Zbyt Duże spalanie
Misiek80 spalanie się coś zmieniło czy nie było widać różnicy?
Po mieście ( 9,0-10,0 )
Trasa ( 6,0 - 8,0 )
to samo:wink:
i raczej bym powiedział ze bedziesz miał wszystko ok z autem
ja również potwierdzam, to normalne wartości.
dodam od siebie, że u mnie (automat) jak deptam po Wrocławiu w godzinach szczytu to nawet i 12L czasami FIS pokaże,
a średnia globalna z kilku tyś km (90% miasto, ciężka noga) to 8,5-10L
auto kopiłem w listopadzie termostat wymieniłem miesiąc później, z obliczeń przez ten krótki okres wychodziło ze spadło jakieś 0,5 l
Kolego Perez ile km przejeżdżasz od odpalenia aż do celu po tym mieście. Jeśli robisz odcinki ok 5-6km to spalanie masz jak najbardziej ok. Jak już koledzy wspomnieli dużo także zależy od traktowania auta, szerokości opon i ogólnie warunków na drodze. PD mają to do siebie że przy spokojnej jeździe przy normalnych odcinkach potrafią mało spalić, ale jak się daje mocno w palnik do potrafią spalić powyżej 10L/100km.
przy butowaniu tyle że BKE miałem się okazje przekonać że spalanie wychodzilo w granicach 10l a na fisie pokazywalo okolo 8l
W moim B6 avf spalanie na rozgrzanym silniku po mieście w miarę przejezdnym spalanie 6-7 litrów bez pasażerów :banan:
Jazda spokojna do max 2200 obrotów ale trzeba pamiętać żeby co jakiś czas na 2 lub 3 biegu pociągnąć do 4000 obrotów żeby dymek pościła wtedy turbina i silnik będzie zdrowy.
Trasa koło 5 jadąc około 110 - 120 km hamując silnikiem oczywiście.
W terenie górzystym komputer pokazywał mi nawet 4.3l ale trzeba mies w głowie zakodowane zasady eco jazdy.
Zdarza mi sie jeżdżę z innymi jak widzę ich styl jazdy a potem narzekają że pali dużo :facepalm:
Te silniki są mega oszczędne teraz mam B8 2.0 CR DPF i spalanie ok 30 % większe a tylko 100 kg więcej od B6
Cześć
Dodam spalanko mojej audiniuni b6 AVF przebieg 192tys na 18'' szer.225 (zima/lato)
1) miasto, odcinki do 8km zima: 9l , lato >8l (liczone "z baku"- na fisie tolerancja +-0.2 ). Tyle samo paliła na 15'' 205 tylko cięższej feldze.
2) miasto (...,ale +5km od sypialni poza miastem ,reszta jak wyżej) zima 8-8,5l , lato 7-7.5l
3) trasa, bez szaleństw 6l
Po mieście krótkie dystanse bardzo spokojna jazda 7litrów tak to 8-9 normalnie jadąc a nie jak emeryt.
moja ostatnio spaliła na autostradzie 9l/100km 180-200 non stop a w miecie na fisie pokazywało 11l:facepalm:
Ogólnie jeżeli chodzi o trasy silniki 130-konne są naprawdę oszczędne 5.5 w trasie to pestka przy 130-160km/h .
Nie chce się brzytwo wyrażał ale murze jesteście pojeba.... " 200 km/h i jeszcze dopisek non stop" przecież to prędkość zabójcza przy której komfort jazdy jest znikomy.
Pytanko czy 9 l masz wg liczenia bak przez kilometry czy z komputera to bierzesz?? Sprawdź jeszcze vagiem w adaptacji licznika nie pamiętam dokładnie jaki kod jak masz ustawioną wartość spalania. Ja u mnie też miałem wrażenie, że mi dużo pali a okazało się, że mam tam zakodowane żeby pokazywał spalanie na poziomie 115 %:hi:
AVF po programie 223000 km
Klima ON
Bez pasażerów, opony 16" 205/55/16
Miasto (ogólnie krótkie odcinki): FIS 7.5
Wjadę na trasę i jadę do 140 km/h: FIS 5.6
A propo postu wyżej kiedyś też sprawdziłem, że przy 200 km/h spalanie chwilowe waha się tak od 10 do 12.5 L zależy od nachylenia
Jak swoim AVF goniłem do NL to mi wyszło coś koło 8L. Tempo ustawione na 160km/h (3 tyś obr), kapcie 235/45 17. Także nie wiem jak ktoś może zejść poniżej 6:shock3: albo 5 ...
Mi avf w zimę w mieście też łykał ok 9L. Teraz przy jeździe max 100km/h za miastem z wł klima jestem w stanie zejść poniżej 5L ale to taka jazda ekonomiczna.
Tankuje tylko verve. Wszystko zależy jak się jeździ.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Jak jest ciepło to miasto, korki, do 10km - pali ok 9L. Przy ciężkiej nodze 11-12L
Ostatnia trasa w góry ok 110km, bez autostrad - w jedna stronę 5,9L , z powrotem 5,7L, mało wyprzedzania, tempo emeryckie, auto załadowane.
ale w większości i tak jeżdżę po mieście, wiec pali tyle co w podpisie. Aha - napęd 4x4, kapcie 16' 205
FIS zaniża o 0.2L
Gość harry19-19
6.7-7.2 z takim spalaniem bym sie mógł zgodzić ze jest w miare Ok. Ja staram się jezdzić w miarę delikatnie. Jest mozliwość jakoś sprawdzić VAGiem dlaczego jest takie duże spalanie.?
nie musisz sprawdzać są normie :)) moje paliło 10,5 l w mieście a trasie 8l , wyszło że jakiś gnojek podkręcił w turbie na większą moc zamiast kupic chipa , a teraz jest ok pali o 2 litry mniej , 8l w mieście a w trasie do 6
moze nie do konca ten sam silnik bo moj to BKE w B6 ze 115KM.
wie ze miasto nie rowne miescie, jak tez noga nie rowna nodze :grin:
mimo to wasze zuzycie paliwa w niektorych przykladach to masakra :decayed: chciaz w warszawie z troche ciezsza noga to 10 chyba zaden problem
ja raczej jezdze ekonomicznie, tzn. do 2200umin, na autostradzie tempomat 130-150, czasami tylko go przepale to idzie do 200-220.
moje srednie przez 110tkm to 6,5, czesto krotkie trasy do 3km, mimo to na zbiorniku nie mialem wiecej jak 7L/100km, obojetnie czy zima czy lato.
oponki latem 205/55R16 Pirelli P7 i tylko te, zima to 195/65R15 Dunlop.
mimo tego ten 1,9tdi 130KM to chyba najlepszy silnik jak audi/vw wypuscil.
janusz
dokładnie.
Zamieszczone przez spidzior
ja jak awx-a pogonie to i 11 wpie... a normalnie w mieszanym 6-6.5...
Też tak mam
nie przesadzaj, pojedz do niemiec to zobaczysz jak latają po autobanh'ach 3.0 TDI, 530D, 320CDI i inne dużo dużo wieksze potworki
sam jak lecę 7 z radomia do wawy, i nie jest mega ciasno to z blatu 180-200 km/h nie schodzi i jakoś się nie "męcze" , kwestia upodobań. spalanie średnie przy tej prędkości 9-10l , przy normalnej jezdzie do 130 km/h - 6l
1.9 tdi AVF quattro, opony 225/45/17
pzdr.
