wallbash: przez zime zastanowie sie czy cokolwiek robić z tym
Edytowane przez Kowi87
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
Ja mam 3cm dystansu i powiem tylko ze stalowy nie ma racji bytu bo za ciężki. Kropki sprawdz czy sie nie wgryzly,ostatnio miałem panamere w żółtych kropkach to cały bok poszedł do lakierowania bo sie gowno wgryzlo w lakier
teraz to po ptokach, to zwyczajne obicia do podkładu :facepalm:
To jest wlasnie urok uzytkowania takiego projektu jako dupowoz ..
Powinno stac w garażu na dywanie i w cieple weekendy wyjeżdżać
A tak się cieszyliście z tej obwodnicy, takie v-maxy leciały :facepalm: . Mówiłem, ze to fuszerka. Na cb też to krzyczeli, że obwodnica otwarta ale leżą kamyczki.
Czester chyba też z v-maxem po autostradach latał bo zderzak i maska były całe w odpryskach. Lakiernik się śmiał, że samochód wygląda tak jakby ktoś w wapno wjechał. Dlatego pomalowałem go całego (oprócz dachu). Jak odbiorę to zobaczysz czy Ci się $ i robota podoba. I w razie czego podjedziesz.
Ostatnio za zderzak i błotnik w A3 wziął 600zł. Kolor dobrany idealnie. Robota 2 dni.
Edytowane przez Armi
Adas u ciebie ciezko nie dobrac koloru :) pochodne srebrnego to masakra. Cale auto u znajomego za 2tys ogarne, ale to sie zobaczy czy bedzie sens na wiosne
Właśnie dlatego może lepiej dopłacić i mieć pewniaka.
nie ma opcji by dobrali idealnie, czy będzie to kosztowało 100zł czy 300zł za element, jeśli auto jest już całe malowane w róznych etapach to choćby nie wiem jak dobra była mieszalnia nie dobierze idealnie koloru srebrnego. Pod innym kątem światła wszystko wychodzi od razu. Jedyne rozwiazanie to ścieniować, ale co z tego jak prżód ciemniejszy niz tył, na ciemnym lakierze nie ma tego problemu ;)
Ostatnio na jesieni jak zderzaki miałem malowane spisałem sobie próbę lakieru co by juz nie dobierać :grin:
Jest problem, szczególnie jeśli był malowany u różnych lakierników, w różnych latach, z wiekiem też się kolor zmienia i dochodzi do sytuacji, że np. przód jest ciemniejszy a tył jaśniejszy. Tak było w B6.
Cieniowanie da radę jeśli maluje się nawet kilka elementów ale cały samochód nie był
wcześniej w różnych odcieniach. W A3 były malowane 4 drzwi na dole. I nawet pod różnym kątem nie widać różnicy bo samochód nie był w łaty. Kolor dobrany idealnie, wycieniowany idealnie. Tak samo było na srebrnym u brata. Jasne lakiery są trudne do zrobienia ale jak lakiernik jest ogarnięty to sobie poradzi.
Jestem zdania, że jeśli samochód jest w łaty i się tego nie akceptuje zostaje malowanie całości.
to też nie pewne, no chyba że masz także producenta półśrodków z których był mieszany lakier. a kolejna sprawa która ma wpływ na odcień lakieru to ciśnienie robocze na jakim pracuje lakiernik więc.....
Kowi mam dystanse 30mm h&r.mógłbym je opierdzielic
Nie biore większych dystansów bo musiałbym śruby zabezpieczajace kupowac inne :wink:
Jesienne szoooty
mq1.jpg?v=51ffb448
Tak serio to fura piękna
Edytowane przez davidlive
:jerk:
Ile jeszcze przede mną roboty :facepalm:
:jerk:
Nie wzoruj się tak do końca na Kowim bo zawału dostaniesz zanim ogarniesz auto do takiego stanu :grin: :grin:
:banan: :banan: :banan: :banan:
Przyszły graty pod xenon :)
10550174_724213760981797_293632251173639
Mam problem ciągle z ABSem, wywala mi taki błąd
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
Component and/or Version: ABS/ESP front D36
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Miał ktoś do czynienia z tym?
Konkretny avancik :) Gratki i powodzenia w dalszych modach ;)
Kowi gdzie kupowałeś przetwornice i po ile? To używki są? :)
