Dorobienie kluczyków KOMPLET. Kodowanie, adaptacja, dodawanie pilota, IMMO, PIN, pompka centralnego zamka.
heh, scyzoryki nie mają w ogole loga poza tym HAA (moj "ori" ma WITTE Welbert). a ten bez pilota zwykł klucz ma właśnie HUF i powiedział typ ze sie w ogole nie nadaje.
coz miały być trzy kluczyki są dwa.
Mniejsza o to czy to Huf czy Witte Velbert, widzę, że jedyne co tutaj się nie nadaje to ten typ.
Powiedz mu aby zmienił dealera a Ty zmień fachowca.
Dokładnie :) ja dorobiłem w zwykłym chinolu i działa :)
nie które groty sa tak fatalne,że nie da sie dobrze dociąć grot .Wiec moze grot który ma kolega własnie taki jest i dlatego w punkcie usługowym powiedzieli,że sie nie da. :)
akceptuje kwestie gdzie grot jest fatalny ale uważam ze w takim przypadku byłoby to widać. dlatego pytam o roznice które na pewno dyskwalifikują dany grot ;)
Niektóre tak, ale nie wierzę, że to był Huf.
Ten chińczyk od VW co dorabiałem to aż było widać, że frez jest strasznie blisko krawędzi. Działać działa, ale czuć przekręcając, że coś jest nie tak. Niestety nie mam go pod ręką aby pomierzyć go.
Edytowane przez soulmaster3m
Pany a czy da się dokupić samą tą część, która trzyma grot? W obu scyzorykach ta sama przypadłość... połamało się, jakiś badziewny plastik.
Dzięki kolego! Zakupiłem od razu dwie sztuki :)
Panowie, przesledzilem caly temat, cos się już dowiedziałem, jednak mam pewne wątpliwości. Otoz mam B5 rocznik 1994 (modelowy 1995), osobna puszka immo. Jednak Vin zaczyna się od litery W. Wiec jakie transpondery musze kupic - ktoś pisal ze jeśli W to ID 48, ale przecież jak immo w puszce to chyba ID 13? Jak to ostatecznie rozstrzygnąć? Nadmienie ze mam oryginalny jeden kluczyk zwykly, ale poprzednik zamontowal chinska centralke do zamka - z dwoma pilotami- scyzorykami. Scyzoryki mają jeszcze surowe groty jednak chciałbym dac je naciac i wlozyc transpondery, zakodować kluczyki. Dodam jeszcze ze PIN już wyciągnąłem wg instrukcji Fraglesa, jednak nie do końca jestem pewien jak potem wejść w procedurę kodowania kluczy, ale ten problem zostawiam na później, Ta ta chwile proszę o pomoc w ostatecznym ustaleniu jakie transpondery zakupić w mojej sytuacji
id13 :) lub T5
Dzieki za konkret, zamowilem wlasnie 2 szt ID 13, jak przyjdą to będę próbował kodować..
Groty nacięte - działają bez zacięć, dziś przyszly pastylki, wlasnie je zakodowałem, mam wiec 1 kluczyk ory plus dwa scyzoryki chińskie - wszystko działa jak trzeba
Edytowane przez cyborg78
Panowie a ja mam pytanko. Mam niezakodowany scyzoryk niestety nie posiadam PINU. Do kompletu dostałem jakiś dodatkowy kluczyk w dziwnej obudowie ale działa.
Mógłbym z niego wygrzebać pastylkę IMMO przełożyć do scyzoryka i powinno działać? Oczywiście grot scyzoryka nie jest zarobiony wiec oddałbym go do dorobienia.
Edytowane przez Mordeliuss
Pastylkę możesz przykleić nawet do widelca i jeśli dasz radę nim przekręcić stacyjkę to odpali.
mam problem z kodowaniem immo pin odczytany kkl commander przy kodowaniu immo podaje wartość ile kluczy chce zaprogramować. Niżej wpisuje pin poprzedzając zerem
za każdym razem przekręcam zapłon i wciskam learn w programie commander ikonka gaśnie a w dolnym polu pojawia się napis finisch i tak do ostatniego klucza, ostatnim kluczem odpala normalnie auto lecz po chwili zaczyna szybko migać immo ale silnik pracuje. każdym kluczem mogę odpalić tylko immo cały czas miga silnik nie gaśnie. to jest jeden problem
Drugi jest przy dodawaniu do pompki 2 pilotów jak łącze sie z pompką to kodowanie jest 0 przekodowuje na 12865 w polski vag 4,9, i jest ok koduje jeden pilot, drugi. Wyjmuje kluczyk ze stacyjki wysiadam i klikam nie śmiga!
odpalam vaga łącze się z pompką a kodowanie pompki jest wartość 0
Czy immo można zakodować vag com-em
ktoś poradzi coś?
kiedyś robiłem to bez problemu i śmigało.
pamiętam ze jak kiedyś kodowałem immo to tyle kluczy ile kodowałem t mnie prosiło by podać kolejny kluczyk np3 klucze pierwszy koduje jest ok włóż klucz nr2 itd. ale nie pamiętam jaki to program był.
jak masz Pin to lepiej i szybciej pojdzie to zrobic vcds
ok ogarnąłem temat z immo.
Jeśli zmieniamy licznik w swoim aucie i chcemy zaadoptować kluczyki to nie potrzebujemy wymieniać transponderów. W programie Commander
jak przyuczamy klucze to wpisujemy ile kluczy chcemy przyuczyć i na dole pin poprzedzając zerem.
wciskamy LEARN jak mamy przekręcony zapłon.
Ikonka immo mruga i gaśnie wtedy wyjmujemy klucz wkładamy następny i czekamy aż immo zgaśnie i tak samo z kolejnymi ostatnim kluczem jak zgaśnie odpalamy auto. Nie wciskamy przy każdym kluczu w programie LEARN ( ja wciskałem i nie kodowało kluczy) to był mój błąd.
Temat mojej pompki dalej nie rozwiązany ;(
Edytowane przez oktawiusz5
pany a w roczniku 95 jak zakodować Megamos 13 w chodzimy w 25 immobilizer i co dalej chciałem dorobić sobie tylko jeden kluczyk, to ten co teraz jest i na którym jerdze też musze włożyć może ktos podac jak to zrobić vag-comem lub commanderem
Witam!
Mam pytanie a mianowicie rozsypał mi się kompresorek od centralnego zamka (pompka 8D0 862 257 C) czyli bez obsługi centralnego zamka z pilota a wiec zakupiłem inna o numerach 8D0 862 257 E z myślą żeby kiedyś dołożyć scyzoryki.
Kodowanie w ori pompce 257 C - 00001 WSC 06325
Kodowanie w pompce 257 E - 15178 WSC 06435
Po zamontowaniu pompki E niestety mogę jedynie zamknąć auto (całe) a otworzyć tylko drzwi kierowcy/pasażera zalezy ktora str otwieram zmieniłem kodowanie jak było w C i tak samo tylko zamykam całość a otwieram tylko drzwi te w którym przekręcam klucz :/
Mam dołożony pilot który podejrzewam jest wpięty w wiązke tylko ale zasada jest taka sam daje zamknij - zamyka daje otwórz - cisza
Podkreślam iż dzieje się tak na pompce E na starej C wszystko jest ok poza zepsutym kompresorkiem tzn słychać jak pompka buczy gdy chce otworzyć
Jeszcze jedno gdy auto mam odpalone normalnie wszystko działa kodowanie zmieniłem na 0000
Edytowane przez Matdi
