puertoss 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Nowy fancik [br]Dopisany: 20 Kwiecień 2011, 17:46_________________________________________________Tarcze wleciały na auto po małych przygodach wszystko jest opanowane, chce ktoś alu 15ki idealne na zime jak sie heble sprawują???? bo ja jestem zadowolony w chooooj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 hak też mam ori westfalia czy jak mu tam ale nie da rady odkręcić trzeba by zamek rozwiercić Ive myślałem o tych felgach, z tym że one mają et28 wiec pojadą mi po błotnikach jak nic :gwizdanie: cena jest ok, tylko niewiem czy nie lepsze by były jakieś grafitowe te felgi, bo czarn to zginą :gwizdanie: ramka chyba w czerń pójdzie :gwizdanie: kowi z tylu mam Et28 i powiem ci ze jeszcze jest miejsce, wiec przy Twojej kozusze czym Ty sie martwisz? :polew: a z przodu patrzyłem sobie za ta felga po alegro , to są pojedyńcze sztuki ale et30 z przodu mam et 38 U mnie przy ET35 i -35/-35 to już z przodu miewam problemy przy skrętach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puertoss 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 hak też mam ori westfalia czy jak mu tam ale nie da rady odkręcić trzeba by zamek rozwiercić Ive myślałem o tych felgach, z tym że one mają et28 wiec pojadą mi po błotnikach jak nic :gwizdanie: cena jest ok, tylko niewiem czy nie lepsze by były jakieś grafitowe te felgi, bo czarn to zginą :gwizdanie: ramka chyba w czerń pójdzie :gwizdanie: kowi z tylu mam Et28 i powiem ci ze jeszcze jest miejsce, wiec przy Twojej kozusze czym Ty sie martwisz? :polew: a z przodu patrzyłem sobie za ta felga po alegro , to są pojedyńcze sztuki ale et30 z przodu mam et 38 U mnie przy ET35 i -35/-35 to już z przodu miewam problemy przy skrętach -30/-30mm 225/45R17 ET35 8' i żadnych problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 u mnie na 1BV i ET37 tez jest gicio choc na tyle przydalo by sie ET27 Kowi, jakie hamulce masz na tyle ? Standart ? Mozna zapodac zaciski od np S4 albo jakiegos golfa lub seata tarcza jest wowczas wentylowana 256/22mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 u mnie na 1BV i ET37 tez jest gicio choc na tyle przydalo by sie ET27 Kowi, jakie hamulce masz na tyle ? Standart ? Mozna zapodac zaciski od np S4 albo jakiegos golfa lub seata tarcza jest wowczas wentylowana 256/22mm wiem, ale juz mam załozone tarcze TRW i klocki TRW pod 245mm, nie chciało mi sie szukać tarcz zacisków od esy [br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 00:55_________________________________________________ Nowy fancik [br]Dopisany: 20 Kwiecień 2011, 17:46_________________________________________________Tarcze wleciały na auto po małych przygodach wszystko jest opanowane, chce ktoś alu 15ki idealne na zime jak sie heble sprawują???? bo ja jestem zadowolony w chooooj w sumie źle nie jest, robiłem sobie chamowanko z 200km/h do 100u to nawet dosć dobrze Puerto ET35 jest idealne a tu jest et28 jestem na bank pewny że bedzie przycierało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Osłony VR5 siedzą Kowi robiłeś coś z wygłuszeniem maski :?: nie dociska ci wygłuszenie osłony :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Arek jakie masz wygłuszenie? Bo były takie płaskie i takie z wygłębieniami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Arek jakie masz wygłuszenie? Bo były takie płaskie i takie z wygłębieniami. no ja mam właśnie te z wygłębieniem które akurat jest w miejscu tej osłony i nie da rady u mnie maski zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Osłony VR5 siedzą Kowi robiłeś coś z wygłuszeniem maski :?: nie dociska ci wygłuszenie osłony :?: sprawdze dzisiaj bo moze nawet nie wiem że cos tam sie docisneło, ale nie miałem żadnych problemów z zamknięciem maski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Arek