rtocki Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 Orginalna instalacja to zupełnie inna bajka i samemu w ten sposób raczej będzie bardzo trudno to zrobić - chodzi o takie funkcje jak: po włączeniu halgenów po zgaszeniu świateł mijania halogeny już się nie zapalają trzeba ponownie kliknąc przycisk, podobnie jest po zgaszeniu auta. Ale to dopiero po II lifcie
adadur Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 blind11111220 ale to nie zmiania faktu że ty instalcje całą masz i wystarczy tylko z lap wyciągnąć odpowiednie kabelki
rtocki Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 tzn. u mnie w `98 jeśli zostawie włączone halogeny (w sumie zła nazwa, powinno być przeciwmgłowe, halogen to typ żarówki), to jeśli wyłączę silnik, lub światła i potem znowu włączę to przeciwmgłówki znów się palą, po II lifcie zmienili to i jest tak jak z ogrzewaniem szyby czyli po unieruchomieniu trzeba za każdym razem włączać
Frimuś Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Odgrzewam kotleta! Koledzy zmienilem ori lampki z halogenami na depo(ringi) i musze sobie teraz zamontowac jak haloegeny w zderzaku. Tylko kture teraz przewody mam pociagnac z kostki przy lampie?
Maraas Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Halogeny po 2 lifcie są sterowane plusem czy masą? Pytam bo mam moduł doświetlania po zamknięciu auta a on daje plusa i cholera wie gdzie to wpiąć Sorry za ot
Sebo83 Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 Panowie, audi z 97 roku, halogeny ori były w lampach pzeliftowych. Wymieniłem je na depo zespolone. Została mi jedna kostka (pewnie od halogenów). Teraz pytanie, czy jak dokupie halogeny z wersji poliftowej i podepne je pod tą kostkę to czy halogeny będą normalnie działały? Czy halogeny z wersji poliftowej pasują bez problemu w zderzak z przed liftu?
grzesiek88 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Panowie nie miałem halogenów miałem zwykłem H4 teraz zmieniam na polift-a zderzak z halogenami. Teraz pytanie bo kumpel mi mówił że możliwe że jakaś orginalna instalka tam jest prawda to?? nawet wł do nich niema
slepy Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 Panowie nie miałem halogenów miałem zwykłem H4 teraz zmieniam na polift-a zderzak z halogenami. Teraz pytanie bo kumpel mi mówił że możliwe że jakaś orginalna instalka tam jest prawda to?? nawet wł do nich niema Grzesiek jakbyś miał po pierwszym lifcie to byś miał instalkę do halogenów, a tak to lipa, trzeba ciągnąć nową , włacznik, troszkę kabelków, i przekaźnik, u mnie wszystko leży i czeka na montaż, tak poza tematem ile dałeś za zdesio, daj na priva
PG Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Panowie, audi z 97 roku, halogeny ori były w lampach pzeliftowych. Wymieniłem je na depo zespolone. Została mi jedna kostka (pewnie od halogenów). Teraz pytanie, czy jak dokupie halogeny z wersji poliftowej i podepne je pod tą kostkę to czy halogeny będą normalnie działały? Czy halogeny z wersji poliftowej pasują bez problemu w zderzak z przed liftu? w mojej 97, + do przeciwmgielnych byl w duzej kostce do lampy nie pamiatam ktory kolor (moze bialo zielony hmmm) ale napewno z tych malych pinow. multimetr do reki i trzeba sprawdzic, przy wlaczonym przycisku pojawi sie + na kablu.
Sqizzy Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Odgrzeję troszkę kotleta. Nie mam ori wiązki od przeciwmgienych, kupiłem zderzak z halogenami i chciałbym zrobić instalację z przekaźnikiem. W pierwszym poście w tym temacie jest napisane przekaźnik 30A z nóżkami 30,85,86,87 na allegro są jednak tylko przekaźniki 30/40A i z pięcioma nóżkami 30,85,86,87,87a czy taki przekaźnik będzie dobry?
Goofer Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Nieprawda że na alledrogo są tylko takie przekaźniki jak piszesz, sam wczoraj szukałem i bez problemu trafiłem na odpowiedni przekaźnik
RED Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 a ja montowalem i plus idący do przekaznika wziałem ze skrzynki rozdzielczej takze zrobilem plus tak ze po wyciagnieciu kluczyka odcina prąd. halogemy podpialem bezposrednio pod przekaznik i przekaznik pod + i mase no i do tego przycisk. wszystko swietnie dziala. no i hallo mozna właczyc bez właczania zadnych świateł. a po wyciagnieciu kluczyka wszystko sie wyłącza.
fanthomas18 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Nie miałem ori halogenów w lampach a chciałem założyć od polifta i mam pytanie odnośnie instalacji, chciałem żeby halo świeciły się niezależnie, więc pytanie, czy nic się nie będzie działo jak podłączę je bezpośrednio pod aku? Oczywiście dając bezpiecznik po drodze, nic się nie będzie działo jak nie będzie żadnych przekaźników? I w takim przypadku gdzie podłączyć się w włączniku?
grzechuszyk Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 Z kolegą Goofer robimy zakup halogenów z ebay'a. Ktoś jeszcze może jest chętny albo ma jakieś opinie na temat tych światełek??? AUDI A4 b5 94-98 FRONT GRILLE + FOG LIGHTS LAMPS SET | eBay
Goofer Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 AUDI A4 b5 94-98 FRONT GRILLE + FOG LIGHTS LAMPS SET | eBay Otako, bo Twój coś nie działa... )