jakie masz wygłuszenie? Bo były takie płaskie i takie z wygłębieniami. no ja mam właśnie te z wygłębieniem które akurat jest w miejscu tej osłony i nie da rady u mnie maski zamknąć Albo je wywalisz albo zmienisz na takie płaskie - mam takie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Założyłem w końcu końcówki wydechu Spy foto Napęd Quattro daje w kość, nie mogłem ustawic zbierzności tylnych kół po wymianie drązka regulacyjnego, dzisiaj znaleźliśmy winowajce, jest to tuleja dolnego wachacza, całe szczęscie koszt tego dziadostwa to 50zł :gwizdanie: Ale to nic ;( mam problem z czujnikiem zużycia klocków, myślałem że problem leży w samym czujniku i wystarczy zrobic zwarcie, ale niestety jak zwykle pięknie nie jest, problem jest w tym przewodzie zaznaczonym strzałką Jak mam kierownice prosto kontrolka nie wyskakuje, ale jak tylko skręce to odrazu, sprawdzilismy wszystko i jak sie dotknie tego przewodu pokazuje sie kontrolka, macie na to rade ABS działa raczej poprawnie, hamulec bez zastrzeżeń :gwizdanie: A tu taki mały VT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 A tu taki mały VT genialnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Jak mam kierownice prosto kontrolka nie wyskakuje, ale jak tylko skręce to odrazu, sprawdzilismy wszystko i jak sie dotknie tego przewodu pokazuje sie kontrolka, macie na to rade ABS działa raczej poprawnie, hamulec bez zastrzeżeń :gwizdanie: Czyli problem ewidentnie na odcinku miedzy zwrotnicą, a tym uchwytem przewodu przy budzie. Ja bym to zrobił tak: -pojechał na szrot i upierdzielił taki kabel z jakiegoś audi/vw -upierdzielił ten Twoj kabel powyżej uchwytu (najlepiej na jakimś prostym odcinku) -polutował i dobrze zaizolował, choćby rurką termokurczliwą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Jak mam kierownice prosto kontrolka nie wyskakuje, ale jak tylko skręce to odrazu, sprawdzilismy wszystko i jak sie dotknie tego przewodu pokazuje sie kontrolka, macie na to rade ABS działa raczej poprawnie, hamulec bez zastrzeżeń :gwizdanie: Czyli problem ewidentnie na odcinku miedzy zwrotnicą, a tym uchwytem przewodu przy budzie. Ja bym to zrobił tak: -pojechał na szrot i upierdzielił taki kabel z jakiegoś audi/vw -upierdzielił ten Twoj kabel powyżej uchwytu (najlepiej na jakimś prostym odcinku) -polutował i dobrze zaizolował, choćby rurką termokurczliwą mechanior mówił ze to moze uszkodzić ABS, takie rozwiązanie, że niby ten przewód odpowiedzialny jest za jedno i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 mechanior mówił ze to moze uszkodzić ABS, takie rozwiązanie, że niby ten przewód odpowiedzialny jest za jedno i drugie aaaaaa bo tamte kabelki się łączą w jeden zapomniałem... no to chyba tylko wymiana wiązki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 graty pomysłu z dachem będziesz go robił ???? kozacko bedzie wygladac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 mechanior mówił ze to moze uszkodzić ABS, takie rozwiązanie, że niby ten przewód odpowiedzialny jest za jedno i drugie aaaaaa bo tamte kabelki się łączą w jeden zapomniałem... no to chyba tylko wymiana wiązki? ;(Będe musiał chyba z tym jeżdzić... graty pomysłu z dachem będziesz go robił ???? kozacko bedzie wygladac narazie to musze tego złoma doprowadzic do stanu odpowiedniego, zawsze kurfa coś :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 nie mów o audi złom zasługujesz na Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 nie mów o audi złom zasługujesz na bo już mnie denerwuje ;( własnie patrze po etce za tym przewodem :gwizdanie: tak pozatym przyszedł spray strukturalny do plastików, bedzie niebawem małe malowanko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 resztę wypytam na gadulcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
